Автор Тема: -=СкороПервый=- Москвич(Тюнинг)  (Прочитано 64357 раз)
Оффлайн Betron
Re: -=СкороПервый=- Москвич(Тюнинг)
« Ответ #260 : 02 Августа 2010, 21:40:56 »
да ладно, ещё как садится
и если сам будеш затирать то без шлеф машинки не обойтись
Такая имееться =) Очень удобная штука я вам скажу! Щас думаю как заполнить ту пустоту что получилась на "Бывшей двери", а то как-то смотриться пустовато- как у трехдверной двинахи...
"Тюнили тюнили и наконец вытянули Репку" ;)
omar
« Ответ #261 : 02 Августа 2010, 22:28:56 »
если сравнивать с обычной, то стекловолокнистая вообще не проседает😀
про нитро на практике ей практически никто не пользуется
Оффлайн Betron
« Ответ #262 : 02 Августа 2010, 23:25:14 »
Как вам такое решение по уничтожению пуcтоты?
Еще не определился как пороги делать: под уклон или прямые...
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #263 : 02 Августа 2010, 23:33:09 »
прямые под уклоном  😄, если серьёзно то встань или спереди или сзади машины - там видно будет
Оффлайн Родион
« Ответ #264 : 03 Августа 2010, 07:32:09 »
а концы арки так и останутся и с порогами соединятся? 😀 ниче себе будет пузотер.. какие там колеса надо будет 😀 17? чтобы в арках не потерялись
представляю конечный вариант, будет круто
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
omar
« Ответ #265 : 03 Августа 2010, 08:22:19 »
я катаюсь на 17-тых
маловаты они будут для этих арок
хотя если поставить резину в 55 профиле...
автору - зря заборник сделал сразу. Легче когда вариш 2 стороны семетрично сразу и легче и быстрее
Оффлайн Betron
« Ответ #266 : 03 Августа 2010, 13:28:27 »
Да нет, вы что, так низко арки я делать не собирался, просто с запасом сделал. Легчек потом под пороги урезать будет по длине столько, сколько нужно
17 тапки по нашим дорогам убить можно на приличной скорости, по-этому резина будет обычная не низкая... Тож подумывал 45-55
« Последнее редактирование: 03 Августа 2010, 13:30:18 от Betron »
Оффлайн Andrey7
« Ответ #267 : 03 Августа 2010, 20:57:53 »
Тапки ниже 17-х смотреться при таких арках вообще не будет
Оффлайн Betron
« Ответ #268 : 10 Августа 2010, 11:18:36 »
РаботаеЦо над второй бочиной (горловина перенесена в багажный отсек):
« Последнее редактирование: 10 Августа 2010, 11:20:45 от Betron »
Оффлайн Макс 163 Rus
  • ВСЕМ УДАЧИ!
« Ответ #269 : 10 Августа 2010, 11:32:59 »
Эт терь, что б заправиться, над багажник открыть? А удобно ли?  🤔
  • SVR
Оффлайн Родион
« Ответ #270 : 13 Августа 2010, 18:25:42 »
надо как на 412м сделать 😀))) чтобы номер откидывался
Оффлайн Юр@
« Ответ #271 : 13 Августа 2010, 18:51:39 »
Молодец за работу, но по моему есть один минус от того что заливная горловина в багажнике - это постоянно будет в салоне запах бензина (пары)
есть и плюс, топливо не сольют 😆
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн valeron
« Ответ #272 : 13 Августа 2010, 19:06:21 »
вот как надо было бы сделать.фоты взяты с драйв2.
Оффлайн Betron
« Ответ #273 : 13 Августа 2010, 20:25:49 »
Это, можно сказать, на первое время. Думаю потом что-то подобное сделаю, если пары будут или не удобно станет... Но на крыло выносить точно не буду...
Оффлайн Riko74
« Ответ #274 : 18 Августа 2010, 06:59:42 »
А я вот думаю перенести горловину под эмблемку "АЛК" в углу заднего стекла, горловина туда влазит, правда еще нада будет решить вопрос с самой крышкой, место маловато для стандартной пробки.
ИЩУ ДЕВУШКУ-МОСКВИЧЕВОДКУ! РАДИ ЕЕ ЛЮБВИ К МОСКВИЧАМ ГОТОВ НА ВСЕ!!! (ну и себя не исключаю)
Еманжелинский Крокодил или пикап 2335Y4
Черный Черный СВВ
Оффлайн Riko74
« Ответ #275 : 08 Сентября 2010, 07:58:22 »
Вопрос номер 1: может сперва надо было над подвеской поработать, а уж потом такие низкие арки делать?
Вопрос номер 2: научи варить в стык 😀, ато блин жгу металл 😕
Вопрос номер 3: Покажи как должен выглядеть иделаьный провар металла в нахлест, при варке обмедненной проволкой с использованием углекислоты ?😀
Черный Черный СВВ
omar
« Ответ #276 : 08 Сентября 2010, 08:01:55 »
2. сделай ток меньше, и метал варить короткими прихватками. если метал тонкий то сначала прихватка на одной стороне, потом на другой, потом между точками. Или прихватка на одной стороне, и продолжить точку на вторую (как бы наплавить)
Оффлайн Riko74
« Ответ #277 : 11 Сентября 2010, 08:15:35 »
спасибо, я уже позавчера сам попытался, круто получается, потихоньку прихваточками делал, правда плохо подогнан металл был, моленько всгорбило шоф, и еще два раза прожег, ну да хрен с ним, опытов без ошибок не бывает, дырки всеравно заварил и зашкурил.
 А варил кстати левое крыло, когда крылья обрезал под десятошный бампер, одно закосячил на 3 см больше отпилил 😀 кстати скоро выложу новые свои фотки, как тольео доварю днище, кстати днище как и говорил, встает очень красиво 😀 С задними брызговиками и арками еще не определился, На днях начну вести подготовки к пропилу крыши😀
Черный Черный СВВ
Оффлайн Riko74
« Ответ #278 : 24 Октября 2010, 09:25:54 »
Нда, похоже аффффтор весь в делах и заботах, как и я 😀 ненаблюдаю никаких изменения 😀
Черный Черный СВВ
Оффлайн sedoy
« Ответ #279 : 30 Ноября 2010, 23:32:35 »
надо бы сразу подвеску занизить и смотреть как это будет
  • *2141 двиг таз 1,6 инжектор 1999г.в. *21412 уфа 2 литра (с завода 3320) 1994г.в. *214145 рено F3R 2.0 1998г.в.
имею в наличии два святогора и широкофарник =)
я на драйве https://www.drive2.ru/users/sedovlasiy/
