Автор Тема: что делать, куда бежать ... ни че не понимаю.  (Прочитано 2060 раз)
Брат Трубилзуг
В краце расскажу что стоит : двиг Уфа 1,7 , карб- солекс 73, БСЗ - ГАЗ , БН -пекар. Симптомы таковы во первых до 2000 об такое ощушение что движек от оки стоит, то бишь не тянет ни фига, во вторых когда идешь по трассе масксимальна скорость 110 км/ч, быстрее можно но тогда на 4ой передаче до 125км/ч и только потом ежли под горку то можно и на 5ую, и при етом педаль в пол, орет будь здоров как взрослая а толку маловато, когда по городу кактаюсь если вытянуть подсос на 0,5-0,7 мм , сразу становится лучше, но при оборотах свыше 5500-6000 сразу глохнет (как буд то кончился бензин) но стоит метров 30-40 прокатиться на передаче так чтоб двиг все еще крутил то она по тихоньку очухиватеся и едет дальше но уже не так резво. Что это может быть и как с этим бороться.( порекомендовали карб поменять на озон от 2101 Таз но только оригинал). что скажете.
metan
« Ответ #1 : 18 Августа 2009, 14:13:39 »
А вебер 2101 не лучше? вкарячить
Оффлайн sergeyzhd
« Ответ #2 : 18 Августа 2009, 14:15:55 »
от 2101 менять не стоит ибо на копейке 1,3 двиг а у тебя 1,7 чувствуешь разницу. По движку:
-проверь метки на коленвале и распредвале (могла перескочить цепь)
-проверь правильно ли выставлено зажигание и правильность подключения проводом ВВ к свечам 1-3-4-2
-сними и помой карбюратор
-сними и почисти клапана бензонасоса
и в самомо худшем случае кирдык поршневой (кольза залегли, полопались) можно проверить компрессометром.
АЗЛК 2141 1998 г. в.УФА 1,7 солекс,ГТЦ Lucas, генератор 2110 80А.
Брат Трубилзуг
« Ответ #3 : 18 Августа 2009, 14:56:48 »
движек смотрели в первую очередь, цепь в порядке, компрессия в норме, клапани и весь ГРМ в порядке, кольца тока чуть чуть закоксованы, но есто я завтра исправлю. Карб чистили 2 недели назад, зажигание вроде нормм, выставлено, вот еще.... когда холодную с утра заводищь превые секунд 30-40 , потом если подсос вытащен больше чем на половину она начинает троить.
Оффлайн Mitrix
« Ответ #4 : 18 Августа 2009, 19:39:29 »
ИМХО бензонасос смотри. не справляется он у тебя, уровень в поплавковой ниже нормы из-за этого.
Брат Трубилзуг
« Ответ #5 : 19 Августа 2009, 07:44:20 »
а вот бензонасос вполне может быть))))) ибо когда я пекаровский чтавил две прокладки средние воткнул, так  как нет там на движке фикни такой под кочергу чтоб движек прокрутить и поглядеть уровень штока в минимуме, может подизносился и стал корочеЮ сегодня по пробую маленькие поставить. Кстати вот спросить хотел у меня авто на 220 км смешанного цикла скушало 27 литров 92 бензина , это для уфы нормально?
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #6 : 19 Августа 2009, 09:06:24 »
Не нормально, хотя конечно смотря сколько в пробках стоять. У тебя смесь не богата? тогда и жрать будет и троить может, если слишком богатая.
уаз, лесной трактор., военные мосты, гур.  Широкофарник, 1,8 уфа, ксз, озон.
Брат Трубилзуг
« Ответ #7 : 19 Августа 2009, 11:59:33 »
а может ли быть такое что при том что насос не справляется смесь все равно слишком богатая?  просто не шибко  в этом всем разбираюсь, по тому и не понимаю 😝
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
Re: что делать, куда бежать ... ни че не понимаю.
« Ответ #8 : 30 Октября 2010, 00:36:34 »
Ахренели?? У меня на 100км жрёт 26-30 и вот ЭТО не нармально... А 13.5 на 110 км это очень даже хорошо ...
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
