Автор Тема: F3R ДЕРГАЕТСЯ.  (Прочитано 7511 раз)
Оффлайн Serhi
Re: F3R ДЕРГАЕТСЯ.
« Ответ #20 : 22 Мая 2013, 12:59:53 »
Попробую, но вряд ли поможет.Чувствую, что это именно где то нет контакта, а не команда с эбу идёт
  • Mitsubishi lancer 4G18 ; М214145 1999г. F3R; М2901171 уфа 1,7(скоро f3r272)
Re: F3R ДЕРГАЕТСЯ.
« Ответ #21 : 22 Мая 2013, 13:18:09 »
чудес не бывает. на работающем моторе подёргать за все проводки за разъёмом и пошевелить разъёмы. если работа мотора не изменится, то дело не в них! какой то датчик глючит значит. Зелени тоже нет ни на одном из разъёмов?
Оффлайн Serhi
Re: F3R ДЕРГАЕТСЯ.
« Ответ #22 : 22 Мая 2013, 14:19:19 »
Все разъёмчики чистые. Был гнилой зелёный, я его заменил вместе с датчиком. Но это я ещё месяц назад сделал.Стрелка и лампочка ожили. А начал дёргаться после того как я аккум почти посадил и завёл на последнем дыхании. Стоит, тарахтит, аккум заряжает и, раз, как будто поперхнулся что ли.И после этого началось...Пойду ка я скину правда клемму, а то, может на севшем аккуме напряжение просело и эбу глюканул.Опять потом магнитолу настраивать(
Re: F3R ДЕРГАЕТСЯ.
« Ответ #23 : 22 Мая 2013, 15:14:28 »
если снять разъём только с ЭБУ, то не придётся настраивать магнитолу)))
Оффлайн Serhi
Re: F3R ДЕРГАЕТСЯ.
« Ответ #24 : 22 Мая 2013, 16:11:50 »
Зато долазить до него не совсем удобно.Всё уже, магнитола с чистого листа.Сейчас на ужин поеду, посмотрю как себя ведёт
Оффлайн Serhi
Re: F3R ДЕРГАЕТСЯ.
« Ответ #25 : 22 Мая 2013, 19:58:42 »
Ничего не дало скидывание клеммы. Более того. из за дёрганья раскрутились болты на колесе и я лицезрел своё колесо которое катилось вперёд меня и при этом чуть велосипедиста не зашибло
