Автор Тема: Дверные резинки  (Прочитано 7471 раз)
Оффлайн takashi
Дверные резинки
« : 13 Августа 2009, 00:43:22 »
Доброго времени суток!!! 👋
У меня вопрос!Как поменять резинки на дверях🤯Можно описание как делать ну и фоты если есть!Заранее спасибо!!
Мащинка с движкой ВАЗ 2106
Так же Мы в контакте https://vkontakte.ru/id19307191
Севастопольский Москалик https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=19181&postdays=0&postorder=asc&start=0
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Дверные резинки
« Ответ #1 : 13 Августа 2009, 01:15:33 »
какие именно резинки то🤯
влагозащитный уплотнитель или уплотнитель двери(внутренней арки двери)?
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн takashi
Дверные резинки
« Ответ #2 : 13 Августа 2009, 09:26:19 »
Меня интересует замена уплотнителя двери внутренней стороны!Я не понял как его можно поменять!
А по поводу влагозащитного уплотнителя-можно пару фоточек установленного с разных ракурсов!! 🍺
Оффлайн Vleonid
Дверные резинки
« Ответ #3 : 13 Августа 2009, 09:29:30 »
непонял чего менять нужно (
  • 1998 214145 F3r
214145 Изумруд 98г.в. 9Хккм(из них 3Хк моих Хк супруги,Хк Деда, потом одометр умер)
T31/2.0/141л.с./2008 140ккм (наше всё)
A5 /1.6FSI/115/2008 65kkm (наши 20)
Оффлайн takashi
Дверные резинки
« Ответ #4 : 13 Августа 2009, 09:37:33 »
резинки которые обведены кружочком и указаны стрелочками! 🍺
Оффлайн Vleonid
Дверные резинки
« Ответ #5 : 13 Августа 2009, 10:32:29 »
тама указано на 2 резинки ))
если та что идет по периметру двери - то все эелементарно(сам допер после 3-х дверей на 4-й))))  просто сначало нужно всунуть верхний замок в щель а потом нажать пальцами на уплотнитель до того момента пока нижний замок не зайдет в щель/паз.. Резинку можно смазать а можно и так - когда смажешь она легче всовывается и хуже там держится)) выпрыгивает при плохом прижатии, зато выровнять её будет проще влево/вправо.
если та что по периметру стекла - то снять уголок с зеркалом и вытащить резинку, желательно разобрать дверь - т.к. резинка идет по направляющей и внутри двери.
  • 1998 214145 F3r
  • Карма: 65
Дверные резинки
« Ответ #6 : 13 Августа 2009, 17:12:06 »
влагозащитный от восьмерки, покупаешь четыре штуки иотезаешь по месту и всовываешь в дверь, можно проклеить герметиком-если у тебя ЭСП, они иногда выскакивают немного, особенно в сырую погоду 🍺
а эти резинки меняются элементарно, старые вырываешь оттуда, новые вставляешь аккуратно, я брал палочку для мороженного, которая деревянная, немного стачивал на конце, но не до остроты и ей всовывал уплотнитель. 🍺
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Vleonid
Дверные резинки
« Ответ #7 : 13 Августа 2009, 17:17:39 »
я тоже палочкой 3 штуки вставлял, измучился, потом как описал попробовал и заправил гораздо быстрее и лучше.
  • 1998 214145 F3r
Оффлайн takashi
Дверные резинки
« Ответ #8 : 13 Августа 2009, 20:41:56 »
Большое спасибо!! 😆
Helg
Re: Дверные резинки
« Ответ #9 : 11 Марта 2010, 15:40:55 »
отверточкой... палочкой... хреналочкой!
2 часа пыхтел - шиш. без масла. и с маслом тоже не лезет (с силиконом).
Резинки, что по контуру дверей, на словах - все так ваще легко, типо одной левой пихнул и они сами воткнулись, а на деле - отвертка почти рвет к едрене фене, палочка тоже, если ее сточить. Если не сточить - толщина палочки не позволяет.
Братцы - ну поскажите, как их внедрить в дверь?
« Последнее редактирование: 11 Марта 2010, 15:47:52 от Helg »
Оффлайн ForSashka41
Re: Дверные резинки
« Ответ #10 : 11 Марта 2010, 15:54:11 »
Линейкой железной вставлял. Не знаю все довольно просто вставляется. Правда с углами передних дверей немного повозиться пришлось отверткой аккуратно. С задними попроще немного. Ничем не смазывал. Хотел даже приклеить, но они и так не выскакивают. Вытаскивал так: берешь за конец уплотнителя и потихоньку его вытягиваешь и все. Только сильно не тяни, чтобы не порвать. Вынимается еще проще чем ставится.
Helg
Re: Дверные резинки
« Ответ #11 : 11 Марта 2010, 15:56:40 »
о! линейка. спасип.
раунд намба ту.
Оффлайн leon
Re: Дверные резинки
« Ответ #12 : 11 Марта 2010, 18:39:22 »
Надеюсь не на морозе этим занимаешься? вставлять на морозе и в тепле небо и земля. В теплом гараже да с мыльным раствором, даже слова матерного не произнесешь
Helg
Re: Дверные резинки
« Ответ #13 : 11 Марта 2010, 18:46:22 »
спасибо, я их победил.
