Автор Тема: при повороте руля на месте какието стуки  (Прочитано 2657 раз)
Оффлайн remus
кручу на месте руль и какойто стук в облости стойки!что это🤯
Святогор
« Ответ #1 : 10 Сентября 2009, 22:52:34 »
Было такое,от упора,до упора когда прокручиваешь,тогда 100% стук был,одиночный,глухой.Заменил шаровые ,протянул рейку,вроде тихо пока...
Оффлайн А.Сергеевич
« Ответ #2 : 10 Сентября 2009, 23:04:42 »
Ешё При неисправном опорном подшипнике стойки бывает такое. Пружины тарахтят.
214122 УЗАМ-3317 1.7л => F3R и т.д.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #3 : 11 Сентября 2009, 15:13:55 »
а еще если пружины пиленные, тогда тоже, но идет больше гул, имхо
KnowinG
« Ответ #4 : 25 Сентября 2009, 14:26:49 »
Ну если крутишь  на месте  и стучит посматри вот эти соединения .
Оффлайн Victor88
Вот такая проблема (заметил только вчера):
когда машина стоит на месте, и рулем резко подергать влево, то стук какой-то вроде из рейки.
А когда подергать вправо - то ничего не стучит. Соответственно если дергать не резко или на ходу - то не стучит.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
если ты резко, но немного покрутишь рулем вправо влево несколько раз и появляется стук - смотри наконечники
