Автор Тема: Запорожье  (Прочитано 54901 раз)
Оффлайн Лёха.
Re: Запорожье! Общамемся тут!
« Ответ #220 : 16 Июня 2011, 19:04:12 »
Soltus 👋
А у тебя святогор что ли?)
  • Москвич 2141S , 92 г.в. Двиг: таз 06, цвет называется по моему лунная ночь)
Оффлайн Soltus
« Ответ #221 : 17 Июня 2011, 12:05:23 »
Нет, у меня не святогор. Я просто поставил в свое время рычаги и скобы стабилизатора от святогора. Съездил вчера на опт удачно, наконец нашел трапецию стеклоочистителя новую, саленблоки купил на святогор. Сиденья новые передние купил, а то у меня все повареные были. Купил прокладку усиленую и обойму под задние пружины, хочу чуть жопу приподнять, а то как передние пружины поменял перед немного выше стал.
АЗЛК 2141 дв. ВАЗ
sandyu
« Ответ #222 : 28 Июня 2011, 18:51:29 »
Земляки планирую распрадовать комплектующии запов для постройки двига 1.8.  Колено 1.8шлифованое под 2 ремонт,корзина 41(Pantera),маховик 41 облегченный 4.6кг.все балансировано на нашем 402 заводе Импульс-4.Поршневая 1.8(переходная под 1.5 блок) в сборе с шатунами облегченными на 100гр. пальцы облег.на 20гр.каждый, кольца гетце оригинал(сломано 1 маслосъемное кольцо).Все проработало около 5 мин на холостом ходу.  Цены обговариваем в личке.С пересылкой в другие регионы пока проблема нет транспорта, поэтому предлогаю землякам
noka
« Ответ #223 : 29 Июня 2011, 22:37:38 »
Куплю коллектор под горизонталки Dellorto,как на фото, за хорошие деньги. или может кто подскажет кто может изготовить.
Оффлайн garri-g
« Ответ #224 : 29 Июня 2011, 23:41:40 »
Какое фото🤯? Не вижу.
В днепре есть человек, может просто сделать из черняги.
M-412 и 214145
noka
« Ответ #225 : 30 Июня 2011, 20:17:40 »
а как выйти на етого человека
« Последнее редактирование: 30 Июня 2011, 20:19:31 от noka »
Оффлайн egor_mih
« Ответ #226 : 14 Июля 2011, 11:13:29 »
Всем привет. Подскажите, где и какой можно купить ремкомплект передней подвески - нужны резинки (сайлентблоки, грибочки и т.д.). Купил на базаре год назад, теперь опять нужно менять   🤦‍♂️ . Покупал не самый дешевый. Кто какой ремкомплект использует? Знаю, что нельзя покупать Полиэдер (вроде както так).
  • М21412
Оффлайн Удав
Оффлайн egor_mih
« Ответ #228 : 14 Июля 2011, 12:25:15 »
Спасибо, надо обдумать. А может есть проверенный набор который уже ставили. Если покупать резинки по отдельности (как в ссылке) тоже можно купить Г.
  • М21412
Оффлайн Удав
« Ответ #229 : 14 Июля 2011, 12:29:07 »
я покупал по отдельности, машина стала немногг ожеще, но управлятся лучше, зима покажет, один товарищ отъездил на стандартных 10 тыщ км, а на этих 35 тыщ км, так что думай сам))
Оффлайн Лёха.
« Ответ #230 : 14 Июля 2011, 22:50:05 »
у меня сейчас ремкомплект прямо из москвы или с подмосковья для амортов лежит, не как не найду времени для ремонта 🍺
Ребят, подскажите, где можно найти приборку рар 180 или желательно 200 со всем работающим и поновее? может у кого имеется такая, готов обменять аэп с моей доплатой, деньгами не обижу. если 200 то вообще буду выпрыгивать из штанов, очень хочу поменять.
Оффлайн Soltus
« Ответ #231 : 18 Июля 2011, 10:58:23 »
Лёха, я в этом году купил рар 180 за 600 грн на опт, но в субботу ездил когда разборщики торгуют. Все работает, я доволен.
