Автор Тема: Обогрев зеркал лампой накаливания  (Прочитано 7530 раз)
Данила С
« : 18 Августа 2009, 16:04:11 »
Видел в инете картинки, народ обогрев зеркал реализует с помощью лампы накаливанья. Не знаю что на счет надежности, но по проводке пожалуй точно проще, никаких тебе реле и так далее. Плюс не надо разибирать связку сама стекляшка+пластиковая платформа...
..народ клеит внутреннюю часть корпуса зеркала теплоизоляцией с фольгой, лампочку от габаритов берут и красят чем то что бы не светила и крепят там ее на поксипол или еще как то..
..говорят греет на ура))
Что скажете?
Данила С
Re: Обогрев зеркал лампой накаливания
« Ответ #2 : 18 Августа 2009, 16:06:04 »
Цитата: "Данила С"
Что скажете?
Корпус зеркала не поплавится?
Оффлайн pilgrim
« Ответ #3 : 18 Августа 2009, 16:06:07 »
Что скажете?
У меня батя говорил, что они так на севере уже давно делали, ставили и на зеркала и в автобусах на механизм открывания дверей для подогрева пневмосистемы
Москвич "Князь Владимир", УЗАМ 3313i
Данила С
« Ответ #4 : 18 Августа 2009, 16:11:21 »
Цитата: "Vaspull"
Цитата: "Данила С"
Что скажете?
если не оч мощную лампочку поставить то нет мне кажется
и потом ты ж не навсегда ее включил, подогрел, лед, снег, растопил
выключил
как то так имхо
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #5 : 18 Августа 2009, 16:31:12 »
+ подсветка зеркальца 😆
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #6 : 18 Августа 2009, 16:33:30 »
Данил у тя родные зеркала? так вот можно найти зеркала с элементом подогрева и поставить , если не найдеш, то от 08-99 можно такие поставить , правдо они чютка поменьше наших...
Violeta. RIP
Данила С
« Ответ #7 : 18 Августа 2009, 18:26:26 »
мне как то продали такую запасную стекляшку без подогрева
от 08-99
так оно вообще не влезло в нащ родной корпус!!!!
Данила С
« Ответ #8 : 18 Августа 2009, 18:27:28 »
и потом у меня дополнительное зеркало стоит для мертвой зоны, для него точно ни элементов ничего такого не найти
тока лампочку внедрять...
..а где найти схему по которой реле внедрять если я для обычных зеркал найду элементы нагревательные?
Данила С
« Ответ #9 : 19 Августа 2009, 01:28:50 »
(блин сегодня в дождик поездил.. какой нафиг обогрев зеркал -- с дворниками, печкой, фарами и обогревом задка - зарядка 11В..  и почему то обороты на холостых начинают прыгать до 1.5-2 тыс. как выключаешь потребители, перестают прыгать.. при чем прыгают только на электрическом тахометре а на механическом не прыгают и реально звук двигателя не меняется)
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #10 : 19 Августа 2009, 02:51:35 »
нагрузка на цепь большая идёт, всё ж через одн оместо. надо разгружать и проводить отдельную проводку на приборы.
Оффлайн pilgrim
« Ответ #11 : 19 Августа 2009, 09:16:45 »
Реле внедрять не обязательно, достаточно включить в цепь обогрева заднего стекла. Так делалось штатно на заводе в люксовых комплектациях
Capral
« Ответ #12 : 19 Августа 2009, 11:27:50 »
я на восьмерке внедрял лампочки на 5 ватт в зеркала и ничего там не плавилось. но эффект все равно не такой как от нормального (заводского подогрева).
Данила С
« Ответ #13 : 19 Августа 2009, 12:05:43 »
хочется обогрев зеркал на отдельную кнопку
Оффлайн pilgrim
« Ответ #14 : 19 Августа 2009, 12:16:49 »
Можно через реле и кнопку, но от куда брать +12 - это уже как тебе нравится, но в любом случае ставить или использовать имеющийся предохранитель
Данила С
« Ответ #15 : 19 Августа 2009, 14:31:59 »
у меня есть блок дополнительных предов под накладкой торпеды с плюсом прямо с аккума, подскажите лучше как реле подключать!!!  😝
Оффлайн pilgrim
« Ответ #16 : 19 Августа 2009, 14:58:37 »
Плюс подключаешь к кнопке и к 1-му коммутируемому контакту реле, 2-й коммутируемый контакт к нагревателю, у которого в свою очередь второй контакт к корпусу подключён.
Обмотка реле подключается к кнопке и к корпусу.
На вскидку не помню нумерацию реле.
Оффлайн jam
  • Ацкей сатана
« Ответ #17 : 19 Августа 2009, 16:22:22 »
https://www.vovik8.ru/page/relau/ там всё есть
москвича у меня больше нет, зато есть ОН
Данила С
« Ответ #18 : 20 Августа 2009, 14:09:10 »
а на мотор отопителя у нас есть свое разгрузочное реле?  нашел тут схему установки двух разгрузочных реле на моторчик дворников, подумываю такие же сделать и на печку если их нет в стандартной цепи питания..
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #19 : 28 Августа 2009, 12:40:31 »
Думается, если купить стекло с обогревом, то колхозу меньше гораздо будет, чем с лампом.Ток элемент берёт небольшой, кнопка выдержит.Только подключить надо после ЗЗ, чтобы батарейку не посадить.
