Автор Тема: Honda Civic EG K24 АТМО 11.113 или чему меня научил Москвич...  (Прочитано 1128678 раз)
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: чОрный
« Ответ #580 : 19 Апреля 2013, 11:44:38 »
Ну как бэ Сергей я Вам все рассказал итак в полном объеме )) Но тут продублирую в кратце так сказать:
Начну снова с плохого:
1) На горячую не завести его (на днях подправим прошивку)
2) После выкрученных нескольких передач синевой шпарит (тут я хз,жду от тезки подобные моменты от других авто,возможно реально это нормально раз и у Ваших Сергей такое было и якобы на ролике где я наказываю топит)
3) 220лс там точно нет (ну судя по ощущениям моей 🤗
4) Про звук насоса везде написанно не зря про его громкую работу,теперь в салоне кроме него ничерта не слышно вобще...
5) До 4000об/мин едет хуже или так же как было
Теперь о хорошем:
1) Как работает второй ряд вобще не заметно все оч.плавно
2) После 4000 мотор наконец просыпается и давит жОстко,кто то предполагал тут типа на сил 190 вот так и есть думаю (ну возможно там 202 типа того ибо все же много нюансов тоже есть на данный момент (ГП,загруженная машина и заезды исключительно роллом где уже особо и не понять чО там) кароче стенд все решит,ща прошивку сделаю и загоню.
3) разница есть большая между тем как ездил мотор "ДО" (с Вадимом535 на Киевке) и "ПОСЛЕ" это радует,но опять же если там было ~165лс то сейчас там макс 195,если больше значит нужно 300кг высаживать из авто любыми способами
Вобщем и доволен и не очень...
Далее по плану
1) Научить заводиться 😲i: 😲i:
2) Скатать на любую телеметрию хоть по джи теку хоть по телепону хоть у isr
3) Загнать на стенд
PS
Может я канешно ждал пздц чуда и результат там и есть допустим 205лс, но в любом случае я думал эти 200лс едут бодрее
А может я просто отвык (*ули полгода не ездил на нем 😲i😀 сравнить тоже не с чем было,в спинку жмет,но не как 600лс скай 🤣 а должен 🌹 шучу...
PS 2
Денис думаю подзальет пару роликов "с обкатки" по пути домой... 🤓
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: чОрный
« Ответ #581 : 19 Апреля 2013, 11:45:12 »
всего 30я страница,а я уже выехал 👁 🤓
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: чОрный
« Ответ #582 : 19 Апреля 2013, 12:04:05 »
калесЫ с наружн. диаметром 560мм превратили гп 4.67 в 4.89 😝
на второй с 4х до 8ми вжик и пздц толку ноль
а вот третья и что странно 4я уже уносят вперед авто
кароче рад до безумия что в кулак всадил 4.1 пару ей там самое место лишь бы первую вытянул с места 😲i: 😲i:
PS
Кстати забыл подходила моя кпп (третья с хрустом была уж пздц)
Ну так сказать пока сжигали пару канистр 30л 100го бенза
ей пздц пришел
выехал обратно всадил пару раз и опля готово 🤩 третья вылетает 😲i:
а потом и 5я начала
тока рукой держать
су*а сустав болит после аварии  её выбивает так не хило,но не жать на 3й это пздц
она самая ад на нашей кпп (ну на стоке)
кароче править ситуевину планирую установкой гп 4.55 (причем не новую,а впез*у которая гудит поставлю)
катки у меня есть для разгону прямо так сказать 205/60 15 вот такие
Это адван А032 говорят зацеп дает,высота такая чтоб пятно контакта адовое было,ну кароче т.к. не имею финансов эти самое то для покатух 🚬
Ну и 4ю 1.100 Антохину
должна валить чОтче
лишь бы кпп осиливала старты такие на давляке 1.6 😲i: 🤓 🤑 🤑 😲i: 😲i: 🤦‍♂️
приводами с мурены я запассО 🤩
под сброс газа нечто подобное:
тока мне в маленькое окошко видеорегистратора показалось что сильнее
Каррот скажет када проспится 🍻 🍻
