Автор Тема: Запчасти -Whitelist-  (Прочитано 116360 раз)
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
« : 11 Декабря 2007, 18:10:49 »
Полазил по разным москвичёвским сайтам и набрёл на интересную инфу на калужском форуме любителей космичей. Может для кого и не новость, но лично мне информация интересна, поэтому хочу поделиться найденным со всеми. Если здесь гдето было, сильно ногами не бейте)).   Итак поехали..
Начнем наверное,  с тормозной системы-
Тормозные шланги Югославские. Плюс - вечные, минус - вроде нету. Есть ещё белорусские. (С "периодом полураспада" тык 50) Но если собрались Лукас ставить - все-таки купите юговские!
Так же чтобы проверить качество шланга его всего лишь надо потянуть руками в разные стороны, если тянется как эспандер, то фигня типа белорусских, хорошие тянуться не должны.
Тормозные трубки ноу комментс. те, что продаются, вроде неплохи.
Колодки передние У вас суппорта родные? Тогда есть 2 варианта: Lucas (есть в ЮП) и Трансмастер. Дафна и СТС - фтопку.
Колодки задние Берите, то, что есть. ((
ГТЦ и ВУ Накрылся родной кинешмский ГТЦ или ВУ? Ваш выбор - комплект от фирмы Lucas. Цена вопроса - от 800 р. за б/у до 3500 за новые. (ГТЦ+ВУ) (Покажите где за 800р. можно взять)))
Пыльники, манжеты рулят, безусловно, ярославского производства.
Задние тормозные цилиндры ищем заводские. Найти сложно, но можно. Тотти - фтопку.
Продолжим рулевым управлением
Рейка Самая большая проблема. Переборка встанет по цене, так же, как и новая. Как вариант - поставить потроха от найденной хорошей Аудивской. Еще вариант - поставить гидрачевую ZF, пока они есть.
Рулевые наконечники. Безусловно, FAD. Тотти, опять же, фтопку.
Подвеска
Патроны стоек на выбор  - Монро Сенсатрек (древнючие, но, похоже, родные), Сакс, Плаза и заводские масляные сопли. Если хотите "деревянную" подвеску - вперед за Плаза Спорт. Хотите некоего разумного компромисса - присмотритесь к Монро (ну или Каябе). Хотите сэкономить - ну, берите стоковые масляные. Экономия рублей в 600, она того не стоит имхо.
Задние амортизаторы Не хотите заморачиваться? Покупайте Скопин. Ну или той же фирмы, что и передние.
Пружины Омск или Фобос. (Последние - с переменным шагом, ставить геморно, ни на одном сервисе не берутся.)
РТИ передней подвески (на "чистый" 2141 до 1998 г.) подбираем "рассыпухой" ярославские и белоцерковские изделия. "Полиэдр" - фтопку
РТИ передней подвески (на "святогор"😉 Едем в ЮП за "Тигаром". После этого тысяч на 60 забываем, что такое ремонт подвески.
Шаровые опоры FAD! "Кедр", "Трек", "Тотти" "Херцог" идут лесом.
Рычаги В наличии есть заводские. Тотти - фтопку.
Дополняем.....
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
« Ответ #1 : 11 Декабря 2007, 18:19:18 »
Передние колодки ещё есть Финвал, по отзывам среднии(я сейчас их юзаю, вроде нормуль после Дамфи).
Задние тормозные цилиндры Fenox - не айс, но 1-2 года прослужат, легко найти в продаже.
Оффлайн Vince
« Ответ #2 : 12 Декабря 2007, 15:12:04 »
Аммы: Bilstein, их вроде как сняли уже с производства, но пока еще купить можно.
Kayaba бывает японская и бразильская, японскую если найдете, то только задние! Японская, естесственно, хороша, по поводу бразильской не скажу, не стал экспериментировать...
Подшипники ступиц - естесственно SKF лучшие... Также ставил какие-то американские KBS сейчас уже тысяч 70-80 отходили, пока все впорядке (тьфу-тьфу-тьфу), и типа германские FAG, сейчас около 20 пробег, вроде ходят 😀
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #3 : 03 Февраля 2008, 00:35:57 »
Иранский радиатор печки. Тоньше родного почти на сантиметр, но на реногоре печь с ним греет нормально и в отличие от заводского г..на не течёт.
 Дворники Champion 45см, лучше я не встречал.
 Свечи NGK BP6, нормальные свечи. По каталогу идут на F3R и на вазы.
 Покрышки KUMHO, после "рашн резины" просто супер, рекомендую.
 Про аммы бильштайн уже писали.
 Передние торм. колодки Лукас, вроде GB1526 очень хорошие, говорят сейчас называются TRW
Правда в силе?
