Автор Тема: светодиоды в стоп-сигналы  (Прочитано 28749 раз)
Оффлайн SlaviO
« Ответ #40 : 27 Октября 2009, 16:26:27 »
Я вот поставил светодиодные лампочки Маяк (двухцокольные которые, по 4 светодиода) в освещение номерного знака, светят ярко, свет холодный но белый, без синевы и довольно не плохо рассеивается, потому что там диоды без линз стоят (не сфокусированные). Теперь вот думаю перевернуть их наоборот (диодами внутрь 😀 ), а то знак стал слишком хорошо в темноте виден.
  • 2001, 214122, УЗАМ 1,7
Москвич Cвятогор 214122, УЗАМ 1,7
Renault Logan LS08 1,6
Dims88
« Ответ #41 : 27 Октября 2009, 16:53:36 »
Цитата: "CTAC"
если в фонари заднего хода вставить светодиодные лампочки МАЯК,светить ярче будет?или  только в одну точку?свет нормально рассеивается?
имхо хреново, оставь лучше противотуманные лампочки, эффект тебя удивит, я вот постави, но только надо предохранитель в чя на 16А вроде поставить, чтоб не горел
Оффлайн Koban
Re: светодиоды в стоп-сигналы
« Ответ #42 : 28 Октября 2009, 14:56:41 »
Цитата: "vovan89"
Привет всем! Вот хочу поставить светодиоды в стоп-сигналы,которые с цоколем под нашу лампу... Вопрос-стоит ли заморачиваться и  они вообще пойдут ли для этих целей? Яркость свечения у них больше?  Больше всего интересует яркость и быстрота срабатываний,особенно при тонированных фарах...
У меня стоят светодиодные лампы в стопаках. Скажу ни чё особенного. Светят норм почти также как обычные. И кстате не в одну точку. Но у меня фары не тонированные. А вот такие. Но и до них стояли диоды и было норм. Они похожи на те, что первые на фото.
АЗЛК 2141, ВАЗДВИГ 1.6, БСЗ, 21083-1107010
Оффлайн vladlen
« Ответ #43 : 28 Октября 2009, 16:07:22 »
Стоят красные светодиоды под стандартный цоколь(на фото),ставил белые-свет ярче,но светят с желтоватым оттенком.
Dims88
« Ответ #44 : 28 Октября 2009, 16:17:35 »
на фото ярче чем в жизни?
Оффлайн vladlen
« Ответ #45 : 28 Октября 2009, 16:34:47 »
На фото ярче,но и в жизни видно хорошо но светит точкой.Уточняю:светят ярче только те белые светдиоды,которые сделаны под отражатель(как на фото вначале темы),+недостаток-изменение цвета.Красные под отражатель пока не нашёл.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #46 : 28 Октября 2009, 19:43:34 »
может проще поставить светодиодный доп-стоп на заднее стекло?
срабатывает быстро, хорошо виден днём и ночью, плюс виден водителю авто за следующим за тобой, если следующий в легковой и не в рубероиде))
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Blonck
« Ответ #47 : 14 Ноября 2009, 15:19:39 »
Щас ксенон появился в задний ход, на космич идеально подходит. Фирма MTF, в ЮП продают в магазине, цена 3800р.
Оффлайн vovan89
« Ответ #48 : 27 Ноября 2009, 21:38:11 »
На*рен он там нужен? Где-то тема была про установку светильника хорошего... Кто подскажет Как удалить теперь тонировку с фар,чтобы сделать кружки и светодиоды поставить? Как на фото выше!
Оффлайн Koban
« Ответ #49 : 27 Ноября 2009, 22:30:08 »
Если тонировал плёнкой, то отклеивать наверно, а если лаком - жидкостью для его снятия. Спроси в авт.маг. с лаками-красками. НО НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ АЦЕТОНОМ!!! А то испортишь - потемнеют и трещинами пойдут (проверено).
Оффлайн preved122
« Ответ #50 : 07 Декабря 2009, 14:31:01 »
предлагаю еще кое какой тюнинг задних фонарей...правда не знаю реакцию гибдд на такой образец)))зацените один из вариантов(их десятки...)используются светодиоды яркостью 1,5 Кд.Имеются различные варианты компоновки:Использование сигналов стопа и габарита совместно,имитируя стопарь,габарит выноситься в качестве реснички в верхнем кармане...различный рисунок вместо полукруга)))Вот только подскажите,как решить проблему с ГИБДД🤯
214145-f3r-2.0
Оффлайн preved122
« Ответ #51 : 07 Декабря 2009, 14:36:07 »
еще один ракурс
214145-f3r-2.0
Оффлайн Baydak
« Ответ #52 : 07 Декабря 2009, 15:13:51 »
гадость какая то. по мне так сучше сделать так
CIVIC хетч злой табурет на мехе
Оффлайн preved122
« Ответ #53 : 07 Декабря 2009, 15:18:26 »
и чем лучше🤯хотя можно и так зависит от того чего хочет хозяин!!!но на красной машине уж слишком не аккуратно размещены светодиоды...нет равномерности и не соблюдена геометрия!!!
214145-f3r-2.0
Оффлайн Baydak
« Ответ #54 : 07 Декабря 2009, 15:19:21 »
в 4 полоски горизинтальных что бы шли диоды, и что бы вся фара горела на габарит и стоп. а можно вообще от тойоты марк 2 в 80-м кузове кпить задние фары они почти без переделок подходят
Оффлайн preved122
« Ответ #55 : 07 Декабря 2009, 15:29:07 »
и в чем здесь оригинальность🤯это сплошная светодиодная матрица...а где индивидуальность🤯
214145-f3r-2.0
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #56 : 07 Декабря 2009, 16:15:32 »
Цитата: "preved122"
...как решить проблему с ГИБДД🤯
никак.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ДОПУСКУ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ К ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ п.3.4.
"На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора."
замена ламп накаливания в задних фонарях незаконна. увы и ах.
Оффлайн Baydak
« Ответ #57 : 07 Декабря 2009, 16:31:06 »
Цитата: "ABM"
никак.
 у машин снятых с производства коим является москвич, разрешается изменение внешних световых приборов.или применение аналогичных от других автомобилей
Оффлайн preved122
« Ответ #58 : 07 Декабря 2009, 16:53:24 »
тем более заменяя на светодиоды,я не меняю конструкцию фары...
214145-f3r-2.0
Оффлайн Bolt
« Ответ #59 : 07 Декабря 2009, 21:11:39 »
Сколько же можно об одном и том же. Не нужно подменять смысл и значение слов, дословно написано: "На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей." Слова разрешается нет, про переделки собственного изготовления тоже ничего нет.
Все намного проще, а кто разрешал или сертифицировал установку диодов... Производитель машины ясно прописал, что в задних фонарях устанавливаются лампы, производители фонарей на 41-й тоже ни слова о диодах не упоминали, для эксплуатации только лампы.
Не нужно делать проблемы там где её нет, на дороге ничего не сделают, а на ТО можно съездить с обычными лампами, или ещё проще приобретать талон ТО хорошо всем известным способом. 🍺
