Автор Тема: Пермь и Пермский край  (Прочитано 582453 раз)
Оффлайн SKANDal
Re: Пермь и Пермский край
« Ответ #1340 : 27 Апреля 2010, 10:25:36 »
Чой-то маловато будет.... У меня 12.5 +- 0.2 по всем цилиндрам было при пробеге 55 тыс. Клапана надо, однако, смотреть...
кольца менять будем, есть подозрение что сломало несколько штук
Оффлайн Dziro AKIRAMOTO
  • Если я не японец, тогда почему люблю бансай и суши
« Ответ #1341 : 27 Апреля 2010, 11:57:05 »
Мне бы тоже не мешало компрессию померить. Тоже есть подозрение на поломку колец...
  • 214122, 1999, УЗАМ 1,7
21412 (продан)
214145 --> F3R Drive2
214122  Drive2
Андрюха33
« Ответ #1342 : 27 Апреля 2010, 12:53:12 »
А я всё ещё на зимней резине. Я знал что зима будет.
Оффлайн Su_24
  • Летаю как самолет...
« Ответ #1343 : 27 Апреля 2010, 13:05:01 »
Решил поделиться - я в выходные перебрал рейку рулевую - смех сквозь слезы. Начать с того, что у меня была еще одна старая рейка (с машины 95-95 г.) Так вот - диаметр самой рейки с моей машины и старой - разные!!!! В моей рейке смазки практически не было - в старой - полностью набита литолом. Короче, посмотрел на качество старой рейки и моей (99 г.) - качество в пользу старой. В итоге собрал из 2х одну(+ремкомплект). Да еще замаялся ставить... (кардан нижний не мог правильно одеть....) Зато сегодня ехал на работу и наслаждался тишиной и музыкой.... 👏
М-214122, 1999 г.в.  УЗАМ 1.7, БСЗ, OZON, ГБО... променял на ВАЗ 21114.... скучаю...
Оффлайн Su_24
« Ответ #1344 : 27 Апреля 2010, 15:09:28 »
Кому интересно - https://www.texkom-avto.ru, там есть куча интересного (например подушки двиг и КПП TIGAR....)
oznobishin
« Ответ #1345 : 27 Апреля 2010, 21:13:44 »
У меня вот вопрос возник про рулевое-после крутого поворота вправо ведет вправо,влево -ведет влево,через какое то время выравнивается,из-за чего? Все резинки в подвеске новые,сход-развал тоже сделал...  🤪
Оффлайн vi
« Ответ #1346 : 28 Апреля 2010, 06:16:02 »
Такой эфект возможно из-за опор возникает точнее подшипников скольжения (шайба в опоре), ты вроде руль уже вернул а стойка в опоре еще не возвернулась, но это так предположение.
М-214145 Баклажан, М-214145 Синенький, оба рено))
oznobishin
« Ответ #1347 : 28 Апреля 2010, 06:46:21 »
Интересная мысль 👏,но так было и со старыми стойками,а теперь и сновыми,но заметно лучше стало...
Андрюха33
« Ответ #1348 : 28 Апреля 2010, 07:49:13 »
Для устранения проблемы со стойками надо вкрячить в опору подшипник опорный шкворневой Газелевский и проблему как рукой снимет. Затрат на подшипники рублей 150. Нужны нормальные руки и всё. Я на своих космичах делал так с маленьким рулём езжу и не напрягаюсь.  😆
Оффлайн Su_24
« Ответ #1349 : 28 Апреля 2010, 08:27:58 »
Я. кстати, газелевский подшипник просто так вкрячил - без переделки чашек, просто оставил нижнюю часть родного, а у бильштайна шток толстый.... Так уже год езжу.
Андрюха33
« Ответ #1350 : 28 Апреля 2010, 10:40:10 »
У меня тоже без переделок. У плазы тоже шток толстый
oznobishin
« Ответ #1351 : 28 Апреля 2010, 14:25:46 »
Погода настроится,попробую...
oznobishin
« Ответ #1352 : 28 Апреля 2010, 15:54:16 »
А пока на вездеходе гоняю,что на фотке за космичем стоит 😆
Оффлайн Su_24
« Ответ #1353 : 28 Апреля 2010, 15:58:44 »
Помбур, движок то больше не троит?
oznobishin
« Ответ #1354 : 28 Апреля 2010, 18:51:48 »
Нет,все норм. Это ты ко мне подходил на гайдара?
Андрюха33
« Ответ #1355 : 28 Апреля 2010, 19:05:09 »
У меня есть 3 комплекта. Кто первый?
Оффлайн Su_24
« Ответ #1356 : 28 Апреля 2010, 22:16:51 »
Я самый.... машинку на фото увидел - думаю - знакомая... 😆 что с мотором то было?
Оффлайн vi
« Ответ #1357 : 28 Апреля 2010, 22:30:26 »
Андрей33 3 комплекта без твоего?
Андрюха33
« Ответ #1358 : 29 Апреля 2010, 07:51:05 »
З свободных. Было 4 но 1 прямо на Майском купили.
Оффлайн vi
« Ответ #1359 : 29 Апреля 2010, 08:18:32 »
Шикарно, я один забиваю!!!! Гайки в римэкс на г.хасана брать можно, там дешевле чем на рынке на 5р с гайки, Скажи еще необходимую глубину гайки на простые диски.
На рынке цена китайской гайки 50 р. шт., цена секреток 600р. того переход на шпильки вылазит в 400+600+600=1600  😲
