Автор Тема: У кого гидроручник?выбор цилиндра  (Прочитано 20990 раз)
Оффлайн Falcon689
« Ответ #20 : 19 Декабря 2009, 19:15:16 »
А чо в задних тормозах еще пара цилиндров поселилась или как? По две трубки на колесо эт чтото новенькое.
Москвич 2140 1.5->2.0 Доработка ГБЦ 78вал Вебер 25\26 GSX edition БСЗ+О\К "Пульсар-М" ГТЦ+ВУТ АТЕ  Гидроручник Верхняя опора ДВС.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #21 : 19 Декабря 2009, 20:14:17 »
если сзади селятся стоковые передние суппорта от 2141 то да...
они двухпоршневые и на каждый поршень приходит свой контур.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #22 : 20 Декабря 2009, 11:32:33 »
эмм тобиш один тормоз а другой супорт гидраручник?
а вообще есть ли резон в гидре?
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #23 : 20 Декабря 2009, 11:42:31 »
почти - один ЦИЛИНДР на тормоза, другой на ручник.
мне такая схема не нравится.
резон есть если хочется ЗДТ а без ручника остаться не хочется
Оффлайн Mefesto
« Ответ #24 : 20 Декабря 2009, 12:15:13 »
мне кажетццо инквизиторский мех ручник вполне справляетццо.. весной буду разберать вылажу фотки размеры еси нада
Оффлайн Vince
« Ответ #25 : 23 Декабря 2009, 16:39:59 »
поправлю тя Тох...ручник такой для тех кто на нем ездит а не стоит 🤗
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #26 : 23 Декабря 2009, 19:17:27 »
я с тазика поставил ещё не пробывал,не находу
Graf_Vishin
« Ответ #27 : 06 Января 2010, 14:23:27 »
Лично я себе поставил от 01 от сцепления, сделал переходнички, и бачек для жижки прям там впендюрил. ЗДТ с передка установил, тормозят намертво, даж по сухой дороге юзом идут.
Оффлайн PILOT 2141
  • Такой хочу!!!!
« Ответ #28 : 09 Января 2010, 11:54:10 »
Привет всем, я тоже тюнингую свой мустанг, и тоже хочу поставить дисковые торморза с 41 супортами, я вот думаю на гидро ручник поставить цилиндр сцепления от 12 москвича, что скажите? поканает? может кто так делал?если что пишите мне хоть в аську хоть на почту, за ранее спасибо!
АЗЛК 2141 , 1,7, косазубая помпа, шланги фенокс, магнитола сони, масло лукойл, резина таганка, манометр от камаза, все в карпете, подиумы в дверях,цвет синий
Оффлайн Riko74
« Ответ #29 : 09 Января 2010, 14:31:43 »
у меня была схожая идей, но нужен теб преходник выточить, на 412 резьба на 12мм а на 41 уже на 10мм, шланги и трубки просто неподойдут. хотя такой переходник иногда в магазинах продается. Ксати выложите чертеж пластины под крепления цилиндрика к ручнику, и как толкатель сделан на цилиндр?
ИЩУ ДЕВУШКУ-МОСКВИЧЕВОДКУ! РАДИ ЕЕ ЛЮБВИ К МОСКВИЧАМ ГОТОВ НА ВСЕ!!! (ну и себя не исключаю)
Еманжелинский Крокодил или пикап 2335Y4
Черный Черный СВВ
Оффлайн SVR-sport
  • SVR
« Ответ #30 : 09 Января 2010, 16:36:47 »
может я и ошибаюсь,но когда у меня спереди работал только один цилиндр суппортов,то жутко перекашивало колодки и потом тормозить изза перекоса стало гораздо хуже,тут такого не будет?
214145 Renault F3R 272 Fenix "C" 2.0, ГУР, OT, Приборка волга н/о, ручки калиты, ЭСП, доводчик стекол, термал, тормоза Zimmermann 15", Bilstein B4, биксенон, аудио подготовка, салон Saab, диски R16, обвес, пластиковые крылья.
Планируется: Январь 5.1, шлифовка, турбо, полный привод.
Оффлайн PILOT 2141
  • Такой хочу!!!!
« Ответ #31 : 10 Января 2010, 00:28:15 »
да мне тоже нужен чертеж или эскиз или крупные фото гидроручника, с цилиндром либо от копендоса либо от 12 мустанга, за ранее благодарен
« Ответ #32 : 10 Января 2010, 00:38:15 »
других фот нет, зарисовок тоже.Пивас-мысль-примерил-подрезал-подточил-приварил-прикрутил,вот примерная схема.Самое главное-сделать всё так чтобы всё ремонтопригодно было, а не приварить наглухо как я хотел сначало шоб не париться
Оффлайн PILOT 2141
  • Такой хочу!!!!
« Ответ #33 : 10 Января 2010, 12:20:27 »
спасибо но это я уже видел, а пластины чертеж нужен по 41 супорта, только чтобы видно было все и до конца, а то гдето до этого видел чертеж только там половину не видно было, помогите
« Ответ #34 : 14 Января 2010, 19:36:00 »
хотел делать по чертежу который в статьях на сайте есть, черчение автор явно прогуливал 😆 , приложил всё на соплях как должно быть, взял штангель и позамерял всё.На листке сделал оригинальный размер и отвёз токарю.На замер ушло минут 15.При установке пришлось местами подболгаривать чучуть.
Graf_Vishin
« Ответ #35 : 14 Января 2010, 19:48:48 »
Переходник пот копеешный цилиндр делается очень просто, в одном месте просто надо нарезать резьбу. На слете покажу.
