Автор Тема: Какие свечи ставить?  (Прочитано 11573 раз)
ШМЕЛЬ
« Ответ #20 : 26 Октября 2009, 19:26:23 »
У меня Тазодвигло и стоят BOCSH WR 7 DP 0.8мм (платиновая)
каталожный №0242235541
стоят 120р-за 1шт.
Ежу уже 4,5т.к. - здорово, двигатель по сравн. с 17ДВРМ ровнее работает, и заводиться лучше
ШМЕЛЬ
« Ответ #21 : 26 Октября 2009, 19:27:46 »
Думаю и тебе тоже подойдут!
Оффлайн Vetal25
Re: Какие свечи ставить?
« Ответ #22 : 18 Апреля 2010, 23:02:55 »
Стояли свечи бриск, проездил почти 3тысячи начала одна свеча выделываться. Решил поменять все сразу, начитавшись в инете остановился на NGK BP7ES(нашлись в одном магазине и только под заказ 120 грн комплект). Решил купить опять бриски пошел к проверенному продавцу, NGK у него тоже не было, зато были denso w20epr-u которые в итоге и были куплены для пробы.
+ раньше на горячем движке заглушив трудно было завести его, на этих свечах такого просто нет  😀
+ при резком разгоне (тапка в пол) исчезли провалы
- проехав 452 км начала выделыватся опять какая-то свеча (стрелка уже в белой зоне но пока нормально не прогреется движок  бывет подергивание при езде)
21412(1990г.), УЗАМ 331.10, БСЗ, AD5+,Солекс 21041-117010, свечи(DENSO W20EPR-U)
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #23 : 18 Апреля 2010, 23:24:43 »
Может стоит нормально отрегулировать карб,зажигание,компрессию проверить не мешает,и не валить все на свечи?
Оффлайн McLaud9404
  • McLaud9404
« Ответ #24 : 19 Апреля 2010, 07:09:35 »
Проверь 3 цилиндр, свеча чёрная или нет🤯 Если нагар на ней есть, сними трубку с сапуна крышки клапанов к карбюратору, и посмотри что оттуда летит при заведёном двигателе, если начинает масло лететь, значит что то уже двигатель показывает.
  • АЗЛК-21411 POWER:ВАЗ-2106; СРВ BOSCH; 98 год "Всемирные Юношеские Игры" COLOR:баклажан
Оффлайн PekpyT
« Ответ #25 : 20 Апреля 2010, 18:28:03 »
выясни какой горшок нехочет нормально работать
чет не вериться мне что тебе свечи постоянно попадаются 1 из 4 плохая 😀
ВАЗ 21093 (1.5/70л.с.) 97г.в.
M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.) - в утиле
