Автор Тема: РАСКРОЕМ ТЕМУ ФЛОКИРОВАНИЯ!!!!!  (Прочитано 50740 раз)
GEB
Re: РАСКРОЕМ ТЕМУ ФЛОКИРОВАНИЯ!!!!!
« Ответ #100 : 25 Июля 2010, 22:38:50 »
к сожалению схемы у меня не сохранилось, как и самого аппарата. если найдешь схему я объясню в чем ошибка, аппарат получается не маленький но вполне удобный, там же со схемой была технология изготовления, самая хитрая деталь-умножитель, требует акуратности в изготовлении, попробую найти схему их в инете много валялось раньше
Вот такая ?
[вложение удалено]
Оффлайн ra3age
  • NH4NO3 → N2O↑ + 2H2O /
« Ответ #101 : 25 Июля 2010, 23:31:27 »
Наткнулся тут на недорогие апараты по флокированию! Мож интересно кому будет!
https://www.board.com.ua/va1042656317.html
  • AZLK 2141412(45)
Оффлайн эроль
  • Чебуратор
« Ответ #102 : 25 Июля 2010, 23:49:47 »
я собирал по этой      T1 - 120-ти ватный трансформатор (Мощней не требуется потому что уже взят с запасом).
1-я обмотка 220v
2-я обмотка 600v (допускается 585~630v)
3-я обмотка 6,3v
можно легко подобрать телевизионный трансформатор.
Т2 – автомобильная катушка зажигания.
SA1 – тумблер
SA2 – кнопка
VD1,VD2 – Д246
VD3 – светодиод АЛ-307
VD4 – Д220
VD5 – Д229Б
VD6 – VD15 – КЦ106Г
VS1 – Т-132-50-11
R1 – МЛТ-2, 150 ом
R2 – МЛТ-0,5 320 ом
С1 – МБГО-2, 0,5 мкф, 630v
C2 – C5 – К15-4, 470пф, 30000v
FU1-1A
[вложение удалено]
азлк 214122 узам 1,7
GEB
« Ответ #103 : 26 Июля 2010, 00:10:52 »
1-я обмотка 220v
3-я обмотка 6,3v
SA1 – тумблер
SA2 – кнопка
VD1,VD2 – Д246
VD4 – Д220
VD5 – Д229Б
VD6 – VD15 – КЦ106Г
VS1 – Т-132-50-11
R1 – МЛТ-2, 150 ом
R2 – МЛТ-0,5 320 ом
FU1-1A
Спасибо. А не лучше вместо катушки зажигания поставить от телевизора лампового или полупроводникового трансформатор строчной развертки?
И как качество флокирования было с этой схемой? Панель в машине пробовал флокировать? Какой клей и чей флок?
Оффлайн эроль
  • Чебуратор
« Ответ #104 : 26 Июля 2010, 11:44:49 »
для этой схемы строчник не пойдет, слабоват. флок брал китайский, гумно конечно выцветает быстро, панель не покрывал, покрывал дверные карты, потолок, и так мелочевку, клей делал сам из эпоксидки, но лучше конечно использовать специальный клей, тут как говорится, кроилово ведет к паподалову, качество вполне номальное, у этой схемы нет регулировки мощности, с ней было бы лучше, деньги на этом делать я не собирался, поэтому и не тратился на клей и качественный флок
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
« Ответ #105 : 27 Июля 2010, 19:00:13 »
Интересная темка у кого нить получалось удачно зафлокировать что?И себестоимость всего этого добра?
GEB
« Ответ #106 : 28 Июля 2010, 09:44:37 »
Я как то в одно время занимался копчением рыбы и делал блок электростатического копчения, за основу брал задающий генератор строчной развертки и выходной какскад на строчном трансформаторе от старого советского монитора который шел с советским же вычислительным блоком на 155 серии микросхем, не помню уже названия этого вычислительного комплекса, так вот там я собирал умножитель сам на КЦ106 или Д1008 или Д1011, точно уже не помню какие оставил, т.к. экспериментировал со всеми перечисленными, и конденсаторах каких то высоковольтных, уже не помню. Напряжение на выходе было порядка 100 кв., умножитель довольно солидный получился по габаритам, где то 20см х 12см х 6см, сделан корпус был из текстолита толщиной 6 мм., внутри заливал парафином, во избежания пробоя между элементами, регулировка по напряжению была возможна потенциометром за счет изменения частоты задающего генератора, т.е. можно было уходить с резонансной частоты выходного трансформатора. камера коптильная была размером 2х3 метр, рыба вешалась на шпажки, они в свою очередь были соединены с одним из электродов умножителя, второй электрод соединялся с листами металла которыми была обшита камера.
