Автор Тема: Обогрев зеркал лампой накаливания  (Прочитано 7529 раз)
Оффлайн Ageres
Re: Обогрев зеркал лампой накаливания
« Ответ #20 : 29 Октября 2010, 13:36:19 »
Ребят как лучше всего подключить обогрев. откуда взять плюс?
Святогор 214145, двигатель Renault, 98 г.в
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/ageressvr/
Наш сайт https://carmag62.ru/ Запчасти на Москвич 2141 Святогор и другие авто
« Ответ #21 : 29 Октября 2010, 21:18:29 »
Например от цепи отопителя. Он включается только при включении зажигания. Не будет риска забыть включенный подогрев зеркал на стоянке и посадить АКБ.
А логичнее всего просто от провода, который идет на обогрев заднего стекла. Там и кнопочка с подсветкой не даст забыть о подогреве.
Элемент подогрева зеркал - не ахти какая сложная вещь. Это просто кусочек проволоки от нагревательного элемента например электропечки. Надо только грамотно расчитать или подобрать его длину по сопротивлению. Такая нихромовая проволока применяется еще в резисторе моторчика печки, в вариаторе катушки Б-115 и в других местах, где надо снизить напругу.
По закону Ома   сопротивление = Напряженее в квадрате / мощность
Если нужна мощность 5 Вт  имеем для напряжения 13 В : 13*13/5 = 33,8 Ом .
Грубо говоря 34 Ом.
Чем большую мощность мы хотим получить, тем короче нужна проволока.
Берем кусок такой проволоки, отмеряем сантиметров 20 , замеряем сопротивление этого куска. Вычисляем сколько Ом приходится на 1 см. делим 34 на это число и получаем длину проволоки необходимую для обогревателя мощностью 5 Вт.
Если нужно 10 Вт кусок должен быть в 2 раза меньше.
Закрепляем на концы  обычный провод. Приклеиваем этот кусок проволоки к зеркалу. хорошим скотчем или эпоксидкой. Греть будет. Это точно.
Разбирал камазовские зеркала с подогревом. Сделано там именно так.
Для верности не следует делать мощность 1 элемента более 5 Вт. Лучше сделать их 2 на каждое зеркало и подключить параллельно. Будет меньше риска оплавления пластмассовой основы полотна зеркала и большая площадь нагрева.
Соединено: [time]30 Октябрь 2010, 09:09:06[/time]
Добавлю еще: нашел у нас в магазине реостат ВК-416 Б-01 от панели приборов с КАМАЗа. В нем спираль с сопротивлением 26 Ом. Если ее подключить на 13 В. получится где-то 6,5 Вт мощности. С учетом увеличения сопротивления при нагреве будет как раз около 5 Вт. Спираль довольно длинная, если ее раскрутить. Но, думаю на зеркале поместится вся.
Подключил его на АКБ под 12 В.  Греет немного. Но не горит. В принципе то, что надо.
Другие источники нихрома, вроде сопротивлений от Б-115, или от печки, к сожалению, имеют слишком малое сопротивление и не подходят. Подобные спиральки есть еще на ЦПС от волги и газели и ГАЗ-3307. Только у них сопротивление порядка 12-14 Ом. Будет наверное слишком сильно нагреваться от 12-13 вольт.
Соединено: 30 Октября 2010, 09:19:06
Стоимость этого реостата с КАМАЗа у нас 24 рубля. Валяются они у нас уже лет 8 без переоценки. Сколько стоит реально сейчас в других магазинах - х.з.
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 30 Октября 2010, 09:19:06 от Андрей Иванов »
