Автор Тема: Дымит f3r  (Прочитано 2402 раз)
Оффлайн Step
Дымит f3r
« : 23 Октября 2009, 14:50:06 »
Как определить и за чего именно дымит , у меня три варианта либо маслосьёмные колпачки либо кольца поднакрываються либо тупо бензин с водой... , на резьбе свечей есть масло , сами свечи не забрызганы а имеют правельный коричневатый нагар , масло менял в июле за этот период по щупу ушло примерно пол сантиметра , менять маслосьёмные колпачки а потом уже смотреть ? или сразу можно поставить какой то диагноз...?
2141 F3R
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Дымит f3r
« Ответ #1 : 23 Октября 2009, 14:51:17 »
из-за конденсала в выпуске)
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн Step
Дымит f3r
« Ответ #2 : 23 Октября 2009, 15:02:00 »
ну как бы даже после длительной поездки дымит, но вот запаха горелого масла нету..., кстати кто как часто доливает масло? каков нормальный расход масла на угар?
2141 F3R
Оффлайн Sub
Дымит f3r
« Ответ #3 : 23 Октября 2009, 15:10:11 »
У меня за 11 тыщ ваще ничо не ушло - сколько залил - столько и есть масла... но я редко кручу его... А насчёт дыма - для начала я бы продиагностировал датчики - если всё ок , значит чота по двиглу , возможно клапана...  А если есть сомнения насчёт бензола с водой - залей присадку fenom ,  которая вытесняет влагу. Но присадки - зло - об этом надо помнить =)
Оффлайн dakhmet
А как насчет прокладки головки?
« Ответ #4 : 23 Октября 2009, 15:35:46 »
Если уровень ОЖ нормальный, не падает, то вопрос снимается.
Бензин смешивается только с ослиной мочой. С водой не смешивается.
Не помешало бы проверить лямбду, жив ли он и здоров ли, хотя говоришь свечи нормальные...
Проверь компрессию- если нормально все, то колпачки маслосъемные грешат.
Если компрессия ниже нормы- то сам знаешь что делать хотя можно попробовать "стрибоил" для обработки двигла: https://www.nanotech.ru/cn/r/tech13.php .
Это средство я советую всем, сам юзал и видел резалт. Причем довольно реальный резалт.
Удачи!!!
СВР 2.0. продан.
Меган 2 ф2 АКПП экстрим. На лету.
Оффлайн Step
Дымит f3r
« Ответ #5 : 23 Октября 2009, 15:39:25 »
компрессию мерил , в норме, знач буду менять маслосьёмные колпачки...
2141 F3R
Оффлайн ilyaz
Re: Дымит f3r
« Ответ #6 : 19 Октября 2010, 14:12:08 »
Может ли Ф3R есть масло через колпачки около 1л на 1000км, кручу до 4000? Или уже кольцам хана. Едет хорошо, заводится отлично.
Москвич 214145
двиг F3R
1999г.в.
Оффлайн Step
Re: Дымит f3r
« Ответ #7 : 19 Октября 2010, 14:27:16 »
кольца) , через колпачки мало выливается я у себя менял колпачки , только при прогреве перестала дымить)
2141 F3R
