Автор Тема: Зеркало заднего вида  (Прочитано 3528 раз)
Оффлайн Правильный олигарх
« : 19 Сентября 2009, 10:20:12 »
Есть проблема с зеркалом заднего вида. Оно тупо трясется, причем так, что на скорости даже на мкаде практически ничего в него не видно. На бывшей восьмере оно крепилось к лобовухе, а здесь к потолку(кузову). Болты все затянуты, все равно проблема есть.
Кто-нить ставил нештатное зеркало на лобовое?
Москвич 214145, Renault
Оффлайн SKANDal
« Ответ #1 : 19 Сентября 2009, 10:45:58 »
ставили, видел гдето тему, от 15 клеили
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
« Ответ #2 : 19 Сентября 2009, 11:09:23 »
попробуй через резинку(кусок автомобильной камеры) привинтить.
СВВ
« Ответ #3 : 19 Сентября 2009, 11:45:44 »
Скорее всего само шарнирное соединение болтается,у меня такое было,снял приклеил корпус зеркала к гнезду шарнира( или как там оно правильно обзывается) поставил на место,вроде всё гуд!
 Само крепление с шариком не трогал,вроде и так нормально притянуто к потолку.
Оффлайн nambre one
« Ответ #4 : 19 Сентября 2009, 22:57:11 »
неоткручивая болтов оторви зеркало пасатижами погни кончики отверни пластину .поставь ее на место .приверни зеркало и должно быть норм попробуй
москвич 2141 двигатель сначало умз 1500 потом ваз 06 за тем умз 2000 и щас F3R (расколочен в дребизги)
Оффлайн AZLK
Re: Зеркало заднего вида
« Ответ #5 : 04 Октября 2010, 23:38:58 »
там резиновая прокладка идет м\д зеркалом и кузовом
[вложение удалено]
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #6 : 05 Октября 2010, 20:07:34 »
+1.
Пришлось переставить с 41-го на свежекупленый СВУ, т.к. тряслося мелкою трясочкою.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Рома
« Ответ #7 : 05 Октября 2010, 20:21:36 »
+1 поставил от старого 41 и проблема решилась. на последних годах выпуска эт походу трабл
AZLK 214145
Оффлайн bog2140racer
  • K@$mI44
« Ответ #8 : 31 Октября 2010, 15:44:09 »
а от иномарки кто нить ставил к стеклу липучкой?
  • чОрная ОктахО RS
2140,1.5->1.7->2.0 турбоузам=>m10 турбоулиткО бешеннОя тубареткО кровавО краснОя убийцО иномарОк вернулОсь
