Автор Тема: Пермь и Пермский край  (Прочитано 582629 раз)
Оффлайн vi
Re: Пермь и Пермский край
« Ответ #1980 : 26 Января 2011, 19:34:26 »
в тероне продают 17 катки как раз наша сверловка, меньше 8тр, берите кому надо))
М-214145 Баклажан, М-214145 Синенький, оба рено))
Оффлайн SKANDal
« Ответ #1981 : 27 Января 2011, 08:41:17 »
всем привет, про абс на князе думаю бред, где то на форуме читал что у завода была такая разработка, только в серию не пошла
Оффлайн vi
« Ответ #1982 : 27 Января 2011, 22:08:50 »
https://teron.ru/index.php?showtopic=772199
ну народ налетайте))) кто самый маниачный маниак?? :cool2😀))
Оффлайн defender_zk
  • renault F3R
« Ответ #1983 : 28 Января 2011, 13:56:15 »
Вот так вот бывает!, когда фура собирает... 🤗
 😍 у нас в контакте есть группа!?
« Последнее редактирование: 28 Января 2011, 15:01:56 от defender_zk »
Оффлайн mishanya
« Ответ #1984 : 28 Января 2011, 17:01:00 »
вот это жопа...
Оффлайн Dziro AKIRAMOTO
  • Если я не японец, тогда почему люблю бансай и суши
« Ответ #1985 : 28 Января 2011, 21:24:59 »
Мда... сочувсвую... Смотрю очень красивый был мосик... Цвет зашибательский. не видел вроде тебя в городе.
  • 214122, 1999, УЗАМ 1,7
21412 (продан)
214145 --> F3R Drive2
214122  Drive2
« Ответ #1986 : 28 Января 2011, 21:26:29 »
Этот ролик не нужно менять?
21412 (продан)
214122  Drive2
« Ответ #1987 : 28 Января 2011, 21:28:25 »
И так. Сегодня завёл свой СВР. Давит масло через прокладку ГБЦ в углу около сапуна. 😕
21412 (продан)
214122  Drive2
Оффлайн SKANDal
« Ответ #1988 : 29 Января 2011, 17:47:08 »
ппц, сам как?
группы нет, можно создать, но стоит ли? нас всего будет от силы человек 20
Оффлайн vi
« Ответ #1989 : 29 Января 2011, 18:34:12 »
Ром, по мой му твой случай поддается ремонту, телевизор вытянуть поправить капот выправить заменить, два задних крыла сменить и двери, лонжероны задние если ушли то тоже сменить и усилить, но скорее всего проще другой реногор найти думаю к весне появятся неплохие варианты март - май покажет))
Оффлайн SKANDal
« Ответ #1990 : 29 Января 2011, 19:43:21 »
морду восстанавить можно, можно даже телевизор вытянуть, удар по верху, судя по фото, а вот жопу, это надо с донора зад срезать или сначало тянуть и потом уже резать и варить, но я бы жопу с другого приварил
« Последнее редактирование: 29 Января 2011, 19:56:36 от SKANDal »
« Ответ #1991 : 29 Января 2011, 20:28:46 »
легче купить святогор с уфой или тазом и туда рыно воткнуть. или сразу свр купить.
21412 (продан)
214122  Drive2
« Ответ #1992 : 29 Января 2011, 20:29:41 »
эх... нах я сам взялся за ремонт сам... не прожал бошку, теперь двиг промывать от антифриза надо...
21412 (продан)
214122  Drive2
Оффлайн defender_zk
  • renault F3R
« Ответ #1993 : 30 Января 2011, 12:11:14 »
ппц, сам как?
я решил свр взять 2л. этот как донора держать, вот не торопясь приобрету, заморачиваться сам ремонтом не хочу,
и так уже пороги и днище переварил+покрасил, надоело...
сам с женой в норме, я сначала на красаве в пробку вошел км. на 60(в 13ку) пипец это ведро аж на бордюр в воздухе развернуло и мордой на встречку(у него ни жопы ни морды, двери не закрываются, кузов повело), у меня после первого ДДП бампер крыло фара капот, патрубки сорвало антифриз вытик, на улице 30 давит, пошли грется в 13ку пока ДПС ждем, пока ждали фура моску и собрала, благо нас в ней не было!
Клёпа
« Ответ #1994 : 30 Января 2011, 13:21:38 »
« Последнее редактирование: 30 Января 2011, 13:27:38 от Клёпа »
Оффлайн SKANDal
« Ответ #1995 : 30 Января 2011, 13:34:48 »
а в страховой что сказали?
что это значит?
Оффлайн defender_zk
  • renault F3R
« Ответ #1996 : 30 Января 2011, 14:46:58 »
а в страховой что сказали?что это значит?
y
в первом ДДП понятно что 0, т.к. я виноват, а за второе еще не перечислили.
Оффлайн SKANDal
« Ответ #1997 : 30 Января 2011, 15:16:56 »
yв первом ДДП понятно что 0, т.к. я виноват, а за второе еще не перечислили.
а насчитали сколько?
Оффлайн Vlad
« Ответ #1998 : 31 Января 2011, 14:12:56 »
Кто-то там хотел группу Вконтакте (чет не могу найти пост)?... Вступаем: https://vkontakte.ru/club23670308 и начинаем активно развивать ))))
Оффлайн SKANDal
« Ответ #1999 : 31 Января 2011, 16:45:46 »
вступил, только лучш сделать закрытую, а то замучаешься потом от спама чистить группу)