АЗЛК 2141 дв. ВАЗ
Оффлайн Osada
« Ответ #232 : 18 Июля 2011, 14:25:44 »
Всем привет!!! подскажите кто знает!!! пришло время менять помпу - какую поставить🤯
АЗЛК 2141;1990 г.в. УЗАМ 1,5; БСЗ
если не двигается то, что должно двигаться - ве де -40;
 если двигается то, что не должно двигаться - изолента!
Оффлайн Лёха.
« Ответ #233 : 19 Июля 2011, 22:06:46 »
Это на разборках на ореховском шоссе? 600 грн. дороговато, но куда денешься))))
А насчёт помпы, у меня уже около 4-5 лет стоит Fenox по-моему, пока жалоб нет, хоть и езжу на воде всё это время)) 🤦‍♂️
Оффлайн Лёха.
« Ответ #234 : 19 Июля 2011, 22:12:52 »
И ещё ребят, подскажите, батя вроде как слышит иногда шум подшипника в переднем правом колесе, но я ничего не слышу, после замены шума почти нет, но предыдущий подшипник после снятия мы увидили, что на наружной обойме сверху было как бэ накернено или как это правильно, новый залез без особых усилий, но всё же с помощью запресовочного ключа, так вот, может ли подшипник в ступице проскальзывать или нет в этой ситуации🤯??  Потому что как я понимаю предыдущий хозяин уже их менял и видимо неуследил и поздно поменял, что шарики начали об ступицу тереть, так я понимаю))
Оффлайн Soltus
« Ответ #235 : 20 Июля 2011, 15:31:13 »
Если подшипник легко садится в установочное место, то скорей всего старый подшипник провернуло и послабило посадку. Желательно заменить ступицу, я на своем уже менял при замене подшипников.
АЗЛК 2141 дв. ВАЗ
Оффлайн egor_mih
« Ответ #236 : 25 Июля 2011, 08:37:09 »
 По поводу помпы - тоже года 4 Фенокс стоит с измененной крыльчаткой. Проблем нет. А вот ГТЦ этой фирмы редкое гуано, выкинул через пол-года.
  • М21412
Оффлайн Konsta
« Ответ #237 : 25 Июля 2011, 20:11:11 »
Нельзя ли по-подробнее и про измененную крыльчатку и про ГТЦ. Мне его уже 3 раза порекомендовади...
  • АЗЛК М412 1975, УЗАМ 1498, бутерброд, ДААЗ-2105, КСЗ
Оффлайн egor_mih
« Ответ #238 : 26 Июля 2011, 09:02:30 »
стоковая крыльчатка М21412 имеет прямые лопасти, а у феноксовской они изогнуты как у 412 (объясняю по маркам машин т.к. двигатель одинаков, а комплектующие отличаются - помпа тому пример). Изогнутые лопасти вроде дают большую скорость движения ОЖ и уменьшают кавитацию. За время эксплуатации этой помпы у меня проблем небыло - не течет, не воет, жидкость гоняет. ГТЦ фенокс потек меньше чем за пол-года, я еще сдуру купил новый родной вакуумник на базаре, это вообще отдельная песня - срабатывал как хотел, не настраивался, один раз заблокировал колеса при торможении, притом полностью, отпустил через минуту. Благо скорость была не большая. Поставил от ВАЗа - уже два года ненарадуюсь. А если учесть, что цена вазовского комплекта дешевле (тогда было так, сейчас незнаю) чем "родного" так вообще сказка.
Еще забыл спросить - по диску сцепления, кто что может сказать. Какой лучше брать и сколько примерно может стоить?
« Последнее редактирование: 26 Июля 2011, 09:36:44 от egor_mih »
  • М21412
Оффлайн Soltus
« Ответ #239 : 29 Июля 2011, 13:00:07 »
Я комплект LUK поставил 2-а года назад, песня.
АЗЛК 2141 дв. ВАЗ
