Автор Тема: РХХ  (Прочитано 5328 раз)
Оффлайн OPTIMIST
РХХ
« : 03 Сентября 2009, 19:06:58 »
скока может стоить регулятор холостого хода новое и б/у 🤯?
ПРЕДЛАГАЙТЕ!
ПОСТОЯННО ДЕЛАЮ ДВЕ ВЕЩИ: СПЛЮ С ПАМЕЛЛОЙ АНДЕРСОН И Вру!)))
ХОЧУ СРАТЬ БАКСАМИ!!!
Оффлайн Alekxk
РХХ
« Ответ #1 : 03 Сентября 2009, 19:10:31 »
год назад покупал сименс новый 2400 или 2600. не помню
Москвич 2141 святогор был двиг2106 стал  F3R
Оффлайн Beavis
РХХ
« Ответ #2 : 03 Сентября 2009, 20:31:42 »
ПРАВИЛА!!! 😂
Оффлайн OPTIMIST
РХХ
« Ответ #3 : 03 Сентября 2009, 20:37:42 »
Цитата: "Beavis"
ПРАВИЛА!!! 😂
что не так если я  интересуюсь скоко может стоить! новая или старая? и что выгодней мне!!! а потом оставлю координаты если буду тут покупать!
Оффлайн Игорь199
  • кот92
РХХ
« Ответ #4 : 03 Сентября 2009, 20:40:53 »
бу 500-800р Новое хз
  • Москвич 214145
РХХ
« Ответ #5 : 04 Сентября 2009, 00:45:53 »
Model 77 00 870 084 --------------4 360р.00коп  🤕
может прокладку под ним поменять? он же работает нормально, не залипает....
Оффлайн OPTIMIST
РХХ
« Ответ #6 : 04 Сентября 2009, 00:50:42 »
завтра посмотрю)
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
РХХ
« Ответ #7 : 04 Сентября 2009, 01:02:59 »
а ты думал))) если с РХХ проблемы то нужно:
1 померить сопротивление(проверить катушку электромагнита)
2 разобрать (открутить электромагнит)
3 замочить клапан в ацетоне...
4 промыть очистителем карба.
5 вытереть, просушить
6 собрать и поставить)))
А бывает так, что все это непомогает... вот тогда уже  нужно  покупать новый.. 🤦‍♂️
Но мне повезло я свой РХХ реанемировал :tongue:
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн OPTIMIST
РХХ
« Ответ #8 : 04 Сентября 2009, 01:05:54 »
как его разбирать?
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
РХХ
« Ответ #9 : 04 Сентября 2009, 01:11:24 »
два витника откручиваеш и снимаеш электромагнит(та часть с разъёмом)
Violeta. RIP
РХХ
« Ответ #10 : 04 Сентября 2009, 01:11:41 »
так....... поехали в общий ремонт
по теме, эл-я часть работает норм, а механическая если бы не работала, то ХХ были бы всегда высокими, перепускал бы, а если не открывался бы (заклинил) то ошибку прописал бы.... это я так, в размышлениях....
Оффлайн OPTIMIST
РХХ
« Ответ #11 : 04 Сентября 2009, 01:18:07 »
обороты всё время растут(( я же говорил когда его отсоединил обороты упали.....с 1500 до 1000.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
РХХ
« Ответ #12 : 04 Сентября 2009, 01:18:17 »
согласен эл-я часть оч. редко выходит.
а вот снять электро магнит, промыть\почистить надо так как туда тоже попадает мусор и шток начитает клинить, и он может работать в оч. маленьком диапазоне...
Violeta. RIP
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
РХХ
« Ответ #13 : 04 Сентября 2009, 01:19:46 »
может подсос воздуха,после досельной заслонки.... где может подсасывать мест очень много.
Violeta. RIP
Оффлайн OPTIMIST
РХХ
« Ответ #14 : 04 Сентября 2009, 01:22:16 »
еслиб СОСАЛО)))) он бы всегда, постоянно  глох! а он за 1час езды глохнет примерно 2-5раз.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
РХХ
« Ответ #15 : 04 Сентября 2009, 01:23:57 »
нет. еслиб сосало 😆  то обороты постоянно бы были высокие... это же не кабрюратор..)
Violeta. RIP
Оффлайн OPTIMIST
РХХ
« Ответ #16 : 04 Сентября 2009, 01:24:35 »
и ещё заметил сегодня такое когда завёл втром обороты были 1500-+ 150. на работу доехал 25 км ни разу не заглох. всю дорогу обороты держались!не падали.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
РХХ
« Ответ #17 : 04 Сентября 2009, 01:35:41 »
ну вобшем начать с чистки РХХ далее дросельную заслонку и после этого советую промыть маслоотделитель.. чтоб меньше засирало РХХ и дросель... 🍺
Violeta. RIP
РХХ
« Ответ #18 : 04 Сентября 2009, 10:26:04 »
На Волгоградке,РХХ вроде в районе 3000 был,если не путаю.
Оффлайн колосовский
РХХ
« Ответ #19 : 14 Ноября 2009, 15:23:36 »
Чё делал? помогло? Отчёт . У меня таже фигня.
москвич- 21412. с F3R- 272.
