Автор Тема: F3R плохо заводится на холодную  (Прочитано 3605 раз)
Оффлайн Tsisar
« : 12 Августа 2009, 16:16:27 »
Здравствуйте, на днях стал очень плохо заводиться на холодную РЕНОШНЫЙ двигатель. Схватывает ,обороты до 1500, потом резко падают и совсем глохнет, приходится педаль газа держать. Так надо немного погреть, погазовать и все более менее становится нормально, обороты 900-1000 на хх. Что бы это могло быть? Свистит ремень генератора при заводе(может в нем причина). На днях поменяю.
2141, 1999г, дв.ВАЗ 1,6. - был.
214145, 1999г, F3R.
Оффлайн Tsisar
« Ответ #1 : 13 Августа 2009, 14:16:37 »
Получается я один с такой проблемкой....
214145, 1999г, F3R.
« Ответ #2 : 13 Августа 2009, 14:23:32 »
нет не один, темя баян.... это датчик ОЖ на мозги сдох.
Оффлайн Tsisar
« Ответ #3 : 13 Августа 2009, 16:28:56 »
Похожие темы нашел только про РХХ. Да и с  ОЖ неисправным, двигатель не должен работать горячий вроде.
214145, 1999г, F3R.
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #4 : 13 Августа 2009, 22:37:10 »
Tsisar В таких случаях пишите когда последний раз промывались форсунки и РХХ.  Если не промывались, то моем. Сервисы рекомендуют это делать кажые 30т. км
Ремень не причем.
Правда в силе?
Оффлайн диман68
Re: F3R плохо заводится на холодную
« Ответ #5 : 04 Ноября 2010, 19:13:29 »
У меня похожая проблема: если реногор постоит денек другой без езды и начинаешь заводить-еле еле схватывает и тут же глохнет.После нескольких попыток(бывает раз до 10) заводится все-таки, секунд 20-30 работает не совсем устойчиво а потом все нормализуется и движок шепчет.Заметил что заводится лучше если чуть чуть нажать и держать газ.Что это может быть?
М2140 - 82 салатный (до сих пор на ходу,ездит тесть),
М214145 - 98 темно-зеленый металлик (продан в 2011г. ввиду подгнившего кузова).
М214100-98г тоже зеленый (почти в идеале, езжу каждый день уже 3 года).
