Автор Тема: Катушка БСЗ вместо катушки КСЗ  (Прочитано 8040 раз)
Andrey1984
« : 21 Октября 2009, 23:50:23 »
Люди, подскажите, где то вроде, на форуме видел, но найти никак не могу...можно ли вместо родной Москвичевской катушки для КСЗ поставить катушку зажигания для БСЗ (например от ТАЗ 2108-09)?
Оффлайн Sergey T
« Ответ #1 : 22 Октября 2009, 01:23:35 »
нельзя.
У катушки от БСЗ сопротивление намного меньше...  она сгорит нафиг и контактам тяжело придётся.
M 21412 УЗАМ 3318, Солекс 21041...10,  ВУ,ГТЦ,ЗТЦ-Lucas
Оффлайн strng
« Ответ #2 : 22 Октября 2009, 01:56:30 »
можно и нужно  😆 поставить, и все будет хорошо
только надо немного доработать: 🍺
1.собрать инвертор для трамблера (преобразует управляющий "сигнал" от контактов в "+" аналогичный по характеристикам датчику холла) схема примитивная ищи в инете
2.собрать косу похожую на БСЗ
3. купить и поставить комутатор "08" и катушку "08"
4.!!! выставит УЗК, чтобы скважность импульсов от инвертора совпадала с трамблером БСЗ (т.к. комутатор может непонять всюэту фигню при сильно отличной от эталона скважности импульсов и сгореть  🍺 )
пользовал такую ерунду, впечатления нормальные не более
а можно просто поставить и ждать когда сгорит (так тоже делал 😆 )
в 2009 г. КСЗ, БСЗ ,МПСЗ все одно  - в морг, надо впрыск 😆
Renault Scenic 1ф2 2001 г.в.
Andrey1984
« Ответ #3 : 22 Октября 2009, 15:24:54 »
Спасибо, буду конструировать))))
CjIa8ok
Re: Катушка БСЗ вместо катушки КСЗ
« Ответ #4 : 19 Января 2010, 20:53:58 »
я так сделал : вместо контактов оптический датчик сонар-ик ,в нем есть комутатор,поставил катушку от восьмеры и повесил на нее вариаторзажигания он же добавочный резистор от катушки б-115в ,чтобы понизить ток на катушке.
Можно поставить и на контакты,тогда катушка не сгорит,но контакты наверно будут быстрее подгарать,может нужно зазор минимальный или максимальный выставить-не знаю.
катушка выдерживает ток первичной обмотки до 10 А,привешивая сопротивление понижаешь его меньше 10,
Тип добавочного резистора
СЭ107 1,0…1,04
Б115 1,0…1,1
Б115В 0,9…1,0
СЭ107 1,0…1,04Ом
СЭ323, СЭ326  0,58…0,66
Оффлайн scorpio88
  • -=AZLK/TASH\TEAM=-
« Ответ #5 : 19 Января 2010, 21:07:23 »
Собири такую схемку.. и забудешь сразу про все проблемы.. Я и те кому я собирал, уже по два года на этом катаются 👋 и забыли что такое подгорание контакта
М-412, космич...1980 г.в. стоковый мотор, карб 2140..ЭСП на всех стеклах, сигналка с обраткой.
Моя Мафынка https://www.drive2.ru/cars/izh/412/412/scorpius/
