Автор Тема: F3R ДЕРГАЕТСЯ.  (Прочитано 7510 раз)
ванек 265
F3R ДЕРГАЕТСЯ.
« : 26 Августа 2009, 11:51:25 »
Привет парни.помогите спроблемой.при нагреве двигателя когда чуть-чуть давиш на газ машина начинает дергатся.а стоит дать пабольше газу едит нормально.
ванек 265
F3R ДЕРГАЕТСЯ.
« Ответ #1 : 26 Августа 2009, 18:34:00 »
началось все это месяца два назад.сначало при сробатывании вентилятора двигатель начинал троить и глох,сразу не заводился только минут через сорок.нагревался и все повторялось заново.а при движении все было нормально,только иногда при плавном нажатии на газ дернится и  все нормально.оказался насос.насос поменял перестал глохнуть,дергался тагже редко.потом все хуже и хуже,сначало дергался на горячую и когда полный салон народу,а теперь и при торможении двигателем на светофоре или поворотах и двигаясь на первой скорости на холостых дергается и глохнет.заводится хорошо.насос больше не трогал,зато поменял катушки,топ.рейку,свечи,заслонку и все без результатно.датчики еще не трогал,да и не знаю с какого начать.
Михаил 214145
F3R ДЕРГАЕТСЯ.
« Ответ #2 : 26 Августа 2009, 19:02:07 »
проверь высоковольтные провода ,свечи зажигания,зазор на свечах зажигания проверь.Из личного опыта на маленьком зазоре дергался двигатель 🍺 может и у тебя в этом проблема?
ванек 265
F3R ДЕРГАЕТСЯ.
« Ответ #3 : 26 Августа 2009, 19:29:53 »
провода менял,а какой зазор на f3r должен быть
Михаил 214145
F3R ДЕРГАЕТСЯ.
« Ответ #4 : 26 Августа 2009, 19:32:36 »
0,9 мм или1мм
ванек 265
F3R ДЕРГАЕТСЯ.
« Ответ #5 : 26 Августа 2009, 19:47:45 »
пойду попробую,об изменениях напишу.
ванек 265
F3R ДЕРГАЕТСЯ.
« Ответ #6 : 26 Августа 2009, 21:20:51 »
зазор посмотрел,был от 0.6до08 зделал по 1.проканился не разу не дернулся.пока меня это не успокоило,заитро на работу  поеду,узнаю точно.
ванек 265
F3R ДЕРГАЕТСЯ.
« Ответ #7 : 27 Августа 2009, 16:45:09 »
Привет всем.зазор на свечах не помог,так и дергается.теперь  в добавок ко всему стал глохнуть.
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
F3R ДЕРГАЕТСЯ.
« Ответ #8 : 28 Августа 2009, 00:18:43 »
Попробуй сделать диагностику мотора - это дешевле чем менять всё подряд. Может форсунки рхх засорены?
Если с диагностикой проблема я бы скинул разъем с эбу и прозвонил все датчики по книжке "за рулем". И проверил заглушки-трубочки на впускном коллекторе. Бывает беленькая рвётся под датчиком.
Правда в силе?
ванек 265
F3R ДЕРГАЕТСЯ.
« Ответ #9 : 30 Августа 2009, 11:08:34 »
Привет всем,и спасибо.нашел неполадку.оказалось был плохой контакт в датчике колен бала.сейчас все нормально.
Оффлайн костя АСТ
Re: F3R ДЕРГАЕТСЯ.
« Ответ #10 : 27 Мая 2010, 23:57:21 »
У меня такая же фигня. Не скажешь где именно плохой контакт этот был? В разъеме датчика или в разъеме ЭБУ? Или еще где?
Re: F3R ДЕРГАЕТСЯ.
« Ответ #11 : 28 Мая 2010, 00:24:33 »
плохой контакт может быть только на фишке подключения датчика к проводке, на ЭБУ шансов никаких на плохой контакт.
Оффлайн костя АСТ
Re: F3R ДЕРГАЕТСЯ.
« Ответ #12 : 28 Мая 2010, 23:41:05 »
Спасибо, попробую посмотреть. Но вообще странная неисправность. Как будто на полсекунды выключается зажигание. Только при несильном нажатии на газ и на маленьких оборотах. Грешил на датчик положения дросселя (если при оборотах выше холостых блоку управления "покажется", что газ отпущен, он прекратит подачу топлива до момента пока обороты не упадут), но с отключенным не пропадает.
Если визуально ничего не найду в разъеме датчика коленвала, наверное все равно куплю его и поменяю. Если даже дело не в нем, пусть будет. Опытным путем уже установил, что это единственный элемент системы управления без которого мотор не работоет вообще.
Оффлайн Fox
Re: F3R ДЕРГАЕТСЯ.
« Ответ #13 : 05 Июня 2010, 08:17:32 »
У меня была такая проблема. Всяко-разное делал. В результате поставил хорошие свечи и всё прошло. Свечи А17ДВМР зазор на них подкорректировал до 0,8. Эти свечи для меня оказались хорошие.
  • 1998, F3R, 2.0, 8v, Зелёный сад
Бди!
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
Re: F3R ДЕРГАЕТСЯ.
« Ответ #14 : 05 Июня 2010, 10:41:21 »
а у тебя ф3р?на рено помоему зазор 0.9 должен быть.
Оффлайн костя АСТ
Re: F3R ДЕРГАЕТСЯ.
« Ответ #15 : 10 Июня 2010, 23:23:19 »
Кажется победил я это дерганье.
Датчик коленвала все таки поменял - не помогло. Проверил все разъемы - не нашел ничего плохого. Тогда решился на радикальную меру - поменял моторный жгут. Несколько дней уже не дергается. Видимо, что-то было внутри него.
Оффлайн Serhi
Re: F3R ДЕРГАЕТСЯ.
« Ответ #16 : 22 Мая 2013, 06:40:44 »
Вчера у меня тоже задёргался. Третий свят у меня, первый дёргался, второй нет, этот вот задёргался. Эбн сразу отмёл, его даже если отключить на ходу то двиг не сразу заглохнет. Начну с форсунок и обвязки системы зажигания и дпкв. А предыстория у меня была такова: забыл выключить габариты и завёл машину на последнем дыхании аккума. Работает значит двиг на холостых и тут раз, как будто на полсекунды отключили зажигание. И всё. Раз 10 за день дёргается если езжу весь день.
  • Mitsubishi lancer 4G18 ; М214145 1999г. F3R; М2901171 уфа 1,7(скоро f3r272)
Re: F3R ДЕРГАЕТСЯ.
« Ответ #17 : 22 Мая 2013, 08:00:47 »
тут расписал подробнее некуда:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,61220.msg1310725.html#msg1310725
Оффлайн Serhi
Re: F3R ДЕРГАЕТСЯ.
« Ответ #18 : 22 Мая 2013, 09:10:57 »
перечитал тему, сейчас только что завёл и все разъёмы шевелил в т.ч. и дпкв. Разъединял, ничего не окислено, всё чисто. Обратил внимание, что стартовать машина хуже стала, стартером надо раза в 2 по времени больше крутить
Re: F3R ДЕРГАЕТСЯ.
« Ответ #19 : 22 Мая 2013, 12:46:17 »
снять клемму с АКБ ( либо с ЭБУ) на 15сек.
