Автор Тема: Запуск холодного двигателя  (Прочитано 30922 раз)
« Ответ #140 : 28 Января 2010, 20:15:57 »
Хм... что то на тазе я не припомню чтоб обратка была с воздухана в бак...
Да и снега то в ту Южную зиму не особо много было.
Оффлайн zevarov
« Ответ #141 : 28 Января 2010, 20:30:40 »
Ребята у меня такая проблема, работала машина хорошо с третьего тыка 100% запускался (Вытаскиваю подсос до конца, сцепление до упора и зажигание), пока я не поехал выставлять зажигание, хотел чтобы с первого тыка. Короче съездил, выставили на горячий двиг зажигание, приехал все ровно работало, выключил и все, встал мой железный конь и не хочет заводиться  🤦‍♂️  Крутил два дня до рязрядки аккумулятора. Утром кручу, ночь заряжаю и по новой.
Не хочет заводиться, что делать не подскажите? Вопрос такой как регулировать холодное зажигание самому?
Заранее спасибо!
214122, УЗАМ 1,7л, NGK BP7ES, Солекс 073, КСЗ
Оффлайн EVS
« Ответ #142 : 28 Января 2010, 21:29:24 »
Заранее спасибо!
Для начала набей лицо тому, кто тебе зажигание выставлял. Он тебе во всём признается. Небось ещё и деньги взял!
А заводился с третьего раза из-за пускового устройства карба (либо неисправно либо неправильно отрегулировано) и зря ты в зажигание полез.
По теме:
Искра есть? Попроси товарища повернуть ключ зажигания , а сам медленно поворачивай трамблёр, по идее, если всё исправно в каком то положении должно схватить. Главное чтоб завёлся. А у КСЗ и БСЗ способы настройки разные, но они в темах есть.
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн zevarov
« Ответ #143 : 29 Января 2010, 08:20:55 »
EVS спасибо так и попробую сделать. За регулирровку естественно я отдал деньги (((( Короче сам уже пожелел что вообще к нему съездил, и что полез в рабочую машину 🤦‍♂️
Валерий1810
« Ответ #144 : 01 Февраля 2010, 01:19:38 »
Была проблема с запуском даже при -5. Всё никак не мог добраться до любимого сервиса и его хозяина дяди Саши. (Сервис маленький, и работают хозяин с сыном. Причём лет 15 минимум трудятся на этом поприще.) Добрался. Сделал комплекс по обслуживанию двигателя. (клапана, зажигание, карбюратор) Стал запускаться что называется с пол оборота. Даже в последние морозы -25 -30 запускался максимум с третьего раза. Так что если всё отрегулировано проблем не должно быть.
basist
« Ответ #145 : 01 Февраля 2010, 07:22:18 »
Цитата: "opossum"
Через воздушный в поплавковую камеру? 🧐
Ага. Прям через воздушный фильтр и в карбюратор.
Оффлайн exterminator
« Ответ #146 : 01 Февраля 2010, 10:35:38 »
Ты не путай наличие воды в диффузорах и в поплавковой камере.
« Ответ #147 : 01 Февраля 2010, 12:56:46 »
Я вот про тоже!Не может с воздушника в поплавковую попасть,ну если только сам снег туда не закинешь))) Либо бенз такой хороший был...хотя на сам мотор не жаловался, стоит тупо разобрать его на морозе,слить всю каку,продуть,собрать,авто с пол оборота заводилась!
