Автор Тема: сальник коленвала f3r  (Прочитано 19122 раз)
Оффлайн kan
Re: сальник коленвала f3r
« Ответ #20 : 07 Июня 2010, 19:13:15 »
вот аналогичный (по label) - задний сальник (больше по диаметру, чем передний)
(обручальное кольцо с пальца положил для масштаба)
вот ближе - его part num:
отдал за него 850 руб. на авторынке
СВР Renault F3R272XN
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #21 : 09 Июня 2010, 23:39:53 »
а на самом сальнике написано что-нть?
Оффлайн kan
« Ответ #22 : 10 Июня 2010, 06:23:06 »
не нашёл никаких надписей на ободках 😕
Оффлайн HORROR
« Ответ #23 : 25 Июня 2010, 13:19:27 »
Вот этот подойдет сальник задний 15062500 , по толщине 11 тоесть как оригинальный
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн HORROR
« Ответ #24 : 02 Июля 2010, 06:47:36 »
Все подошло отлично
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн afovea
« Ответ #25 : 22 Июля 2010, 22:45:10 »
Привет всем !!!
Поставил сальник коленвала задний: Febi 01090
Материал FPM/ACM (витон/полиакриловый каучук)
Толщина, мм 11
Внутренний диаметр, мм 85
Внешний диаметр, мм 105
Сторона установки со стороны коробки передач
Вес, кг 0.063
До того как поставил там было влажно, после замены(а заменил только потому что снимал КПП) пиииииии....ц полный капает хоть убей, сальник не зашел до конца, остался 1 мм., я в шоке!!!
Чо делать, опять снимать коробку мать ее, или плюхнуть какого нибудь герметика для системы смазки🤯
Очень уж неохота тратить 4-5 часов, много сил, безмежно нервов или 1200 руб.+ стоимость сальника (если на СТО)!!!!
Может кто подскажет чо за фигня с этими сальниками🤯
P.S. Сальник почему то пришел оранжевый а на фотке в экзисте он черный.
« Последнее редактирование: 22 Июля 2010, 22:51:17 от afovea »
  • Renault Espace III,2,0 16V140л.с.F4R АКПП
Святогор 1999г.в. F3R 2.0,торпедо Опель, ПП 3110.ПРОДАН!!! Наездил 60тыкм.
Mitsubishi Lancer Cedia 2001 1,5 16V GDI 100л.с. 4WD CVT наезил 40тыкм.
Renault Espace III,2,0 16V 140л.с.F4R АКПП, 7мест. Ездим пока.
« Ответ #26 : 23 Июля 2010, 01:57:03 »
задний сальник, крайне проблематично поставить, без специального инструмента (оправки), шансы равны 1:10  🚬
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
« Ответ #27 : 23 Июля 2010, 10:53:32 »
Оригинал надо было брать 😀
Оффлайн HORROR
« Ответ #28 : 23 Июля 2010, 15:31:09 »
или те что тут ставили уже например как у меня  15062500
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн afovea
« Ответ #29 : 31 Июля 2010, 14:35:52 »
Привет всем!!!
В общем вся проблема этих сальников сводится к глубине расположения внутренней юбки (которая охватывает колено).Она не должна сидеть глубоко иначе масло не задержится и течет, течет!!! И ту уже даже не важно какой толщины сам сальник.Был услановлен AJUSA 15062100, сначала неправильно(глубоко), результат - течь масла литрами, после вынут и поставлен неглубоко(безо всяких оправок и специнстумента), результат - ничего не течет!!!
Вывод: смотрим размер оригинала и всех сальников, что подходят(например Ajusa 15062500) и если верить написанному, то глубина юбки 6,8 мм при общей толщине сальника 11 мм.
Это моя теория.
« Последнее редактирование: 31 Июля 2010, 14:43:43 от afovea »
Оффлайн Indigo
« Ответ #30 : 21 Июля 2011, 08:11:46 »
Есть люди которые ставили неоригинал вообще ?Вчера поставил, забил поглубже - итог все текло )) На южке оригинала нету, седня придется покупать еще один узкий за 600р. Если есть люди которые брали там сальники такие и ставили их, то скажите КАК!? Третий день снимать и ставить коробку я не переживу))
AZLK 214100 ВАЗомотор =)
« Ответ #31 : 21 Июля 2011, 10:19:55 »
Есть, регулярно меняю клубням сальники колена, как передний, так задний, жалоб на течи нет. Для это нужен спец оправка, но тебе проще, на параллельном форуме где ты бываешь, есть модератор, который спокойно ставит этот сальник без оправки... и проблем нет. Обратись к нему  😆
Вот такая же тема https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,44254.0.html