Когда дым от дымогенератора набирался в камере так что на противоположной стене не видно было включенную лампочку 220Вх100Вт, срабатывало фотореле и включало блок электростатики, через стеклянное окошко в двери было видно как дым буквально за 10 - 15 секунд оседает на рыбе, расстояние от стенок камеры до рыбы было порядка 20 -25 см.
Этот блок у меня до сих пор живой, так и висит в помещении где камера коптильная, хотя копчением уже давно не занимаюсь и помещение уже перепрофилировано для других целей. От этого блока отцепил только блок питания на 24 вольта, он там был отдельно.
Думаю этот электростатический блок должен потянуть, ток там солидный по высоковольтному выходу, т.к. потребляемый по низковольтной части (24В) был в резонансе 3 ампера.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2010, 09:49:11 от GEB »
Оффлайн эроль
  • Чебуратор
« Ответ #107 : 28 Июля 2010, 16:41:56 »
пойдет твой блок, тока осталось сделать ручку с бункером
yegres
« Ответ #108 : 14 Сентября 2010, 13:21:57 »
PaHaN, получился второй вариант флокатора? как то ты резко замолчал)
Оффлайн toreto
« Ответ #109 : 18 Октября 2010, 15:32:42 »
ребят а где купить сам ФЛОК? яндекс как то не предлагает никаких вариантов.
С уважением ,  Злой Дачнег
Оффлайн Rider
« Ответ #110 : 18 Октября 2010, 15:42:55 »
как вариант https://www.flock.ru/shop/flock/
правда город не Мск
а вот и Мск
https://www.swissflock.ru/price.php
« Последнее редактирование: 18 Октября 2010, 15:44:30 от Rider »
Москвич Ралли Техника
Оффлайн Bolt
« Ответ #111 : 18 Октября 2010, 15:43:57 »
"Флок Сервис" тел. (495) 507 21 08 или тел. (495) 723 63 03 Минимальная партия флока 1 кг, минимальная партия клея 2 кг. Цены тут https://www.swissflock.ru/price.php
г.Москва. ул.Клязьминская,15
Оффлайн PaHaN
« Ответ #112 : 31 Октября 2010, 14:23:05 »
спалил пару микрух и дело встало, с учебой опять засада, немного раскидаю и продолжу..
2141.узам 3318 построен) - продан
Оффлайн Сергей_1
« Ответ #113 : 07 Ноября 2010, 15:02:57 »
ужоснах. Руки, понятное дело, у вас - кулибиных прямые. Но флок - убого. ИМХО
214122 97 г.в., УФА 3313 1.8, БСЗ, цвет венозной крови ))
Оффлайн PaHaN
« Ответ #114 : 17 Ноября 2010, 08:32:04 »
АЛЛИЛУЙА БРАТЬЯ!!!!!
ПОКА БЕЗ КОМЕНТАРИЕВ, ЭТО ПЕРВЫЙ ТЕСТОВЫЙ ВАРИАНТ  СОБРАННЫЙ НА КОЛЕНКЕ ИЗ ПОДРУЧНЫХ ЧАСТЕЙ. СЕБЕСТОИМОСТЬ ВСЕХ ЧАСТЕЙ ПРИМЕРНО 200РУБЛЕЙ
КАК ОБЛАГОРОЖУ И ЗАКОНЧУ ВЫЛОЖУ ПОЛНЫЙ ФОТО И ВИДЕО ОТЧЕТ!!!!!!!! 🤪
Uploaded with ImageShack.us
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2010, 08:57:16 от PaHaN »
EXplosive ICE
« Ответ #115 : 04 Февраля 2011, 00:39:29 »
доброе время суток,а есть кто нибудь на форуме,кто занимается флокированием?ну за денюжку естественно)оч интересует
