Автор Тема: поддон на УЗАМЕ  (Прочитано 3166 раз)
Оффлайн korvin
поддон на УЗАМЕ
« : 03 Сентября 2009, 22:02:12 »
Можно ли снять поддон на УЗАМ 1.5 не снимая двигатель?
2141 1991 г.в. УЗАМ 1.5, БСЗ, 250000 только переборка ГБЦ, карб Солекс 21083.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: поддон на УЗАМЕ
« Ответ #1 : 03 Сентября 2009, 22:06:29 »
открутив КПП и сместив ее на сантиметров 10 назад можно 🍺
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн korvin
поддон на УЗАМЕ
« Ответ #2 : 03 Сентября 2009, 22:16:02 »
А стаб мешать не будет? 🍺
DimoN_A&D
поддон на УЗАМЕ
« Ответ #3 : 03 Сентября 2009, 22:42:03 »
какая ещё КПП? при чём тут КПП?
снимаешь балку-поперечину, открутив стабилизатор. только сначала двиг с неё откручиваешь и домкратишь за колокол. И места хватит для снятия поддона, и лишних телодвижений нет
Оффлайн Alex032
поддон на УЗАМЕ
« Ответ #4 : 04 Сентября 2009, 04:17:00 »
балку снять можно а вот поставить ее назад будет сложновато....на своем опыте помню!!
Golf 3 VR6
DimoN_A&D
поддон на УЗАМЕ
« Ответ #5 : 04 Сентября 2009, 09:57:32 »
на своём опыте помню, что всё отлично ставится 😀 поперечина ставится вообще легко, на неё домкратом потом опускается двигатель. А потом (ну с помощником лучше) ставится стабилизатор. Помощник в нужную сторону отгибает колесо, если есть необходимость. Всё легко собирается
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
поддон на УЗАМЕ
« Ответ #6 : 04 Сентября 2009, 11:28:38 »
КПП и стабилизатор снимать не нужно.
Двигатель откручивается от подушек и подвешивается крепкой веревкой на пару досок, уложеных на проем капота (вдоль машины). При необходимости подвешеный двигатель можно немного приподнять, подкладывая еще доски.
Снимается балка.
Снимаем поддон.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
DimoN_A&D
поддон на УЗАМЕ
« Ответ #7 : 04 Сентября 2009, 17:43:35 »
Ну я это и описал.. только стабилизатор то от балки хошь-не хошь придётся откручивать 😉 От рычага естественно ничего не надо откручивать... И можно не подвешивать, а домкрат под колокол и всё хорошо...
Оффлайн Andrey Gorbatenko
поддон на УЗАМЕ
« Ответ #8 : 04 Сентября 2009, 17:52:37 »
Орешек знаний тверд, но все же, мы не привыкли отступать. Нам расколоть его поможет киножурнал "хочу все знать" Поддон можно снять любым приемлемым способом. Но  со сняием балки - предпочтительней. 😂
Huyndai Sonata EF 2.0 2007 г.в.
КВУ 2142Y3 1,8 синий 2001 г.в. ЭСП, литье, Волгоприборка РАР, люк, ЦЗ, борткомп, печка н/о, БСЗ, "Солекс" -продан
СВУ 214122 1.7 мурена 1999 г.в. БСЗ, "Солекс" - продан
Оффлайн [Алекс]
поддон на УЗАМЕ
« Ответ #9 : 09 Сентября 2009, 07:28:12 »
Балку можно и не снимать, а просто открутить на поднятом авто. Потом под коробку подставить че нить высокое, и опускать авто.
И места вполне достаточно чтобы снять поддон, даж стаб не надо трогать.
Москвич 2141, 1993г; УЗАМ 331, 1.7л...
DimoN_A&D
поддон на УЗАМЕ
« Ответ #10 : 09 Сентября 2009, 09:15:48 »
Чем больше снять, тем проще работать в целом.
Оффлайн nambre one
Re: поддон на УЗАМЕ
« Ответ #11 : 09 Сентября 2009, 23:49:23 »
вывешивай движак и не парься а то ща наслушаешся и движак по совету перебереш 😆  😆
москвич 2141 двигатель сначало умз 1500 потом ваз 06 за тем умз 2000 и щас F3R (расколочен в дребизги)
Оффлайн [Алекс]
Re: поддон на УЗАМЕ
« Ответ #12 : 10 Сентября 2009, 07:31:32 »
Мда....из-за поддона двигатель снимать? Глупо, ЭТО!
Оффлайн korvin
Re: поддон на УЗАМЕ
« Ответ #13 : 11 Июля 2010, 21:37:03 »
Снимается балка.
Снимаем поддон.
неа седня попробовал по любому не получиться без снятия балки - коробка упирается в кузов а получившегося зазора не хватит чтоб снять поддон
