Автор Тема: РАСКРОЕМ ТЕМУ ФЛОКИРОВАНИЯ!!!!!  (Прочитано 50737 раз)
Оффлайн PaHaN
« : 30 Августа 2009, 20:09:21 »
пошарив по просторам интернета в поисках иформации по данному вопросу наткнулся только на те сайты где пытаются продать сам флокатор(прибор для нанесения флока) либо зафлокировать за просто НЕРЕАЛЬНЫЕ деньги. Лично я видел у нас в городе 14ую с красно-черным флокированным салоном и с тех пор считаю перетяжку кожей,чехлы и тому подобное бессмысленной тратой денег.
один "знакомый" покупал на мебельной фабрике флок за 300р кг, 1 кг хватает на 15 кв.метров,сколько кв.метров салон москвича? я думаю не намного больше..
Предлагаю в этой ветке выкладывать схемы,фото готовых устройств и тд, чтобы каждый смог собрать себе подобный аппарат
2141.узам 3318 построен) - продан
Оффлайн PaHaN
« Ответ #1 : 30 Августа 2009, 20:10:49 »
Вот найенная мною схема,чел на форуме заверял в ее работоспособности
Оффлайн PaHaN
« Ответ #2 : 30 Августа 2009, 20:11:41 »
Флокирование - это способ формоустойчивой обработки деталей верхней одежды (чаще костюмного ассортимента), заключающийся в нанесении на изнаночную сторону деталей швейного изделия сначала полимерной пасты, а затем с помощью электростатического поля - ворса из текстильных волокон (чаще полиэфирных) длиной 0,5-2 мм. Способ разработан фирмой "Куфнер" (ФРГ).Одежда для мебели. Сегодня еще сохранилась традиция обивки тканями стен и мебели. Причины ее возникновения и многовекового существования весьма просты. Во-первых, ткань, если она подобрана со вкусом, благодаря своей своеобразной фактуре способна существенно облагородить помещение. Во-вторых, хорошая ткань на ощупь куда приятнее голого камня, штукатурки, бумаги и дерева, даже самых лучших пород.Если бы ткани, да еще такие, как бархат, обладали достаточной прочностью, не истирались и не пачкались! Однако сама природа ткани этого не позволяет.Теперь немного о том, почему невозможное вдруг стало возможным. Возможным оно стало благодаря развитию такой технологии, как флокирование.Флокирование имеет свою длинную историю. Начинается она с тех пор, как три тысячи лет назад китайцы, стремясь облагородить поверхность изделия, разработали способы нанесения ворса на различные поверхности. В качестве клея для текстильных изделий использовалась смола, на которую насыпали натуральные волокна. В Европе в XVII веке подобная техника была применена в одном из Нюрн-бергских монастырей. С тех пор искусство флокирования оставалось в забытье вплоть до первой половины XX века, когда инженеры и техники, сначала в США, позднее в Европе, приступили к радикальному совершенствованию технологии флокирования. Появившиеся современные машины, клеевые составы, износостойкие волокна создали условия для промышленного серийного производства флокированных изделий технического назначения, одежды и многого другого.Итак, флокирование, в современном значении этого слова, — это процесс получения «бархатной» поверхности. Оговоримся сразу, что наноситься покрытие может практически на любой материал любой жесткости.Свойства такой поверхности необыкновенно интересны. Светостойкость составляет примерно 5 лет. Истираемость ничтожно мала: после 10000 циклов трения — всего 23 мг (у войлока 732 мг). Флокированная поверхность улучшает сцепление с другими объектами. Чистка ее может производиться самыми обычными моющими средствами, включая химические, при этом цвет волокон остается неизменным.Добавим к перечисленным достоинствам флока то, что он препятствует образованию конденсата, безопасен для здоровья. Этот материал является плоховоспламеняемым (температура воспламенения различных видов флока: 400—5500°С). Он — хороший теплоизолятор: двухмиллиметровый флок способен заменить полистирол толщиной 10 мм. Благодаря этому возможности его использования распространяются на те предметы, где случается контакт руки человека, например, с очень горячей или очень холодной поверхностью (электрокамин, лыжные палки). Средняя величина поглощения звука флокированной поверхностью составляет 13%, поэтому флок уже нашел широкое применение в отделке студий звукозаписи, салонов автомобилей. Вообще, область применения этого покрытия безгранична. Как правило, для флокирования поверхностей, подвергающихся большой механической нагрузке, используется более длинное и толстое волокно, а для текстиля или упаковки — более короткое и тонкое.Вискозный флок применяется для декоративной отделки предметов и упаковок, рамок, потолочной плитки, елочных игрушек и бумаги. Полиамидный же флок хорош для декоративных предметов и материалов в тех случаях, когда необходимо подчеркнуть форму и достичь высокого качества покрытия поверхности. Он широко применяется в автомобильной и мебельной промышленностях, при отделке интерьеров.Флюоресцирующий флок можно с большим успехом использовать для наружной рекламы, вывесок, для дополнительной отделки помещений баров и ресторанов.Благодаря использованию высоко-качественных клеев и флока поверхности, обработанные этим материалом, обладают высокой механической прочностью. Им практически не страшны повреждения. В силу этого наиболее широкое применение флок может найти в отделке интерьеров, облицовочных панелей, напольных покрытий, самих полов и стен. Кроме того, флок стоек к погодным и химическим воздействиям.Благодаря широким возможностям использования, выдающимся декоративным и практическим свойствам флок можно считать перспективным материалом. Финансовые вложения в эту технологию будут оправданы.