Оффлайн Billi Bons
« Ответ #4 : 31 Мая 2008, 23:02:29 »
Добавлю тормозные цилиндры тотти. Задние у меня уже больше года. Недавно чистил тормоза, заглянул под резинки, а там СУХО  😄 . Все русские цилиндры через год у меня были сырые и феноксы и безымянные, поменял я их немало. Тотти отлично упакованы, в коробке, там запаянный пакет, цилиндр заправлен красной транспортировочной жидкостью. Внешне тоже все очень аккуратно.
 Знакомый ставил передние цилиндры три года назад. Очень доволен, даже пару прозапас купил, правда при покупке один обменял, т.к. не хватало какой то дырки.
Правда в силе?
Оффлайн Lokcer
  • Король дорог
« Ответ #5 : 05 Октября 2008, 22:17:02 »
Занимался тормозами, менял главный, вакуумник, левый передний супорт, так вот всё нормально, но вот с вакуумником влетел по полной. Его и так менять не сахар, а тут его менял аж 3 раза. Первые 2 ставил Тоtti, всё нормально работали просто прелесть, легко нажимаются тормоза, машина встаёт на юз просто на ура, только всё это продолжалось с каждым вакуумником ровно 4дня. Потом то клинило, то просто перестовал работать. Так и пришлось с горя купить радной Кинешимский. Тормоза прокрасные.....тока жесковатая педаль.
Москвич 21412, 1997г.  УЗАМ 1.7, БСЗ, Солекс, Распредвал ММ04
Оффлайн ATomilin86
« Ответ #6 : 05 Октября 2008, 22:59:25 »
Гумно. У меня ровно год отслужил, не тёк это да, но греть перестал так же как и родной (кстати не тёк, а тоже тупо греть перестал через 16 лет). Взамен поставил аллюминевый Hi drive.
Был Москвич 21412 (УЗАМ 1,5), 1991г.в., БСЗ, 4ЭСП, Lucas, ПП-Волга
Теперь Alfa Romeo 156 1,8 144h.p.
drkon
« Ответ #7 : 07 Октября 2008, 21:49:26 »
Ребята такие детали, кому как повезет: у меня иранский радиатор отходил 2 года (потом паял), передние суппорта TOTTI купил, внешне красота, упаковка супер, но смутил вес в 1,5 раза легче заводских. Поставил, через неделю пришлось менять резинки(ремкомплект суппорта) и так из года в год перед зимой, но сейчас пересел на 2,0i. А там пока вроде все норм(полтора месяца наслаждаюсь) Но несмотря на все эти траблы с АЗЛК только в Mersedes(никаких тазов)
Оффлайн Vleonid
« Ответ #8 : 21 Октября 2008, 13:58:57 »
По тормозным передним колодкам  - стс оставляет канавы на дисках, а пукас - пердит при торможении как бронепоезд + поскрипывает. Тормозит средненько, ожидал большего (по сравнению с какимито дешевыми от 3 вокзалов).
  • 1998 214145 F3r
214145 Изумруд 98г.в. 9Хккм(из них 3Хк моих Хк супруги,Хк Деда, потом одометр умер)
T31/2.0/141л.с./2008 140ккм (наше всё)
A5 /1.6FSI/115/2008 65kkm (наши 20)
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
« Ответ #9 : 24 Октября 2008, 11:01:56 »
М.б. ты подделку приобрёл?, у мну стоят лукас, нареканий нет, ничо не скрипит и не свистит,  тормозят отлично.
« Ответ #10 : 24 Октября 2008, 12:50:54 »
У меня на тазике колодки лукас тоже свистят прилично.
Оффлайн WatUn
« Ответ #11 : 12 Ноября 2008, 00:45:24 »
Вопросы:
   1. Есть отличия рычагов СВР СВХ и просто 41?
   2. Подскажите по РТИ на пер. подв. а именно по фирмам и качеству?
   3. Тот же вопрос по шаровым опорам?
   4. Какие вообще отличия по ходовой СВР и просто 41го? Этот вопрос очень волнует!
Кстати из UKRAINE CITY  у нас половину ваших изготовителей НЕТ 😂
Собратья, кому не лень, ОТВЕТТЬТЕ!!!
Также буду благодарен за ссылку!
Москвич 21412-01 УЗАМ 1.5 БСЗ
Сцепка LUK, ГТЦ с ВУ Lukas
« Ответ #12 : 12 Ноября 2008, 02:12:41 »
у 41-го и святогора разные рычаги, соответственно разные сайлент блоки на штангу стабилизатора...шаровые одинаковые... вроде всё остально тоже одинаковое...
Оффлайн Патриот АЗЛК
« Ответ #13 : 16 Ноября 2008, 14:22:34 »
Задние колодки лучше брать фирмы Трансмастер(см. фото), Тиир фтопку, очень быстро отлетает накладка и задние барбабаны нажинают издавать звук при езде!