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2013, 12:22:11 от Серый1 »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: чОрный
« Ответ #583 : 19 Апреля 2013, 13:05:40 »
да 187 там !     "коллегу" Вашего со 183  взяли  😆 🌹
самое смешное в другом,  тут типа и  степень и    гбц  и  валы,  и впуск и выпуск под них,  и второй ряд,   а  таз сраный   больше стенд выдаёт  чем этот дваноль 😝
Далее по плану
3) Загнать на стенд
предлагаю всю программу осилить в субботу разом  👻 👻
он вообще оператор или кукуруза !?   до сих пор нет роликов  😲i:
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: чОрный
« Ответ #584 : 19 Апреля 2013, 13:11:18 »
СадимсО на таз? 🧐 или все же добъем этот мотор заслонками 50мм (а лучше шибером) и валами 320
и дать ему наконец вздохнуть на 9000 🤓 🤓
ps
Да не Сергей видимо люди все же моск то имеют в отличии от нас - дИлетантов 👋 меня же предупредили сразу что без Sodemo ты усрешся,но больше 205-207лс не дашь 🤗 ну видимо где то 🧐 не дотянул 🙉 🤣 я ставлю что там 192лс и 223Нм 🤓 (еще Ящик Минералки чисто Вам на успокоение нервов потраченных 👋 итого два :hello😀 🍻 🍻 🚬
Сергей что от меня зависит я готов сделать,но далее сами понимаете
на моторе который нельзя заглушить ибо потом час ждать это пздц 😲i: 😝 вот чего от прошивки,а такова не ожидал 😆
Человек с женой его можно понять 👩‍❤️‍💋‍👨 👩‍❤️‍💋‍👨 🍈🍈 🍈🍈
там ща не до дрАсилей 🤣 👁
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: чОрный
« Ответ #585 : 19 Апреля 2013, 13:14:42 »
Я канешн. понять честно не могу
уверен в красном содемо бошка на сток клапане,а судя по графику валы там как раз те 11.5 300 которые мне Юра предлагал взять не так давно
клапан тоже уверен что там сток
низ один в один как мой
откуда *лядь там 247 😝
Абит - берд
че еще может быть... 😝
шибер тоже пздц ну согласен стоит близко у гбц
мои заслонки ну мож на 2см дальше
там самой заслонки нет но и окно 38мм
посути проходное сечение аля 45мм белк топ
кароче хз,но у Наших явно не 247 🤣 и не 220 🌹
надо гнать его на барабан *ули гадать 😲i: 😲i:
вот машина схожая по конфигу так сказать моей (ну примерно канешно :roll😀
уверен что у него тоже не пздц валит роллом
а тут типа 217...
При его весе время вот: (с) 18.08.2012, Рязань, класс FSA 3е место, время 13.7 ))
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2013, 13:17:39 от Серый1 »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: чОрный
« Ответ #586 : 19 Апреля 2013, 13:23:27 »
нет, не садимсо   😆 надо добить себя  🤣 😲i:
всё-таки не осиливаю   уложить у себя в сознании как гбц  можно снять со 147 на 247  😝  может они всё-таки закисью подливали   🧐 тут что-то нечисто  🧐
да,  не запуститься на горячую  это ваще жесть  🤣 😝
человек что с женой раз в год общается ?!  😲i:
почём предагал ?!  🌹 какие забирать то ?  Ваши или эти ?  🧐
Оффлайн Mefesto
Re: чОрный
« Ответ #587 : 19 Апреля 2013, 13:28:03 »
да в норме ето ну синит децл чо оно в 8 тыщах маслица иль бензинчика перекушивать недолжно шоле?
валы сча 11 300? мож гидрик плывет? фаза-шмаза уплывает... 😳
про гп по твоему на допустим трешке крутящейся в 7(ну патипа представим ето) 3.9 195\65 15 норм? иль меньше над?
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: чОрный
« Ответ #588 : 19 Апреля 2013, 13:29:58 »
это вообще балоны  наиядивейшие  для такой ГП  😝 🤦‍♂️ 😲i: 🤦‍♂️ 😴
Оффлайн Mefesto
Re: чОрный
« Ответ #589 : 19 Апреля 2013, 13:41:45 »
меньше? больше? хз мне на 4.1-4.375 много было момента(ну как много его много не бывет да) на техже балонах.. правд и крутился до 5 всего чуть меньше чем рыно но до 100 на трех передачах добиратся ет пздц..
