Автор Тема: сальник коленвала f3r  (Прочитано 19121 раз)
Оффлайн Vazik85
« : 18 Сентября 2009, 19:28:09 »
народ подскажите подтекает немного сальник коленвала чем это черевато если его пока не менять ездить так  то денег пока нет
F3R 2.0
Михаил 214145
« Ответ #1 : 18 Сентября 2009, 19:38:43 »
ничего страшного если немного будет подкапывать после ночной стоянки но если будет интенсивно течь то менять однозначно
для начала проверь вентиляцию картерных  газов 🍺
« Ответ #2 : 18 Сентября 2009, 20:12:03 »
+1. пока только немного закидывает картер,уровень не уходит. Решил пока немного подождать до случая,потом либо тупо сальник махнуть.либо ( если компрессия скажет НААААДООО!) капиталить мотор.
Оффлайн archiro
« Ответ #3 : 21 Сентября 2009, 20:25:34 »
Хочу поднять тему!!! Подскажите где про замену сальника, переднего почитать? Завтра буду менять со специалистом.
Святогор F3R 2.0i 1998г
(для своих)сзади наклейка белая с подводным охотником
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #4 : 23 Сентября 2009, 00:36:38 »
archiro Книжка в разделе "литература" по двигателям F3R, страница 59.
Правда в силе?
ARAB
« Ответ #5 : 05 Октября 2009, 15:44:23 »
Вот вопросик, задний сальник какой стоит 105*85*11 или 105*85*8 Реномотор
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #6 : 05 Октября 2009, 16:11:52 »
Вот я такой ставил, брал в москвичевском магазине.
В моей теме,на фото видно каталожный номер
https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=18266&postdays=0&postorder=asc&start=60
каталожный номер
7700 103 245
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
ARAB
« Ответ #7 : 05 Октября 2009, 16:22:01 »
Ну у тебя на фота же показанно что передний
Описание: сальник коленвала передний
 А мне задний надо, или они одинаковые ?
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #8 : 06 Октября 2009, 08:49:55 »
Ой не заметил что задний..Ну вот коды есть на задний:
Goetze 50-319183-00
Renault 7703 087 224
Оффлайн Billi Bons
« Ответ #9 : 06 Октября 2009, 11:37:23 »
 Широкий сальник легче правильно запрессовать. Узкий может залезть глубже в блок и течь литр на км тебе обеспечена. Почитай статью про это на сайте.
Правда в силе?
ARAB
« Ответ #10 : 06 Октября 2009, 16:11:53 »
Всем спасиб...
ARAB
« Ответ #11 : 06 Октября 2009, 20:38:27 »
можно ссылку ? очень буду блогодарен
waw370
« Ответ #12 : 17 Ноября 2009, 20:56:02 »
ссылку в студию
хотел спросить кто нибудь менял задний сальник колена?особенности какие нибудь есть?инструмент нужен обычный или звездочки там всякие?
Оффлайн Blondin
  • 2141-45 Рязань
2141-45
Оффлайн Blondin
  • 2141-45 Рязань
2141-45
Оффлайн Smex
« Ответ #15 : 20 Января 2010, 09:26:40 »
ничего не надо.старый сальник как оправку и молоток😉выковыриваешь старый сальник отверткой и ставишь новый.Я ставил аджуса у него юбка короче огинального,забил по глубине как с старый стоял.
Москвич 214100; двигатель ВАЗ 1,6; БСЗ; Солекс; 1995 года рождения,Ласточка))>>>теперь F3R
Виталик из Саранска
« Ответ #16 : 29 Января 2010, 15:48:34 »
Сальник коленвала задний я тоже искал долго и смотрел в Экзисте, но там без фоток и тут заковыка😀 Брал от Ауди/ФВ он аналогичен по размерам, НО внутренний должен быть именно 8 мм, иначе он заваливается и не держит масло...Так что брал фирменный реношный,он мне год назад обошелся в 700 рублёф, зато точно родной и его еще на 10 лет хватит😀
А меняли мне его в сервисе и ничего особенного говорят нет,все как на любой нормальной иномарке😀 Успехов
Оффлайн kan
Re: сальник коленвала f3r
« Ответ #17 : 28 Мая 2010, 20:21:58 »
Всем привет! Вчера в exist'e был приобретен передний сальник коленвала:
цена ~ $11 (320 руб.) По заверению продавца - оригинальный от Рено. Вся инфа - на ярлыке пакетика. На самом сальнике надписей нету.
Вопрос - как проверить? И напечатанный dotted-шрифтом код 9YJK7S это что? В прайсе exist'a были сальники 15-ти разных производителей от 170 руб. до 470 руб.
P.S. на авторынке аналогичный (вроде бы тоже оригинальный) сальник стоит 650 руб.
СВР Renault F3R272XN
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
« Ответ #18 : 01 Июня 2010, 16:02:48 »
Вот тож собрался менять, заказал в палатке москвичевской на авторынке г.Пенза, просят 800р, говорят с железкой какойто. непонятся, первый раз меняю.
Оффлайн kan
« Ответ #19 : 01 Июня 2010, 16:11:39 »
У меня всё встало! Т.е. этот сальник оказался - родной. В этом плане exist не подвёл! Им ваще надо в нос совать part number запчасти - тада более-менее... А так - они нос воротят при слове "СВЯТОГОР". Б-р-р-р... При замене переднего сальника оказалось, что новый и старый сильно (очень сильно) отличаются по жесткости. Т.е. старый близок к хрупкости. Поэтому решено менять и задний сальник. Так вот! Чем дальше в лес - тем больше вылез! 😀))
