Автор Тема: Пермь и Пермский край  (Прочитано 582590 раз)
Оффлайн Vlad
Re: Пермь и Пермский край
« Ответ #1860 : 04 Января 2011, 23:32:52 »
можно и б/у клапана найти
а смысл? и клапана не самое дорогое
Клёпа
« Ответ #1861 : 09 Января 2011, 23:43:10 »
К СУ 24
Подскажи пожалуйста- термостат в верхнем или нижнем корпусе?
Оффлайн Su_24
  • Летаю как самолет...
« Ответ #1862 : 10 Января 2011, 09:48:08 »
К СУ 24
В верхнем, внизу просто тройник... А вообще, скинь мне свой тел в личку, или звони:89082662074
М-214122, 1999 г.в.  УЗАМ 1.7, БСЗ, OZON, ГБО... променял на ВАЗ 21114.... скучаю...
Оффлайн mishanya
« Ответ #1863 : 13 Января 2011, 18:40:54 »
ни у кого нет на примете святогора в хорошем состоянии?и еще.тут ни кого нет с номером х811аа     а то стоит машина без внимания 😁
Оффлайн Su_24
« Ответ #1864 : 13 Января 2011, 21:37:52 »
Мужики, продается святогор (Рено), пробег 130000, пороги надо менять.... просят 70 т.р, кому интересно - звоните (продаю не я) - 89050052905 Михаил....
Оффлайн SKANDal
« Ответ #1865 : 13 Января 2011, 22:05:46 »
явно много просят, потолок 40 такому
Оффлайн pvm
« Ответ #1866 : 13 Января 2011, 22:49:04 »
даже если все остальное живо цена такому не больше 30 тыс. если пороги под замену значит и пол уже на подходе. удачи в продаже...
 mishanya, ты своего хоронить собрался?
« Последнее редактирование: 13 Января 2011, 22:51:08 от pvm »
М 2141 Святогор, ВАЗ 1.6, 1999г
М 412ИЭ, УЗАМ 1,5, 1980г
М 2141 УЗАМ 1,7 1995г - источник запчастей
М 2141 УЗАМ 1,7 1996г - продан
Киа Спектра 1,6 2009г
Оффлайн SKANDal
« Ответ #1867 : 13 Января 2011, 22:59:14 »
со старым новым годом всех))
кстати не обязательно что дно пошло, но большая вероятность, у меня отец донора покупал, у него были гнилые только накладки, пол был в идеале, хотели вырезать и вварить в синего, но когда срезали двери и сняли стекло не убрали заводскую шумку, в октябре поднял шумку, ну как поднял, пытался поднят, она у меня в руках развалилась, паол теперь пальцем протыкается
« Последнее редактирование: 13 Января 2011, 23:01:49 от SKANDal »
Оффлайн Su_24
« Ответ #1868 : 13 Января 2011, 23:05:48 »
Да это мужик мне сегодня позвонил - телефон на сайте увидел... 😆
Оффлайн mishanya
« Ответ #1869 : 14 Января 2011, 08:59:56 »
pvm.всё отъездил он своё.на запчасти пущу.в вс поеду 41-й смотреть.если нормально то буду брать.за 35 отдают ни гнилой не битый пробег 60 тыс.одно но-не заводили его года 1.5.    Есть еще один на примете с уфой 1.8 пробег 50.как этот двигатель себя ведет?кто что скажет?
Оффлайн Su_24
« Ответ #1870 : 14 Января 2011, 09:06:43 »
Привет. У меня был святик с уфой 1.7 - мне нравилось. Тяга хорошая, чтобы про него не говорили. Особенно подхват был в районе 3300 оборотов - как лопатой по заднице. На трассе не всякая ино могла догнать.... У 1.8 на низах лучше тяга. Все зависит от состояния мотора и его настройки.
Оффлайн mishanya
« Ответ #1871 : 14 Января 2011, 18:11:33 »
Спасибо.информация уже не пригодится.купили его.остался на примете с ваз 1.7
Оффлайн SKANDal
« Ответ #1872 : 14 Января 2011, 21:04:43 »
а почему не расматриваешь вариант замены кузова?
Оффлайн mishanya
« Ответ #1873 : 14 Января 2011, 22:18:40 »
если с покраской то дорого выходит.у андрюхи 33 смотрел кузов так то нормально но надо красить шпатлевать балку менять чтоб вместо уфы ваз поставить.короче в копеечку вылезет все.
Оффлайн SKANDal
« Ответ #1874 : 14 Января 2011, 22:26:31 »
крась сам, перекинуть то не долго, у Андрея кузов более мение ровный, ищи гаражных маляров, на много дешевле будет
Оффлайн mishanya
« Ответ #1875 : 14 Января 2011, 22:35:11 »
ну или не балка а крепления они правильно называются плюс подушки и проводка другая
Оффлайн SKANDal
« Ответ #1876 : 14 Января 2011, 22:47:47 »
я понял про что ты, подмоторная балка, а что в проводке другого? если длины проводов не хватит, можно наростить, но я не могу понять какого провода может не хватить
Оффлайн mishanya
« Ответ #1877 : 14 Января 2011, 23:03:37 »
там схема подцепления стартера генератора другая.у меня программа есть на компе ремонт 2141.там все подробно с фотографиями описано
Оффлайн mishanya
« Ответ #1878 : 14 Января 2011, 23:10:32 »
да еще пугает мой движок.в последнее время стук странный.мимо мужик проходил сказал пальчики стучат.а я в двигатель ни разу не лазил и знать не знаю что это и где.как бы кап ремонт не пришлось днлать а то уже 120 тыс.тоже все упирается в бабло 🤔
Оффлайн SKANDal
« Ответ #1879 : 14 Января 2011, 23:43:58 »
на уфе пальцы звенят при детонации, я не знаю может от выроботки стучать или нет, на ниву у нас пальцы брякали когда папа не удачно зажигание настроил, потом подкрутил и всё норм
я у отца спросил из-за чего может быть, износ, бедная смесь или ранее зажигание, он посоветовал сделать зажигание попозже, только толку раз машина не на ходу
« Последнее редактирование: 15 Января 2011, 10:18:01 от SKANDal »
