Автор Тема: F3R Вырубает электрику!  (Прочитано 1461 раз)
Sedrik
« : 20 Октября 2009, 10:17:37 »
Доброго времени. Случилась такая проблема. Ехал из отпуска, остановился на обочине, через минут 5 завел.Перед троганьем ключаю ближний свет и электричество исчезает из машины. Даже часы встали. Ключ повертел в замке, эффекта ноль. Проверил землю на аккум. - есть, ток идет на мотор, идет на генератор, на стартер идет, а машина мертвая. Сам уже не знаю куда смотреть, первая машина. Предохранители проверил целые, ток есть. Добрые люди помогли, кинули провод от плюса на замок зажиг.(голуб. провод). Ток появился, вот так и доехал. После приезда пробовал без провода, все есть, все работает. Но иногда, при включении ближнего света, опять все вырубает. Приходится проводок возить с собой постоянно.
Подскажите, что это может такое быть или куда копать? Я пока грешу на замок зажигания, но еще не проверял.
« Ответ #1 : 20 Октября 2009, 23:34:10 »
Ищи в районе генератора разъём,он коротит,была такая трабла,по полям мотался,резко заглох,на приборах 0,как будто напругу вырубили,оказалось оплавился разъём,благо всегда вожу с собой паяльник газовый( по специальности телемастер) цешкой позвонил-обрыв, откусил колодку,запаял напрямую, уже год,полёт норм! 🍺
Оффлайн EXPeRT
Re: F3R Вырубает электрику!
« Ответ #2 : 21 Сентября 2010, 15:40:41 »
Та же фигня была, именно разъем возле генератора. Через него идет + с аккумулятора на ЧЯ.
  • 214122 1995 F3R
М214122,  ОТ с волговской; ковка 15"; Калиноподрулевые; передние элСТ;  сиденья Honda Accord VII 2006 г.в. кожа+велюр с штатным подогревом, автозапуск,  реномотор, Lucas, непиленные фордопружины 2,5 Kilen, бэхозеркала, ПВТ Volvo, ЗДТ А6
Оффлайн Валера
« Ответ #3 : 21 Сентября 2010, 16:37:47 »
а оплавился по какой причине? "-:это Ж неспроста..."(конец цитаты)
как телемастер,неужели не разобрался? 😆
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
