Автор Тема: Иркутск  (Прочитано 59422 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Есть кто нибудь с Иркутска
« Ответ #20 : 04 Сентября 2008, 06:36:51 »
Я покупал трубу в автограде, глушитель Ижора в Барпе, штаны не помню где. Резонатор тоже в Барпе - *цензура*, пришлось обваривать потом, сифонил почти сразу в месте зажима металла.
« Последнее редактирование: 24 Января 2011, 11:41:53 от Юрий 488 »
СаяН
« Ответ #21 : 05 Октября 2008, 08:55:31 »
Привет Ребята! у меня 2 вопроса:
1. У вас в Иркутске где можно купить пороги и спойлер на 2141🤯 Я с У-Удэ. Хочу приехать скоро.
2. А по поводу святогора kelamor кажись писал, за скока продашь? Есть один у меня мужик знакомый, хочет Святика себе очень. Но никто в городе не продает его.....Только с документами чтоб было всё ок!
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #22 : 05 Октября 2008, 12:44:02 »
На знаменском рынке можно купить, только цены там выше, но зато много павильнов в одном месте, реально выбор есть.
А так изучи каталог avto-barp.irksite.ru, я там закупаю запчасти что есть, чего нет на знаменском.
Оффлайн Executor
« Ответ #23 : 13 Ноября 2008, 16:07:57 »
Да... знаменский рулит...
1) АЗЛК 21412, УЗАМ 2.2, БСЗ, AD-5, 1990 г.р. 2) АЗЛК 2144R7, Reanult F7R, 1999 г.р.
madmouse
« Ответ #24 : 01 Апреля 2009, 10:56:53 »
А разборки с 41-ми есть где-нибудь? был сегодня на телецентре - все, говорят, больше не торгуем.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #25 : 02 Апреля 2009, 12:08:04 »
Я так до нее и не добрался...
А что конкретно интересует? Если по двиглу УЗАМ, то недавно наткнулся что на Свердловском в сб-вск торгуют разобранными ЗЧ с 412-го. Там я купил голову 248 за 700р 😀 Правда без коромысел и вала, зато в хорошем состоянии.
Кроме двигла не знаю что еще искать на разборках, разве что кпп, но их вообще редко наверное встретишь, в магазинах цену ломят.
Оффлайн DIMASISHE
« Ответ #26 : 19 Апреля 2009, 15:26:41 »
Ребят, подскажите можно ли в Иркутске купить двигатель f3r или (что лучше) донора под разбор? Я искал в Улан-Удэ, но как выяснилось тут всего два 214145 были когда-то и их судьба не известна. С Москвы очень уж геморно движку тащить, да и дорого выходит и проверить не смогу.
2141 УЗАМ 1.5, СВВ 99г. мурена
https://vkontakte.ru/id16229278">Я в контакте
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #27 : 21 Апреля 2009, 03:53:00 »
Нереально, как и ЗЧ под него. В магазине ни разу не видел ничего близкого.
Trojan
« Ответ #28 : 23 Мая 2009, 10:57:50 »
Земляки подскажите плиз у где мона взять передний бампер (в тюнинге). А то если делать самому дороговато выходит...
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #29 : 25 Мая 2009, 10:39:15 »
В продаже не видел ни разу. Вроде как от пятнашки с нашим сношают юбку и с неплохим рузультатом. Но новый от 15-шки в Барпе стоит около 3т.р. по-моему, жалко ради юбки его покупать.
Я от тойоты NOAH (и еще какой-то) буду пробовать прилаживать как руки дойдут. Достались бесплатно, немного битые.
madmouse
« Ответ #30 : 14 Июля 2009, 08:24:24 »
Поделитесь иркутскими автосервисами, где готовы ковыряться с москвичем, а?
И явками-паролями спецов по карбюраторам.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #31 : 14 Июля 2009, 10:08:25 »
Когда машину купил поехал к одному спецу по карбам около фортуны "у Саныча" называется. Ну вобщем еще БСЗ ему дал чтоб он поставил. Короче делал долго (3 дня), взял тогда 1500р и после этого авто только смогло само передвигаться, но в итоге пришлось самому переделывать, т.к. хх все равно шалил (оказалось что тросик тупо заедал), БСЗ работало через пень колоду, постоянно приходилось крутить трамблер.
Кстати последние 3 часа я с ним находился он все крутил и делал, в итоге с моей помощью выяснили что он зазор поставил как на волге (коммутатор на волговский похож) 1мм, а у меня всего 18кВ (я при нем в инструкции вычитал). Зато я узнал где находится трамблер, какие болты крутить в карбюраторе и как должен работать примерно мотор.
Но это единственный спец который взялся за Москвич в этом районе.
И еще потом подвеску делал (заехал на сход-развал, а там наконечники и шаровые убиты), мастер не сильно плевался, но вобщем неохотно взялся, видимо сильно у меня был вид жалостливый в то время.
После этого к "спецам" не обращаюсь, им ковырять ржавое железо не выгодно, когда столько иномарок, где и болты нормально откручиваются и клиенты не с дыркой в кармане.
Оффлайн Родион
« Ответ #32 : 09 Ноября 2009, 16:41:30 »
я с Ангарска 😀 каждый день к вам мотаюсь
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн Родион
« Ответ #33 : 09 Ноября 2009, 16:57:44 »
даа.. посмотрел на дату 😀 вот что значит некропостер
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #34 : 10 Ноября 2009, 05:49:52 »
Если есть интерес можно встретиться 😉
Оффлайн Родион
« Ответ #35 : 10 Ноября 2009, 07:57:07 »
москвича доделаю и пожалуйста 😀 сейчас на стадии послепокрасочной сборки 😀) он у меня теперь цвета "апельсин"
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #36 : 17 Января 2010, 10:30:24 »
Сам красил, сколько обошлось? Есть интерес.
Оффлайн Родион
« Ответ #37 : 17 Января 2010, 13:01:45 »
красил сам, обошлось.. эм.. ну.. четыре банки краски по 800р, четыре банки грунта за 650, растворителя ведро, всякие шкурки, уплотнители новые.. в общем, не считал 😀 компрессор и краскопульты свои, красил у себя в гараже.. поэтому получилось не очень.. в альбоме контактовском есть фото, который в подписи 😀
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #38 : 17 Января 2010, 13:50:57 »
Очень даже классно получилось! От чего передний бампер? У меня тоже не стандарт. Тоже предстоит этим заняться. Конечно качество покраски стоит оценивать вживую, но вот общий стиль хорошо выбран и реализован.
Оффлайн Родион
« Ответ #39 : 17 Января 2010, 13:55:08 »
😀 старался, ага.. Бампер от японца какого-то.. старого.. виста, может быть..  вот.. А качество покраски, да, вживую надо смотреть.. Отполировать надо, тогда хорошо будет
