Автор Тема: За сколько вы бы купили турбо-кит на уфу  (Прочитано 11941 раз)
Оффлайн Илюжко
« Ответ #40 : 20 Февраля 2010, 15:42:25 »
какие ещё варианты под турбину? карбюратор чтоли?
2140 UZAM
Оффлайн AlexS@n
« Ответ #41 : 20 Февраля 2010, 15:43:25 »
карбон дохлая тема)))))
тока горизонталки или ессно жектор))))))
Космич отправился на помойку)))))
Audi a6 c5 2.7t
Оффлайн Илюжко
« Ответ #42 : 20 Февраля 2010, 15:44:37 »
тока впрыск!
2140 UZAM
Оффлайн AlexS@n
« Ответ #43 : 20 Февраля 2010, 15:46:01 »
Цитата: "Илюжко"
тока впрыск!
чуть выше читай.....там парняга на горизонталках собирал))))))
а так это дело каждого на чем сторить как сторить и за чем строить. ИМХО
Audi a6 c5 2.7t
Lion
« Ответ #44 : 20 Февраля 2010, 16:16:14 »
на всякий случай. дросселя и инжектор это не взаимоисключающие вещи. а точнее даже взаимоподразумевающие.  у меня не карбы
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #45 : 21 Февраля 2010, 04:28:53 »
Lion
Илья, расчет за турбокит в районе 15000 был при условии наличия впрыска уже. А форсунок для 0.6 в несильно навороченный мотор и волговских должно хватить.
Коллектор выпускной кстати можно поставить от дизельного ЗМЗ-514, он стоит чуть больше 1000р, переходную плиту только сделать.
Но бюджетно конечно же не получится в любом случае, т.к. метод проб и ошибок достаточно расточителен.
А саму турбу можно поставить ТКР-6 или ТКР-7, как раз на этот коллектор должна сесть. Выпуск придется варить - это да.
Оффлайн AlexS@n
« Ответ #46 : 21 Февраля 2010, 04:33:07 »
Цитата: "Basil"
Lion
запомни что это от дизеля....... на бенщиновом двигателе немного другие температуры..... то бишь температура выше у бензина
еси вкрячить турбу от дизеля на бензин то будет постоянно лететь крыльчатка турбинного колеса.....а оно надо🤯
Audi a6 c5 2.7t
Оффлайн AlexS@n
« Ответ #47 : 21 Февраля 2010, 04:34:29 »
температуру я имею виду выхлопных газов)))
Audi a6 c5 2.7t
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #48 : 21 Февраля 2010, 05:19:07 »
Это мне известно, но ни одного отрицательного отзыва еще не встретил, только положительные, даже в жигу дули в карб ТКР-7, статья "великолепная семерка".
В любом случае если двигатель нормально настроен, то не думаю что ресурс с турбой превысит 50-100тыщ, она это выдержать должна, если не вдувать 1.5 очка.
Да и бушную бензиновую можно найти вполне реально, раз уж так жмет философия.
Тем более что часть выхлопных газов будет проходить мимо колеса через вестгейт, когда она выйдет на буст.
Никого не принуждаю конечно, у меня отпала необходимость в турбе, так что план остался планом.
Оффлайн AlexS@n
« Ответ #49 : 21 Февраля 2010, 14:35:41 »
неее я как задумал турбировать.....я обязательно доведу это дело до конца....... планирую де нить следующей зимой приступить))))))
турбу от ауди 1.8 буду брать дуть 0.6 буду в обычном 0.9 когда письками мериться(то бишь гонятся)))))
и самое главное надо усилить коробас, взять первичный вал от КППшника, думаю коробка намного больше протянет с его валом)))))))
Audi a6 c5 2.7t
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #50 : 21 Февраля 2010, 16:20:16 »
Я план по турбированию отодвинул в сторону чарджера, который уже лежит в гараже.
Коробас уже усилил (заварил палец диффа, на первичный вал шпильку и дырки для смазки 5-й передачи по статьям КППшника, отрегулировал ГП) и собрал, ездит вроде без проблем.
Прикупил второй двигатель под переборку в увеличенный объем под наддув. Так что дело двигается, только медлено.
Как поставлю себе живой 1.5 и отстрою впрыск, буду собирать по-тихоньку другой низ. Так что не в этом году. Тоже хочется довести до конца.
Оффлайн AlexS@n
« Ответ #51 : 21 Февраля 2010, 18:09:31 »
у меня эта мечта уже давняя сделать турбо машину....
кстати если не трудно скинь ссылочки на статьи КППшника...а то я на клубе азлк не могу разобратся как юзать))))
а заваренный дифф это жестоко 😩   😆  😆
Audi a6 c5 2.7t
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #52 : 22 Февраля 2010, 08:11:50 »
Не дифф заварен, а палец диффа (чтоб не отваливался), это разные вещи.
На клабе ведь поиск есть, вот страница КППшника: https://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=memberpage&userid=79692
Хотя про завареный дифф я тоже думал, на зиму, по льду гонять.
Оффлайн AlexS@n
« Ответ #53 : 22 Февраля 2010, 16:03:30 »
завареный дифф намертво на скока я знаю используют в дрифте вмсето блокировки)))) ну это 😩  😩 ))))
Audi a6 c5 2.7t
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #54 : 23 Февраля 2010, 04:04:57 »
У нас кто на заднем приводе в зимнем ралли учавствуют или просто пятаки на асфальте крутить заваривают дифф.
А как будет рулиться передний привод не знаю, на льду должно быть хорошо, чтоб оба колеса гребли, а то покрытие может быть не ровным, снежок там или рельеф.
Оффлайн AlexS@n
« Ответ #55 : 23 Февраля 2010, 04:06:52 »
ну всё же блокировка дифффффа рулит))))))))) 😄
Audi a6 c5 2.7t
