Автор Тема: Запуск холодного двигателя  (Прочитано 30919 раз)
kalgri
« : 04 Октября 2009, 10:26:00 »
Температура постепенно снижается. С каждым разом всё труднее становится завод машины. Как правильно завести машину в холодное время года? У кого какие методы?
Спрашиваю не просто так. Чувствую что я что-то делаю не так. Машину завожу, прогреваю на подсосе. Потом начинаю трогаться для выезда с парковки и машина начинает глохнуть. Приходится заново заводить. И так каждый раз. Хотелось бы получить от вас дельных грамотных советов. Спасибо
Оффлайн Baydak
« Ответ #1 : 04 Октября 2009, 10:39:54 »
настрой карбюратор, систему холодного пуска двигателя,
CIVIC хетч злой табурет на мехе
kalgri
« Ответ #2 : 04 Октября 2009, 10:52:59 »
хорошо, это я настрою. но как всё-тики правильно завести машину в холодное время?
Оффлайн Ёрш
эксплуатация автомобилей москвич
« Ответ #3 : 04 Октября 2009, 10:58:48 »
тут не может быть жестких советов,каждый карб как и движок  индивидуальны и по своему реагируют на подсос..подогрев воздуха надо подключить да зажигание улучшить,ксз на холоде не подарок
Оффлайн NorcoRider
« Ответ #4 : 04 Октября 2009, 12:35:00 »
Поможет... освежитель для ванн, туалетов и прочих помещений. В его составе есть горючий газ - пропан. Баллон с освежителем следует предварительно подогреть хотя бы до 18град. цельсия. пускать двиг удобнее с помощником. один секунды на три включает стартер, другой подаёт струю освежителя во впускной коллектор...
(с) ЗаРулём
jeep grand cherokee overland
Оффлайн Vampire
« Ответ #5 : 04 Октября 2009, 12:39:35 »
(с) ЗаРулём
это наверно на дизель 😀))  у меня даже в 43 проблем небыло  😳
2141 93г\в( Два карба 21073,бсз,1.8, )
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн NorcoRider
« Ответ #6 : 04 Октября 2009, 12:45:40 »
да не в обычный мотор, но у кого их нет, у кого они есть... лишний раз доказывает, что достаточно всё настроить, отрегулировать, прочистить и будет норм.
kalgri
« Ответ #7 : 04 Октября 2009, 13:53:28 »
Но всё-таки кто-то может рассказать - как запустить холодный двигатель? мне интересно узнать мнение каждого водителя
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #8 : 04 Октября 2009, 13:56:50 »
да незнаю....обычно подсос до конца, заводишь, как только схватится газку даш немного прокрутиться и всё, пусть греется....слышно же когда двиг ровно работает а когда будет глохнуть😀
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #9 : 04 Октября 2009, 13:57:57 »
на 412м   у меня на подсос не реагирует вообще, поэтому ПЕДАЛЬ ГАЗА В ПОЛ и крутишь стартером, и так же , как только схватится чуть прокрутил и всё....дальше на подсосе греется...в принципе тут больше то ничего не придумаешь нового....ну можешь купить систему предварительного подогрева, тогда легче будет, а так как и выше говорили если всё настроено тогда хватает подсоса и всё
Оффлайн Ёрш
экплуатация автомобилей москвич
« Ответ #10 : 04 Октября 2009, 14:04:20 »
Да просто!!!!!подсос на себя и крутим стартером!!!не завелась?аккм на зарядку,сами занимаемся карбом,моем ,чистим,снова ставим акком и крутим.снова не завелась?регулируем зажигание,снова не завелась?акком на зарядку,проверяем стартер,может сдох гад после таких издевательств...снова пробуем...не завелась?а бензин в баке есть?есть,хорошо,выворачиваем свечи и бежим на кухню прожигать.снова не завелась?тогда все сначала....
Оффлайн shyrik3322
Re: экплуатация автомобилей москвич
« Ответ #11 : 04 Октября 2009, 14:06:29 »
прошлой зимой как только взял машину именно так и делал....один в один😀 после каждого раза бегал заряжать аккум😀)))
Оффлайн Ёрш
« Ответ #12 : 04 Октября 2009, 14:17:30 »
ну и зачем такие трудности?моторы что ваз, что узам должны запускаться гарантированно до-25,28,без всяких шаманских танцев.требования:нормальный акком 55-60ам,хорошее масло(лучше от полусиньки начинать)нормальный карб под ваш движок(эксперименты по увеличению мощности в сторону)и зажигание,лучше бсз,но мне хватало и ктз,дешево и сердито...
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
« Ответ #13 : 04 Октября 2009, 14:25:27 »
3 комлекта свечек, из дома 2 комплекта беру теплые, отворачиваю все свечи, по возможности дую туда теплым воздухом, быстро заворачиваю теплые свечки и быстрее заводить пока не замерзли, покрутили-покрутили - залили, пошел второй комлект, если и со второго комплекта не пошло, аккум уже на зарядку и свечки опять греть, а вобще вроде если каждый день ездить, то проблем не должно быть.
СВВ
Оффлайн дмитрич
« Ответ #14 : 04 Октября 2009, 14:56:01 »
 - Браво!! 👏  👏  👏
  • Был.. "Белый" АЗЛК 2141, ВАЗ 1,6 Озон, БСЗ, Лукас, Zиммерман, пекар, фаркоп - все для дела и ничего лишнего..
все теперь в прошлом..
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #15 : 04 Октября 2009, 16:56:42 »
вытягиваеш подсос, несколько раз подкачиваеш педалью газа и запускаеж мотор
делов то
другое дело что мож быть карб неисправен, бензаносос,УОЗ правильно выставлен, свечи тож играют не последнию роль при пуске
Оффлайн Jad
  • AZLK
« Ответ #16 : 04 Октября 2009, 17:18:56 »
Ещё перед пуском в «Главной дороге» советовали включить дальний секунд на 5, чтоб электролит в аккумуляторе начинал работать и отдавать макимум энергии.
Оффлайн ctik
« Ответ #17 : 04 Октября 2009, 17:24:49 »
тоже слышал об этом!
214145 F3R
Оффлайн vovan89
« Ответ #18 : 04 Октября 2009, 19:06:08 »
И клемы на АКБ к зиме почистить и массу на кузов... Масло залить пожиже 10ВЭ40,и свечи поменять... 🍺
Оффлайн D!m@n
« Ответ #19 : 04 Октября 2009, 19:22:48 »
Ну лучше всего когда заводишь на газ не жать вообще, иначе перетопишь! Вытаскиваешь подсос, если температура слишком низкая вытаскиваешь полностью, если не очень на половину. И крутишь стартером пока не схватит. Когда уже заведется нажми слегка газ и отпусти. Естественно выжимаешь сцепление, и держишь пока не заведется. Ну вот вроде и все)