Оффлайн PaHaN
« Ответ #3 : 30 Августа 2009, 20:12:43 »
ФЛОК.
Различают флок молотый и резаный.
Флок молотый - получают в результате помола волокон (вискоза, полиамид, полиэфир, хлопок) в специальных мельницах, красят и обрабатывают. Ворсинки получаются неоднородными по длине, и после флокирования поверхность становится похожей на замшу. Молотый флок часто используют при производстве недорогой упаковки или бархатной бумаги. В качестве сырья для производства молотого флока, как правило, используют отходы текстильных нитей или резаного флока.
Флок резаный - равномерно порезанная, окрашенная и специально обработанная мононить.
Материал мононити - вискоза, полиамид, полиэфир, хлопок и др.
Длина - от 0,3мм до 10мм.
Толщина - от 0,9 dtex до 22dtex.
tex - вес одного километра мононити.
dtex - вес десяти километров мононити.
Чем больше величина dtex мононити - тем более толстый и жесткий получится флок.
Поперечное сечение мононити, используемое при производстве флока - круглое или треугольное.
Флок может производиться из глянцевой, полуматовой и матовой мононити.
Основное внимание мы уделим резаному полиамидному флоку, как наиболее универсальному и популярному. Благодаря своим потребительским свойствам, он используется в различных отраслях промышленности в качестве декоративного или (и) технологического покрытия.
Пример обозначения: 1 мм/3,3 dtex - длина 1мм, толщина -3,3 dtex.
Поверхность, обработанная тонким флоком (0,9 - 2,2 dtex), не заминается, обладает высокой износостойкостью, мягкая на ощупь, очень похожа на бархат.
Флок толщины 3,3 - 6,7 dtex используется как для изготовления надписей и рисунков, так и для флокирования упаковки или, например, автомобильных деталей.
Флок 22 - 44 dtex используется там, где требуется очень высокая стойкость к истиранию, например, при изготовлении ковровых покрытий.
Кроме линейных характеристик флок имеет целый ряд нормируемых параметров, которые описывают его потребительские свойства:
• электропроводность;
• летучесть (прыгучесть);
• влажность;
• сыпучесть;
• однородность резки;
• светостойкость;
• гигроскопичность.
Флок может быть окрашен практически в любой цвет.
Однако фирмы, производящие флок, определили для производства группу основных цветов, которым присвоили номера и, для удобства работы с покупателями, выпустили цветовые каталоги флока.
Флок различных цветов и длин может смешиваться для более точного подбора цвета или получения специальных эффектов.
Начинающего может сбить с толку это разнообразие характеристик. Поэтому лучше проконсультироваться с поставщиком флока, который сможет предоставить образцы различного флока и точно описать преимущества и недостатки каждого вида флока.
И еще несколько вопросов, ответы на которые существенно облегчат правильный выбор флока и клея.
1.      Целью покрытия какой-либо поверхности флоком является изменение ее внешнего вида или функциональных качеств?
2.      Какими характеристиками должна обладать флокированная поверхность?
3.      Требуется одноцветное или многоцветное флокирование?
4.      Допускает ли качество и форма поверхности, а также материал, из которого она изготовлена, применение технологии флокирования?
5.      Оправдано ли флокирование данного изделия с экономической точки зрения? Хранение флока.
