Автор Тема: Запах в салоне  (Прочитано 8857 раз)
Оффлайн Stepan
Запах в салоне
« : 31 Августа 2009, 14:17:41 »
Вобщем такая фигня, иногда бывает, когда машина постоит, потом садишься и в салоне пахнет бензином, и это уже достаточно часто, я вот думаю может поменять уплотнители дверей и крышки багажника...движка УЗАМ 1.7
Кто че подскажет?) 🧐
AZLK 2141 ТАЗомотор))))
Я в Контакте https://vkontakte.ru/id5830812
Разборка
Re: Запах в салоне
« Ответ #1 : 31 Августа 2009, 14:24:25 »
а может устранить течь?
Оффлайн Stepan
Re: Запах в салоне
« Ответ #2 : 31 Августа 2009, 14:30:01 »
да елиб тек бы я заметил 😄  там бензин бы уменьшался или че, или на земле следы были бы, но ни куя там нет 🧐  у кого еще умные мысли?  :tongue:
Разборка
Re: Запах в салоне
« Ответ #3 : 31 Августа 2009, 14:32:37 »
умная мысль всётаки найти откуда вонь)
IV@N
Запах в салоне
« Ответ #4 : 31 Августа 2009, 14:33:25 »
у меня так было когда бензонасос был плохо стянут, сочилось еле еле но запах был отменный...
Оффлайн Stepan
Re: Запах в салоне
« Ответ #5 : 31 Августа 2009, 14:33:38 »
Млин я поэтому тему и создал, мож кто знает откуда может идти запах 😝
Оффлайн Stepan
Запах в салоне
« Ответ #6 : 31 Августа 2009, 14:34:14 »
Спасиб проверим))) У кого еще мысли?))
  • Карма: 250
Запах в салоне
« Ответ #7 : 31 Августа 2009, 14:55:14 »
Stepan ну, давай погадаем.
1) бензобак.
2)датчик уровня топлива в баке.
3) топливопровод
4) фильтр тонкой очистки топлива
5)бензонасос
6)карбюратор
7)впускной коллектор
После этого уже идет запах выхлопа.
Оффлайн Stepan
Запах в салоне
« Ответ #8 : 31 Августа 2009, 14:58:25 »
1) бензобак.
3) топливопровод
5)бензонасос
6)карбюратор
Лан спасиб, вот када все осмотрю буду голову ломать дальше))
Ну уплотнители менять не стоит значит, машин прошел 58 тыщь))
IV@N
Запах в салоне
« Ответ #9 : 31 Августа 2009, 15:07:20 »
Я вот не понимаю как уплотнители дверей связанны с запахом бензина в салоне!? 😂
Оффлайн Stepan
Запах в салоне
« Ответ #10 : 31 Августа 2009, 15:08:48 »
может это запах выхлопа из-за уплотнителя в салон попадает 😝
IV@N
Запах в салоне
« Ответ #11 : 31 Августа 2009, 15:14:13 »
ну тут нужно определица чем пахнет, выхлоп и бензин всё же по разному воняют!
Оффлайн NorcoRider
Запах в салоне
« Ответ #12 : 31 Августа 2009, 15:14:24 »
ну запах то выхлопа от бензина отличить труда вроде как не составляет,  у меня например бензином воняло в двух случаях, когда прокладка датчика бензобака сгнила и бензин выплескивался, и когда трубка бензопровода около присоединения трубки к рампе потрескалось, вылечилось обрезанием трубки до целой части) тем более запах бензина... он такой.. проникающий) надо обеспечить герметичность системы питания, иначе от запаха не избавишься
jeep grand cherokee overland
Оффлайн Stepan
Запах в салоне
« Ответ #13 : 31 Августа 2009, 15:25:19 »
Лан, вобщем понятно надо осмотреть весь топливо провод. насос вобщем все все, лан спасиб за советы, тему мона закрыть 😆
RelaXXX 41
Запах в салоне
« Ответ #14 : 31 Августа 2009, 15:46:08 »
полюбому течь и скорее всего бензошланчики, такаяже беда была, появлялся запах, после остановки сразу открой копот и посмотри на шланчики, они специально в тканевой оплётке чтоб подтёки было сразу видно и чтоб бенз не капал на коллектор а впитывался.Сто процентов они, если даже подтёков не будет, а шланчик старый и задубевший то всё равно замени. Я 3 раза менял уже всё говно попадается, трескаются, сейчас вроде терпят, но время от времени всёравно посматриваю.
Оффлайн Mefesto
Запах в салоне
« Ответ #15 : 31 Августа 2009, 16:43:08 »
присоеденюсь к прокладке бензонасоса.. была такая проблема 😉 сифонила падла  😩
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
Запах в салоне
« Ответ #16 : 31 Августа 2009, 17:03:54 »
Однажды забыл затянуть гайку топл.фильтра, который прям в карб-ре (перед поплавковой камерой) - тоже запашок был 😂 . Это на ВАЗ-карбе.
2101>412>2106>2106>2106>21412>21412>2141>  УАЗ-Патриот & Урал-Соло (черный)
- Скажите, вы тот самый король Артур, который вытащил меч из камня?
- Да, это я.
- Вы нам не поможете, у нас там УАЗик застрял?
Оффлайн Stepan
Запах в салоне
« Ответ #17 : 31 Августа 2009, 17:25:17 »
Всем Спасиб, бем смотреть)
Оффлайн Vlad
Запах в салоне
« Ответ #18 : 01 Сентября 2009, 10:57:08 »
кстати про  вонь.... кроме выпускного коллектора окуда может еще вонять выхлопом? достало уже, иногда аж глаза режет... 😕 все прокладки выпускного посадил на герметик, не помогает  😝
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
Запах в салоне
« Ответ #19 : 01 Сентября 2009, 14:39:21 »
глаза режет
Хи-хи. Извини, не удержался. Это с сапуна, наверна. если у тебя ВАЗ двиг., снизу, где щуп масляный - та самая  дырка вонючая, а на УЗАМе, кажись, из-под крышки маслозаливной - оттуда весь дым - в воздухан итти должон
- Да, это я.
