Автор Тема: РХХ  (Прочитано 5329 раз)
Оффлайн Sub
РХХ
« Ответ #20 : 22 Ноября 2009, 01:22:19 »
я знаю где за 1500 новый продаёца...
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
РХХ
« Ответ #21 : 22 Ноября 2009, 09:09:59 »
Где? 😄
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Sub
РХХ
« Ответ #22 : 22 Ноября 2009, 09:51:23 »
Цитата: "[tj
DimON 02rus"]
Где? 😄
в москве... тебе далековато будет 😀
Оффлайн Лёха М.
Re: РХХ
« Ответ #23 : 12 Декабря 2010, 00:35:50 »
у меня такая проблема: при заводе машина немного дёргается, пытается выловить ХХ. при повороте ГУРа до упора и отпускания газа глохнит. горит лампочка CHECK  в чём может быть дело?
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2010, 00:51:43 от Лёха М. »
  • 1996 Москвич2141 1.7 УЗАМ
Москвич 2141, F3R - пошел в разбор кузов не гнилой и очень даже хороший
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,35750.0.html
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
Re: РХХ
« Ответ #24 : 12 Декабря 2010, 02:09:43 »
ну как бэ если горит чек, то какбэ можно открыть книгу и прочитать следующие строчки.
Лампа горит постоянно при следующих неисправностях в СУ двигателем:выходе из строя датчика абсолютного давления воздуха, датчика-потенциометра дроссельной заслонки, РХХ, форсунок.
и дальше уже покумекать.
лютый 2140 по кругу катанный в пятак.
СТРАХОВКА. ОСАГО, КАСКО и др. в личку.
Оффлайн Лёха М.
Re: РХХ
« Ответ #25 : 12 Декабря 2010, 12:46:50 »
эт я знаю. просто почему себя так ведёт ХХ, когда гур до уопоро, газуешь а потом отпускаешь газ, машина не держит ХХ а сразу же глохнет. в чём может быть дело? смотреть РХХ?
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: РХХ
« Ответ #26 : 25 Июля 2011, 14:31:45 »
прошу прощение за подъем мертвой темы.
Но раз уж тут профильно про РХХ - то напишу здесь:
во время езды бывает при нажатии тормоза машина глохнет(если нейтраль, или сцепление выжато).
Случается редко, но все же бывает.
Грешу на РХХ, нов нете вычитал, что может быть и подсос воздуха через ВУ.
Теперь изыскания:
Сдернул при работающем двигателе фишку с РХХ - обороты немного упали, субъективно - даже поровнее стал как-то работать, но не заглох.
При нажатии на педаль тормоза до упора- обороты слегка опускаются(около 50-100 оборотов разницы).
Так все-таки должен глохнуть при отключенном РХХ или нет?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: РХХ
« Ответ #27 : 25 Июля 2011, 14:37:34 »
должно глохнуть при отключении РХХ, может быть причина и в нем, он не до конца закрывается при снятии разъема
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: РХХ
« Ответ #28 : 25 Июля 2011, 16:53:01 »
померял сопротивление на РХХ - около 13 ом. Многовато  🤔
по камасутре в пределах 10 должно быть.
реглятору хана? или реанимировать можно?
и еще вопрос. На одном болту(или как эта байда со звездочкой называется) РХХ почти нет граней, т.е. отверстие в нем уже ближе к круглому. Чем-то можно его выкрутить? Или только высверливать? Если высверлить и посадить на обычный болт под гайку - что-то изменится?(под ним, я полагаю прокладка же.. )
и еще:
иногда при торможении на спуске двигатель глохнет. Сегодня выявил закономерность: спускаемся с горы, идет торможение двигателем, обороты доходят до 2 тыс и меньше, резко жмем сцепление - двигатель глохнет. А если не глохнет - то обороты на секунду падают до 600 где-то.  В инете вычитал - тое возможно, когда РХХ неисправен, типа как не успевает включиться, или вроде того.
« Последнее редактирование: 25 Июля 2011, 20:18:52 от GrOoZzZ »