Для применения в качестве сырья для электростатического флокирования резаные волокна подвергаются специальной обработке. В отличие от других обработок текстильных материалов эта придает флоку хорошую электрическую проводимость. Проводимость существенно зависит от относительной влажности воздуха в помещении, где хранится флок и происходит флокирование. Хранение в слишком сухих или слишком сырых помещениях может нанести ущерб качеству флока или вообще испортить его.
Для сохранения показателей проводимости и сыпучести флок должен храниться при температуре 15 - 25 С и относительной влажности воздуха 60-65%. Мешки, картонные коробки, полиэтиленовые пакеты, в которых хранится флок, должны быть всегда закрытыми, так как свойства флока при этом условии изменяются гораздо медленнее при колебаниях климата.
Если условия хранения все же отличаются от оптимальных, то флок, с которым намечается работа, должен отлежаться в помещении с нормальными условиями в течение 24 часов. Эта операция необходима и после транспортировки в холодное или очень жаркое время года.
Следует обращать внимание и на складирование флока. При складировании в мешках нужно учитывать, что под действием собственного веса флок спрессовывается, и его сыпучесть ухудшается (спрессованные комочки не всегда распадаются в электрическом поле). Если флок хранится в коробках из твердого картона, то их можно хранить штабелями любой высоты.
Клей.
При выборе клея для флокирования следует ориентироваться на специально разработанные для этих целей адгезивы.
Клей для флокирования обладает не только стандартными свойствами, но и специальными, связанными со спецификой флокирования (сколько времени проходит между нанесением клея и началом флокирования, площадью флокирования, способом клеенанесения и т.д.). Можно сказать, что выбор клея является наиболее важным и сложным для начинающих работать с флоком. Нормируемые параметры:
• открытое время;
• температура сушки;
• количество компонентов;
• растворитель;
• сухой остаток.
Мы расскажем о клеях для флокирования на примере продукции производства фирмы СНТ (Германия).
Если Вы намерены заниматься флокированием всерьез и надолго, занять определённую нишу в данном бизнесе своём регионе, выпуская действительно качественную продукцию - Вам необходимо изначально ориентироваться на применение фирменных адгезивов. В Москве с социалистических времён существует НИИ «Шёлка», специализирующееся на этом вопросе и являющееся Российским представительством Германской фирмы СНТ, выпускающей адгезивы (клеи) для флокирования. Адрес: Москва, ул. Льва Толстого, 16а. Тел. (095) 245-15-81. Волхонская Наталья Семёновна. Если у вас возникли неясности при рассмотрении нижеприведённой таблицы по применению клея фирмы СНТ, то обратившись к ней вы получите исчерпывающий ответ какой клей необходимо использовать для нанесения на тот или иной материал, его стоимость, условия получения и прочее.
ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ (НАНЕСЕНИЕ ФЛОКА).
Прежде чем начинать закупку оборудования и расходных материалов для флокирования, желательно определить, что именно вы собираетесь флокировать. Областей применения флока так много, что не стоит ставить перед собой задачу «флокировать все».
В отрасли принято различать флокирование текстильных и рулонных материалов (флокирование обивочных тканей, футболок, рулонных нетканых материалов и т.д.) и флокирование жестких материалов (детали автомобилей, бутылки, элементы интерьера, упаковка, игрушки и т.д.). Различают так же прямое флокирование и флок - трансфер. Несмотря на такое деление, принцип работ является общим и, в двух словах, выглядит следующим образом: на подложку (деталь покрываемую флоком) тем или иным способом наносится слой клея, и подложка (деталь покрываемая флоком) помещается в электростатическое поле, в котором флок начинает движение и внедряется вертикально в клеевой слой. После сушки и чистки изделие готово к использованию.
Нанесение флока (флокирование);
При выборе оборудования для флокирования следует руководствоваться формой изделия и объемами производства. Независимо от сложности изделия и способа флокирования необходимо обеспечить хороший электрический контакт между контуром заземления и клеевым слоем.
При флокировании изделий не очень сложной формы в малом количестве вполне достаточно мини-флокатора (электростата).
При флокировании изделий простой формы и в большом количестве нужно использовать стационарные флок-машины.
Производительность мини-флокатора составляет от 0,25 до 0,5 кв.м в мин. сплошного покрытия и в значительной степени зависит от качества флока.
Оффлайн PaHaN
« Ответ #4 : 30 Августа 2009, 20:13:40 »
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #5 : 31 Августа 2009, 13:21:55 »
Полезная инфа. Скоро одну штуку отдам флокировать, будет что спросить 😀 .
