Автор Тема: проблема с стартерам  (Прочитано 1928 раз)
Оффлайн Алекскй
« : 18 Октября 2009, 21:15:48 »
Проблема следующая  на холодную стартер крутит отлично  на горячею стартёр не крутит почти вообще такое ощущение что сел акум  но он в порядке
Чего может  быть с  стартерам 🤦‍♂️
  • АЗЛК 2141-Ваз 2112 1.6 16V TURBO TD05-16G-10.5T twin scroll от ЭВО-9 1999г ГТЦ+ВУ Lucas
Оффлайн NorcoRider
« Ответ #1 : 18 Октября 2009, 21:17:34 »
нагревается от выхлопной системы и отходит что может?
jeep grand cherokee overland
Оффлайн Bolt
« Ответ #2 : 18 Октября 2009, 21:40:03 »
Сопротивление большое из за плохого контакта или окисления. Смотри проводку, разъемы.
Оффлайн Алекскй
« Ответ #3 : 19 Октября 2009, 20:03:53 »
сегодня поменял все провода на стартёр вернее 2 на втягивующий и + на стартёр 25 мм поставил место штатного 16мм разница 0
Оффлайн Странник
  • Запчасти для Святогоров https://vk.com/azlk_shop
« Ответ #4 : 19 Октября 2009, 20:17:37 »
Глянь плюсовую клемму на АКБ, у меня там кантакт то был то небыл, зобадался, все перекопал пока до нее не добрался
  • BMW E30 VOLVO 940
BMW E30 low flying 4.4https://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151997749/
Запчасти Реногор и СВУ в наличии, отправка!
Грузоперевозки, доставка груза до ТК Москва, МО и т.п 968 757 40 ЗЗ
СПЕЦ
« Ответ #5 : 19 Октября 2009, 20:23:46 »
Меняй замок зажигания.
Оффлайн Алекскй
« Ответ #6 : 19 Октября 2009, 20:27:31 »
клеммы новые позавчера поменял  :tongue:  зажимные под 6 гранник 1 провод на стартёр зажал отдельно (самая большая дырка самый большой провод)
Оффлайн Алекскй
« Ответ #7 : 19 Октября 2009, 20:29:51 »
он то здесь причём  если в ручную толку 0 (провода замыкал)серовно всё идут через сигналку думал в ней  но на холодную заводиться а на горячий мотор нет. её отключал 5 день уже не могу вкурить
СПЕЦ
« Ответ #8 : 19 Октября 2009, 21:15:49 »
В замке контакт хреновыйюДай с плюса АКБ на прямую на управляющий провод втягивающего,если срабытывает значит замок.2 попробуй замкнуть пятаки на втягивающем,если сработало ,меняй втягивающее.А в прнципе стартер как радиатор нагревается вместе с мотором если втулки ушли будет клинить.
Оффлайн Bolt
« Ответ #9 : 19 Октября 2009, 21:42:45 »
Провод на втягивающий смотрел по всей длине, может у него фишки на ЧЯ обгорели или окислены.
Оффлайн Алекскй
« Ответ #10 : 19 Октября 2009, 21:48:33 »
втягивающий работает отлично я его слышу как щёлкает а во стартёр не крутит почти (крутит как при севшем акуме)
Оффлайн Sergey T
« Ответ #11 : 19 Октября 2009, 22:26:42 »
Была такая же фигня.... потом он однажды и на холодную перестал крутить... оказалось - Щётки стартера (вернее две из них) так прикипели к своим гнёздам, что уже не прижимались к якорю. На горячем моторе зазор щётка/якорь увеличивался и контакт пропадал, а на трёх щётках стартер крутит очень вяло.  Проблема в том, что ток начинает течь не по проводку, который идёт от щётки, а по гнезду в котором щётка держится, вот она и прикипает(приваривается). Прикипели так, что мне пришлось их молотком через деревяшку выколачивать. И это при пробеге всего в  40-50т.к.
Гнёзда надфилем обработал, щётки -наждачкой,   смазал всё вазелином теперь стартер работает, как бешеный...
M 21412 УЗАМ 3318, Солекс 21041...10,  ВУ,ГТЦ,ЗТЦ-Lucas
Виталик из Саранска
« Ответ #12 : 29 Января 2010, 14:57:04 »
Только что тут находил на форуме проблему аналогичную у одного москвичевода...посоветовали ему глянуть не потерял ли он (или не снял сам) защиту тепловую которая над стартером крепится и не дает ему нагреваться от двигла, ну пластина металлическа на болтике одном😀) Так тот товарищ пропал из форума и даж спасибо не сказал,видать помогло😀 Посмотри...
Виталик из Саранска
Re: проблема с стартерам
« Ответ #13 : 16 Марта 2010, 21:11:10 »
Видать и от этого спасибы не будет😀
