Автор Тема: светодиоды в стоп-сигналы  (Прочитано 28750 раз)
Оффлайн SeReG@
« Ответ #60 : 07 Декабря 2009, 21:26:02 »
Так в то время когда они это прописывали диодов то и не было
Оффлайн preved122
« Ответ #61 : 08 Декабря 2009, 11:48:48 »
ну в планах получение сертификата на изделие с использованием светодиода...так что думаю проблема при прохождении ТО будет решена))
214145-f3r-2.0
Оффлайн SeReG@
« Ответ #62 : 08 Декабря 2009, 21:59:30 »
Кстати диоды терь ставят даже на скотовозы (т.е.в автобусы) в габаритные огни 🍺
Оффлайн tema7777
« Ответ #63 : 10 Декабря 2009, 05:31:48 »
у меня габаритки так сделаны. Мне оч нравится!
Был 214122 двиг 1.6, БСЗ, салон сааб, ОТ, реле дворников с регулировкой паузы, генератор "Динамо" 80А
Сейчас VW New Beetle 1998
Оффлайн preved122
« Ответ #64 : 10 Декабря 2009, 09:19:12 »
а что они у тебя как то не симметрично установлены или это глюки оптики🤯
214145-f3r-2.0
Оффлайн tema7777
« Ответ #65 : 10 Декабря 2009, 16:26:35 »
Глюки. На фотке фигово получилось, в жизни лучше.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #66 : 11 Декабря 2009, 11:25:39 »
Хотел поставить СД на ОДУ. Спецом распилил старый фонарь и смотрел, как его СД освещают. Далеко не айс, пятнами. Нужно голое стекло и СД в отражателях. Иначе и не стоит дёргаться. Ставил СД-лампу в тормоз. Днём вообще не видно, в лучшем случае воспринимается, как грязный габарит. Это было в пасмурную погоду!
Сосед-умелец вставил в стопы Шевроле Лумины по 300 СД в каждый фонарь. Загораются быстро, но без ослепления, т.к. стёкла фонарей рифлёные.
В общем не так, как на ино, когда это сделано на заводе.
У светофорщиков спрашивал посмотреть, что внутри. Сзади закрыто крышкой, и на ней 2 винта под провода. Открывают только ремонтники, в лаборатории. Поскольку такой светофор стоит 24000, то ни а каком открывании на улице речи не шло. А поскольку стекло у него голое, то и светит соответственно.
Оффлайн vovan89
« Ответ #67 : 11 Декабря 2009, 23:16:55 »
может стекло полирнуть?  😝  только как?  😂
Оффлайн knpl
Re: светодиоды в стоп-сигналы
« Ответ #68 : 20 Октября 2010, 15:49:34 »
кстати, а электричества светодиодные лампочки всёж меньше жрут? нагрузка на гену-таки уменьшается, или как? просто в обозначениях ламп пишут 22W - это реальная мощность, или, чтобы понимали, какой лампе соответствует?
  • М214122 Уфа, 1,7 1999г.в.
Оффлайн SlaviO
« Ответ #69 : 20 Октября 2010, 17:04:29 »
Я вот поставил светодиодные лампочки Маяк (двухцокольные которые, по 4 светодиода) в освещение номерного знака, светят ярко, свет холодный но белый, без синевы и довольно не плохо рассеивается, потому что там диоды без линз стоят (не сфокусированные). Теперь вот думаю перевернуть их наоборот (диодами внутрь 😀 ), а то знак стал слишком хорошо в темноте виден.
Upd
Лампочки маяк сгорели, сначала одна замигала как стробоскоп, потом другая, в итоге выкинул их обе, решил вообще подсветку номера не ставить ИМХО бесполезная штука, даже вредная в плане безопасности 😀
  • 2001, 214122, УЗАМ 1,7
Москвич Cвятогор 214122, УЗАМ 1,7
Renault Logan LS08 1,6
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
« Ответ #70 : 20 Октября 2010, 22:31:22 »
Upd
В подсветке номера диодные лампочки перегорают по простой причине ,их замыкает из-за воды, там даже дренажные отверстия есть по кромке пятой двери.
Оффлайн SlaviO
« Ответ #71 : 21 Октября 2010, 00:32:47 »
Да просто лампочки Маяк фуфло! Видимо напряжение не рассчитали или ещё что то...
Оффлайн StasN79
  • Догонит только пуля!
« Ответ #72 : 02 Ноября 2010, 20:41:53 »
Граждане поясните как можно ставить в блок света заднего хода галоген с корпусной мебели, он разве не под переменный свет придуман? Как он вынесет постоянный? Заранее спасибо!
На москвиче с 2001г. ДВС 1.8 БСЗ, нулевик, ц.з, сигнализация с обр. связью, полусинтетика, Солекс 2141-10 с доработками, ЭБН, улучшен и просто ухожен с любовью!
Оффлайн ra3age
  • NH4NO3 → N2O↑ + 2H2O /
« Ответ #73 : 02 Ноября 2010, 20:51:21 »
Есть в продаже галогенные лампочки и на 12V- постоянного тока.  😉
 Лампа MR16 ALU 12V 35W 38 GU5.3. (есть такие закрытого типа "с стеклом"😉
Также есть и такиеже диоды.
лампа Bioledex 60 LED's GU 5.3\12V\3W\50000 часов
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2010, 21:00:42 от ra3age »
  • AZLK 2141412(45)
Оффлайн StasN79
« Ответ #74 : 03 Ноября 2010, 10:23:47 »
А это радует! Спасибо за инфу! Кстати как решать вопрос перехода этих ламп на наш цоколь под свет заднего хода и как светить будет без установки линзы ( нет у меня такого добра и взять не знаю где)! Вобщем кто этим заморачивался отпишитесь пожалуйста!Заранее спасибо!
Оффлайн троль013
  • Кораблики в бутылках делают гинекологи на пенсии
« Ответ #75 : 07 Апреля 2011, 15:46:03 »
заходиш в магазин канцовары или радиодетали и покупаеш лупу подходящего диаметра 👻
  • 1991 москвич 214120+ свят 21415
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
« Ответ #76 : 15 Мая 2011, 04:15:44 »
предлагаю еще кое какой тюнинг задних фонарей...правда не знаю реакцию гибдд на такой образец)))зацените один из вариантов(их десятки...)используются светодиоды яркостью 1,5 Кд.Имеются различные варианты компоновки:Использование сигналов стопа и габарита совместно,имитируя стопарь,габарит выноситься в качестве реснички в верхнем кармане...различный рисунок вместо полукруга)))Вот только подскажите,как решить проблему с ГИБДД🤯
светодиоды на 1500 мКд думаю будет не видно впринципи. На днях купил парочку белых диодов 10мм 10Кд и 10мм 20 Кд и пропустив через прозрачный красный светофильтр , был дико шокирован... нну слишком плохо видны они для маркировки в 10000мКд
Расстроился ...
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