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: чОрный
« Ответ #590 : 19 Апреля 2013, 13:44:48 »
такие балОны    на москвич это по определению  адд  😝   нельзя такое такое ставить,  это бред.  Во-вторых     на трёшку надо    195\50.15 (если  про 195 речь шла)   и пару  4.375.     Вот тогда может быть что-то как-то,  но она не едет  👋    момента там много быть не может,    потому что  его   нету как такового там  много.   Я представляю  как  едут  ваши ухИ   ,  если на трёшке с такими балонами   момента "много"   😲i:
Оффлайн Mefesto
Re: чОрный
« Ответ #591 : 19 Апреля 2013, 13:51:44 »
да нету у меня трешки есть 2.2 с горизонталками уха, я про сферическую трешку в вакууме едующую в 7 (валик ставлю 330\310 12.3) гп купил 3.9 вот думаю балоны какие ставить
Вам жеж напишеш норм так сразу ухааа говнооо иди курии и тд) потому и трешка сферическая шоб рыноводам сознание не взламывать сравнениями дифузоров момента и сечениями седла с фазой  😉
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2013, 13:57:31 от Mefesto »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: чОрный
« Ответ #592 : 19 Апреля 2013, 13:58:15 »
какие только возможно меньше и пару 4.55  👋
вообще после  заездов   с мурЭной  Вашего "коллеги", я понял что уха это просто фатал  😲i: вот мы тут дерьмом занимаемся с рено, вкладывая деньги безрезультатно, а там у вас то ваще  не знаю  как сравнить даже с чем  😲i:
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2013, 14:00:04 от Серёг@ »
Оффлайн Mefesto
Re: чОрный
« Ответ #593 : 19 Апреля 2013, 14:03:22 »
эммм а почему? момента мало думаете? типа дрочилевый шеснарь 2.0 может 17ые лапти тащить на 4.55 а старый 8ве на 2.2 3.9 и 195\65 15 ет типа пздц гири и момента нет? (производитель дисков у нас один) непойму логики  🍻
Оффлайн Mefesto
Re: чОрный
« Ответ #594 : 19 Апреля 2013, 14:11:18 »
ну уха то ухой) вы дерьмом заниматесь хз для чего и вкладывая уже другие цифры нежели я)))
а я етим занимаюсь интереса для, рыно мне не интересно прост) а вот взять рыно интересно ну иль какойнить светофорный шеснарь на фатале дирьмовым за каторый не возьмется любой уважающий себя рыновод с большим кошельком))) типа процес для процесса
я прост знаю шо тунынг семерки ет канеш труЪ на москвиче но спасибо Петру понятно шо ето тупиковая ветвь изза кпп и кузова ну и бУджету. я лучше потихоньку поезжу на том шо нравится и весело) пусть не так как на дрочиля\иженхтор\симйорка пусть не дрочер но с хрюканьем и хоть какимто интересом  😝 но ет лирика скажите для мотора едущего(а оно подругому никак с такой фазой) какую резину ставить на 3.9?  🍻 пасиба
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: чОрный
« Ответ #595 : 19 Апреля 2013, 14:12:02 »
он их не может тащить,  просто я езжу на них и всё.  Но это не те колёса, на которых нужно давать бой.
производитель и вес это две  большие разницы  👋
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: чОрный
« Ответ #596 : 19 Апреля 2013, 14:16:41 »
Сергей1  в принципе доказал  что  АТМО не едет   👋 и сам  уже понимает что стаж3  там  особо прихода не даст,  а вкинуть туда опять 10%  надо будет  😲i:   АТМО это и есть тупик,  если    делать три стажа   его  друг за другом  😝    самый дорогой мотор раз!   самый  бесполезный мотор  два!   без коробки  делать нечего  три.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: чОрный
« Ответ #597 : 19 Апреля 2013, 14:28:34 »
Нужна смена обстановки 👋 🍻 🚬
Но я уверен что раз так,то у "оппонента" дела не лучше...
Оффлайн Mefesto
Re: чОрный
« Ответ #598 : 19 Апреля 2013, 14:30:09 »
😆 корчи узям
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: чОрный
« Ответ #599 : 19 Апреля 2013, 14:33:13 »
хз
врятли
Ну тип того
у них новый "стаже" в жизни тоже
типа снова романтика 👩‍❤️‍💋‍👨 я шучу канешно 👋 свечку не держу слава богу 😲i: 🙉
толи 18 толи 20
так что берите ежели хотите,но они в сборе с гбц идут 👋
предлагаю дербан
60 - 20 валы Зеленограду - 20 шибер серому один и остаецо 20 гбц с пружинами итд Виктору Фадееву он все хотел ее 👍 🧐 😆
Сергей я могу Вам так сказать дать контак Вы позвоните и спросите малоли может уже возможна продажа по отдельности
мне то не надо 👋
😆 корчи узям
нет это мои последние москвичи
Давай начнем
с обратного
тебе для чего?
на драг (ну если можно так сказать)
тада у меня есть пара баллонов матадора сухого размер 170/55 14 на гражданку это 185/50 14 по суху давить это самое то
я ездили в городе износ не большой (если чисто на покатухи ездить) а не за хлебом епт
ну кароче гражданскую 185/55 14 надо искать резину дабы пару это максимально укоротить...
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2013, 14:42:18 от Серый1 »
