Автор Тема: Запах в салоне  (Прочитано 8858 раз)
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Запах в салоне
« Ответ #20 : 01 Сентября 2009, 14:43:15 »
У мя воняло когда трубка воздушная которая параллельно горловине бала и идет слетала со штуцера
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Mitrix
Re: Запах в салоне
« Ответ #21 : 03 Сентября 2009, 18:40:03 »
Цитата: "Stepan"
Вобщем такая фигня, иногда бывает, когда машина постоит, потом садишься и в салоне пахнет бензином
И в это время она у тебя плохо заводится, верно?
Так вот, постояв без работы, бензин в камере активно испаряется и вырывается наружу.
Оффлайн Vlad
Запах в салоне
« Ответ #22 : 10 Сентября 2009, 18:37:02 »
Цитата: "Vad"
глаза режет
Хи-хи. Извини, не удержался. Это с сапуна, наверна. если у тебя ВАЗ двиг., снизу, где щуп масляный - та самая  дырка вонючая, а на УЗАМе, кажись, из-под крышки маслозаливной - оттуда весь дым - в воздухан итти должон
Замена крышки, черепахи и соединяющего черепаху с двигателем шлага результатов не дала 😕 Есть еще идеи?
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
Запах в салоне
« Ответ #23 : 10 Сентября 2009, 22:01:04 »
Возможно, прокладки м/у башкой и коллектором или пркладка коллектор/штаны. Обычно, если сечет, руку подставишь- чувствуется ветерок.
2101>412>2106>2106>2106>21412>21412>2141>  УАЗ-Патриот & Урал-Соло (черный)
- Скажите, вы тот самый король Артур, который вытащил меч из камня?
- Да, это я.
- Вы нам не поможете, у нас там УАЗик застрял?
Edinolichnick
Запах в салоне
« Ответ #24 : 10 Сентября 2009, 22:08:00 »
Под водительским седньем, за лонжероном трубки, прикрыты шитком/защитой, не знаю как он назвается, у меня там соеденена трубка бензопровода, возможно оттуда запах.
БРАТЧАНИН
Запах в салоне
« Ответ #25 : 27 Ноября 2009, 17:16:41 »
все так и было долго немог понять в чом причина. оказалось бензонасос какато ерунда с мембраной. на хлодном двигателе между верхней и нижней частями через мембрану проходил бенз почти не заметно но для запаха хватало. двигатель прогрел запах и пропал.
Оффлайн Кирюшич
Re: Запах в салоне
« Ответ #26 : 27 Ноября 2009, 17:32:12 »
Цитата: "Stepan"
Вобщем такая фигня, иногда бывает, когда машина постоит, потом садишься и в салоне пахнет бензином, и это уже достаточно часто, я вот думаю может поменять уплотнители дверей и крышки багажника...движка УЗАМ 1.7
Кто че подскажет?) 🧐
  Степ, глянь патрубок который идет от бензобака к горловине у мя тож такое было чутка треснул ближе к бензобаку и все ванищща!
москвич 214122 1.7 УЗАМ солекс БСЗ
Оффлайн SlaviO
Re: Запах в салоне
« Ответ #27 : 29 Мая 2010, 03:30:39 »
А вот у меня начинает вонять в салоне бензином, если хорошо по газовать движок покрутить до 5000 оборотов. Под капотом всё обнюхал, везде только гарью пахнет... Единственное откуда немного пахло бензином, это из шланга воздушного фильтра 🤪 Мог туда как то бензин из движка выпрыскиваться?!
  • 2001, 214122, УЗАМ 1,7
Москвич Cвятогор 214122, УЗАМ 1,7
Renault Logan LS08 1,6
Оффлайн SlaviO
Re: Запах в салоне
« Ответ #28 : 30 Мая 2010, 02:37:21 »
Up
Оффлайн SlaviO
Re: Запах в салоне
« Ответ #29 : 30 Мая 2010, 15:05:22 »
Up
Оффлайн F3R272
  • F3R 2.0i
Re: Запах в салоне
« Ответ #30 : 02 Июля 2010, 09:05:25 »
А у меня воняет бензом сразу после заправки (в салоне и снаружи), а также несколько дней после этого. Машина СВР 2.0 инжектор.
И еще у меня такое ощущение, что бенз уходит сам по себе. Пятен, луж нет. Ребят, кто на Святогорах решал такую проблему?  🤦‍♂️
  • Москвич 214145, француз F3R 2.0i
"Знаний, денег и патронов никогда не бывает много"
Оффлайн южанин
Re: Запах в салоне
« Ответ #31 : 02 Июля 2010, 09:21:18 »
на заправочной трубе есть боковая обратка, там шланг одет, может на нем трещина?  бенз через неё испаряется. оттуд и пахнет.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн F3R272
  • F3R 2.0i
Re: Запах в салоне
« Ответ #32 : 02 Июля 2010, 09:43:27 »
А как его снять или посмотреть?
В моей машине куда не полезешь - надо все менять))) Так что, лучше наверно купить новый шланг?
Как он называется?
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Запах в салоне
« Ответ #33 : 02 Июля 2010, 10:06:51 »
Как он называется?
просто так снять то дернуть можно ну лучше бак снять. по той же причине недано снимал. у мя проблема была в том что он почти слетел и через отверстие бензин плескало аж...Балка задняя мокрая была
Оффлайн AZLK
Re: Запах в салоне
« Ответ #34 : 08 Июля 2010, 22:42:36 »
А у меня в салоне бывает кислым пахнет. в чем дело может кто знает. мне кажется что выхлопные пары прорываются... а может и тосол из печки радиатора испаряется
Оффлайн Lutiy
Re: Запах в салоне
« Ответ #35 : 08 Июля 2010, 23:11:12 »
отвечу всем по немного:
-если пахнет на оборотах и при движении -рыскайте в районе двигателя (смотреть все, начиная от места соединения топливо-провода  и шланга;
-если пахнет после заправки и при остановке- фффперед к баку (от горловины к датчику уровня топлива(+бензонасоса) и о5 же заканчивая местом соединения с металлическим топливо-проводом)
AZLK поднимай полы,возможно пролитая жидкость закисла,у друга пару лет назад разбилась 3-х литровая банка молока,через 3 дня запах был отменный 😆
113 молодых лошадей)
Оффлайн южанин
Re: Запах в салоне
« Ответ #36 : 09 Июля 2010, 00:16:06 »
проверь резонатор,  может и её соединение, может где трещина на трубе.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн AZLK
Re: Запах в салоне
« Ответ #37 : 09 Июля 2010, 00:27:47 »
Оффлайн AZLK
Re: Запах в салоне
« Ответ #38 : 09 Июля 2010, 00:28:57 »
резонатор у меня вроде немного гнутый. ха точно может быть он пропускает и в салон через ручку кпп проходит..
З.Ы чеж так плохо послед сообщение удалить нельзя . )
