Автор Тема: стук при повороте  (Прочитано 3582 раз)
ugent
стук при повороте
« : 02 Октября 2009, 11:48:11 »
Такая ситуация. При левом повороте, например при выезде со двора, происходит один раз стук (где то спереди слева, около стойки) и когда начинаешь ехать прямо руль начинает вести влево, а потом когда совершиш аналогичный поворот вправо (руль крутится с небольшим усилием) происходит такая штука как будто руль провернулся и его крутить становится оч легко, а после этого по прямой руль перестаёт вести. Сход-развал сделан - всё ок. Может в левой стойке дело? Если да, то в чём именно.
Заранее спасибо.
стук при повороте
« Ответ #1 : 02 Октября 2009, 11:49:38 »
рулевые наконечники?
Оффлайн Bolt
стук при повороте
« Ответ #2 : 02 Октября 2009, 11:55:37 »
Пусть кто то выкручивает руль, а ты трогай и слушай место стука. Скорее всего опорный подшипник, находится сверху стойки.
ugent
стук при повороте
« Ответ #3 : 02 Октября 2009, 12:06:50 »
Это такая пластиковая втулочка ты имеешь ввиду?
А если наконечники умерли ещё есть какие симптомы?
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
стук при повороте
« Ответ #4 : 02 Октября 2009, 15:40:28 »
они болтаться будут так, что мама не горюй, возьми колесо вывеси и попробуй его подергать к себе и к двигателю, сам увидишь состояние наконечников 🍺
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Женя
Re: стук при повороте
« Ответ #5 : 30 Сентября 2010, 00:31:09 »
искал по всему разделу про стуки в задней подвеске при поворотах, не нашел ... и чтоб не создавать новую тему, напишу тут, а проблема в следующем ... почти каждый раз, а в основном при левом повороте, при проезде перекрестков и т.п. или даже на трассе, если чуть посильнее заложить в поворот, раздается стук сзади, который отдается во весь кузов ... но стук только в тот момент, когда выходишь из поворота на прямую траекторию, как бы что-то встает на место ... при проезде полицейских, ничего подобного не наблюдается ... когда машина стоит. и ее качаешь ногой за колесо, то тоже раздаются удары в подвеске, я вывешивал по очереди каждое колесо, думал что ступицы, но колеса сидят мертво ... КУДА КОПАТЬ🤯!!!!! смотрел крепления амов сверху, все нормально, смотрел реактивную тягу, она новая как год, а проехал за это время около 6 тыс.км. ... и есть перекос задней части авто в правую сторону ... что посоветуете форумчане🤯 что смотреть🤯
Москвич "Святогор" Рено 2.0
Оффлайн южанин
« Ответ #6 : 30 Сентября 2010, 00:44:33 »
проверь крепление аморов с низу,- саилент заднего амортизатора,- бывает сохнет и начинает болтаться на крепежном болту. сам то же думал долго и нашел буквально вчера.
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2010, 00:47:26 от южанин »
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Женя
« Ответ #7 : 30 Сентября 2010, 01:02:01 »
на них и не подумал ... хотя стоят еще заводские ... а пробег уже под 70 тыс у них ... пружины менял прошлой осенью, но тоже надо проверить, мож лопнула, хотя перекос появился после аварии и с новоустановленными пружинами (перевернулся) ...
Оффлайн Женя
« Ответ #8 : 18 Ноября 2010, 23:12:48 »
вот и думай что было ... ездил, стучало, сил не хватало терпеть ... прокатился в деревне по проселочной дороге, по кочкам (получилось так) и стук после этого пропал, что было, я так и не понял ... но теперь все тихо ... так что не так уж и плохи Русские Дороги ))) я даже честно говоря и не понял когда стук исчез, но точно после поездки по полевой дороге ))) сейчас его нет ... больше не беспокоит )))
Оффлайн южанин
« Ответ #9 : 18 Ноября 2010, 23:39:07 »
это не выход, ищи причину. может, то что стучало, уже отвалилось. так что,лучше на досуге докопайся до истины, спокойнее будет.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Женя
« Ответ #10 : 21 Ноября 2010, 15:33:21 »
согласен, все равно надо знать что было, к тому же машиной пользуюсь почти каждый день ... буду искать ... как найду, отпишу ...
« Ответ #11 : 21 Ноября 2010, 20:09:34 »
Заранее спасибо.
Пружина выскакивает из замка... + опорные убиты, точнее один, левый....