Когда-то я ездил с флокированной торпедой, мне нравилось. Покрытие приятное на ощупь, износостойкое, любого цвета.
Правда в силе?
Оффлайн PaHaN
« Ответ #6 : 31 Августа 2009, 20:00:40 »
щас сессию досдам и если не заберут в армию буду собирать аппарат и выкладывать сюда всю инфу и фотки
Оффлайн PaHaN
« Ответ #7 : 31 Августа 2009, 20:05:26 »
вот пример
IV@N
« Ответ #8 : 31 Августа 2009, 20:11:39 »
От салона второго варианта наверно глаза быстро устанут... 😆
Я тож думал про флокатор,в принципе не такая уж сложная штука, при желании собрать реально...
Оффлайн PaHaN
« Ответ #9 : 01 Сентября 2009, 05:59:48 »
вот очень подробное описание процесса изготовления. тип пищет что в схеме косяк и обещает исправить его за деньги 😝
https://flock-sami.narod.ru/
« Ответ #10 : 01 Сентября 2009, 13:15:49 »
Особо не вникал в схему,но на вскидку надо проверить правильность установки  тиристора VS1 и выключателя SA1
 И еще вроде как с диодами запутка VD1 и VD2 .
 Проще взять БП на 12 вольт,небольшой генератор собрать и умножитель от цветного ТВ .
Оффлайн PaHaN
« Ответ #11 : 01 Сентября 2009, 19:15:52 »
давай попробуем,замути примерную схему,будем ее развивать
« Ответ #12 : 01 Сентября 2009, 19:46:46 »
Сколько минимум надо киловольт,чтоб наверняка,а то меня как-то смущают заявленные схемой 90 кV....
 По идее в районе 30-40 максимум должно хватать....
Dikiy
« Ответ #13 : 01 Сентября 2009, 22:00:29 »
Рэбят, вас немного нае.... ну как бы помягче сказать... обманывают посетители разных форумов...
1) Схема - навоз полное, и работать не может, посмотрите комменты на других сайтах. Сам разбирал флокатор, ничего там принципиально сложного нет и в схеме совсем другое.
2)Кг флока может и стоить 300 руб, но это м.б. не тот флок(размер, производитель - опасаться следует китайского флока, даже при наличии золотых рук, эффект будет не тот)
3)Кг флока ни в коем случае не хватит на 15 метров, даже если использовать вторично неприлипший, и даже на десять, а вот клей оч. хорошо экономится
4)Чтоб флокировать, нужны путь и небольшие, но всё же навыки, а главное не только понимание процеса, но и не менее важные терпение, внимательность и аккуратность.
Так что не думайте, что всё так просто, но зато результат при хорошем исполнении может только радовать.
IV@N
« Ответ #14 : 01 Сентября 2009, 22:24:31 »
Вот мож пригодится, гдето скачал (аж за 9 руб)!!! 😆  😆
Но я не жадный! 😆
IV@N
« Ответ #15 : 01 Сентября 2009, 22:25:20 »
Оффлайн jt32
« Ответ #16 : 01 Сентября 2009, 22:33:38 »
Йа вот не спец, но по-моему там не нужно замыкать обмотки трансформатора Т1 между собой, по крайней мере больше нигде такого не видел. Вывод который замкнут на другую обмотку надо отправить на массу. Интересно я прав?
PS хотя на схеме, которая указана как "рабочая" по ссылкам уважаемого IV@N'a они оба замкнуты на общий провод..
Святогор (2.0i) 99 г.в. + Impreza GC8 (2.0i) 97 г.в. под ремонт :(
Оффлайн PaHaN
« Ответ #17 : 02 Сентября 2009, 05:48:15 »
вот нарыл еще одну схему
Оффлайн PaHaN
« Ответ #18 : 02 Сентября 2009, 05:51:05 »
Вот посмотри на "заводские" там они регулируемые ,25-90 самый дорогой.
https://flokators.narod.ru/
Цены взрывают мозг 😝  😝  😝  😝  😝  😝  😝  😂  😂
IV@N
« Ответ #19 : 02 Сентября 2009, 18:51:00 »
Я на каком то сайте за 5000 видел, правда он выглядел более убого!
А цена такая потому что подразумевается, что с помощью сего прибора ты прибыль будеш извлекать!!!
Поищи в нете, я как то на форум посвещённый флокированию натыкался, много полезного есть!