Подшипники задние,с ними проблем нет, т.к. они подходят от передне приводных вазов.Я взял CORAM(см. фото)
Тормозные диски.Если нужны стандартные то берем только Lukas от ауди,заводских в южном порту нет!только сырые треснутые диски за 300 р., fenox получше но будет бить педаль, так и знайте!я через это прошел и ничуть не жалею что взял Lukas!!(см.фото)
Сцепление оптимальное Kraftech для вазовского мотора.Цена нормальная и на подделку не наткнётесь!
Для охлаждения крыльчатку берем 8-лопастную(см. фото) а датчик включения 87-82 град(только для уфы) на вазе лучше не менять!
Renault powered
Не сосет топливный насос - сосешь ты!
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #14 : 09 Декабря 2008, 11:51:26 »
Крыльчатка от ВАЗ 2108.
Еще переключатель воздухозаборника, что на корпусе воздушного фильтра висит заменяется на от 2105. Данный узел уже не один раз
видел с отломаным рычажком или отломанной заслонкой.
Тормозные трубки подходят от ТАЗ 2108, подбирать по длине, у меня уже половина восьмерочных трубок.
Кнопки электрообрудования в салоне тоже от 2108 подходят.
Подрулевые переключатели вместе с колодкой от 2108. Или есть любители от шнивы переключатели ставить, что на любителя.
Колдун (регулятор тормозных сил) можно искать в магазине запчастей для Бычков.
Ось петли двери ищется в магазине для иномарок, на старых европейцах практически всегда одна и та же стоит, опелевская. Качество отменное, стоит в розницу 50 рублей.
Болты бесшумные для дверей от ГАЗели.
Резинки подвески, сайлент-блоки, можно по образцу поже подбирать
в иномарочном отделе. Пусть заметно дороже, но менять придется реже, и соответсвенно, реже придется делать сход-развал после замены.
Пыльник заднего тормозного цилиндра можно заменить на от 412-го или от ГАЗ 24. Последние всегда есть в продаже.
Фильтр очистки воздуха салонный (круглый на печку лепится), если
нет возможности купить штатный (продавцы при слове "москвич"
кривиться начинают), заменяется на аналогичное изделие от уздеу-
нексия. В Кемпе лежали рядом указанные и штатные, на нексию дороже, но один у комплекте.
Это пока все что вспомнил, потом дополню.
3. M23...
Юрий К2
« Ответ #15 : 09 Декабря 2008, 12:06:08 »
Вопрос:
Как насчет газовых передних стоек Fenoks🤯(возможно в фирме производителя допустил ошибку)
derik
« Ответ #16 : 11 Декабря 2008, 22:17:41 »
Недавно прочитал одну статью про М-2141 (https://www.carseller.ru/articles/05-02-2007.1071.html) в которой сказано:
41-й был в немалой степени слизан с "Ауди-100". Настолько тщательно, что многие детали подвесок взаимозаменяемы, а если значок АЗЛК поменять на колечки, то с фасада можно легко обознаться.
А какие именно детали подвесок етих автомобилей взаимозаменяимы?
Оффлайн Bolt
« Ответ #17 : 11 Декабря 2008, 23:12:40 »
Афтор той статьй явно чего то курил при написании, там половина полный бред. 😝  😝  😝
Оффлайн Аркадий
Re: Запчасти -Whitelist-
« Ответ #18 : 14 Декабря 2008, 13:14:24 »
Как их определить?
Игде их найти? А также рти передней подвески? Я тока полиэдер видел.
derik
« Ответ #19 : 19 Декабря 2008, 23:26:14 »
Воздушные фильтры иностранного производства для М2141 с двигателями пр-ва. ВАЗ
MANN & HUMMEL C1362
FRAM CA2663A
MAHLE LX130
PURFLUX A197
FIAAM FL6325
Передние тормозные колодки иностранного производства для М2141
BOSCH 0986424092
LUCAS GDB1256
Амортизаторы передние иностранного производства для М2141
SACHS 170 911
BILSTEIN PNE-3151
BOGE 32-C25-0
KAYABA 366011
KONI 86-2562
KYB 36850 и 36601
MONROE MG273 и S3455
Амортизаторы задние иностранного производства для М2141
SACHS 101 736 и 101740 и 101796
BOGE 32-783-0
BILSTEIN BNE-6783
KAYABA 344277
KONI 80-2760
KYB 344277
MONROE 26441 и S2046
Генераторы иностранного производства для М2141 с двигателями пр-ва. ВАЗ
BOSCH (90А) 0120488280
Подшипник передний первичного вала КПП иностранного производства для М2141
FAG QJ305TVP
SNR Q6203F474
Подшипник передний ступичный иностранного производства для М2141
SKF BAH-0012
Подшипник дифференциала иностранного производства для М2141
ZVL 3200BAX
Датчики Холла иностранного производства для М2141 с двигателями пр-ва. ВАЗ (с бесконтактным
зажиганием)
FACET 7.5000
Крышка трамблера иностранного производства для М2141 с двигателями пр-ва. ВАЗ
LUCAS DDB851
https://wiki-azlk.ru/cgi/index.cgi/135686022
