Автор Тема: Пермь и Пермский край  (Прочитано 582686 раз)
Оффлайн mishanya
« Ответ #2240 : 19 Марта 2011, 19:18:27 »
« Последнее редактирование: 19 Марта 2011, 19:38:27 от mishanya »
Оффлайн ofCros
« Ответ #2241 : 19 Марта 2011, 21:09:24 »
Оффлайн vi
« Ответ #2242 : 19 Марта 2011, 21:58:53 »
после встречи появилась мысль не покупать новый москвич а сделать свой.тем более такой цвет редкость
не мысль не айс, купи новый)))
М-214145 Баклажан, М-214145 Синенький, оба рено))
Оффлайн SKANDal
« Ответ #2243 : 20 Марта 2011, 13:02:45 »
норм мысль, что же ты своего востанавливать то стал а не распилил?))
Оффлайн ofCros
« Ответ #2244 : 20 Марта 2011, 15:02:01 »
 Собрался печку делать, купил под это дело железную дверь (вместо листа железа). Дверь то хорошая, жалко резать. В общем если кому интересно, можно махнуться на материал (из чего дверь сделана). Лист 4мм 2000х1000 и уголок 35 или 40мм (все размеры на глаз). Только не крашенное.
П.С. Завтра или послезавтра уже порежу.
Оффлайн defender_zk
  • renault F3R
« Ответ #2245 : 21 Марта 2011, 08:31:40 »
жаль не смог присоединиться,  в области был машинку ремонтил,
 может кто сталкивался, в охлаждении ДВС есть проблемки:
1. стрелка датчика ОЖ после прогрева всегда на границе белого и красного цвета( потом срабатывает термостат чуть чуть опускается, и так скачет все время), у всех ли так, в книжке по госту в середине белой зоны.
2. обдув в салоне только водителя теплым воздухом( левая решетка, левая центральная, обдув ветрового)
, а на пассажиру из тех же патрубков только с правой стороны, дует исключительно холодный с такой же интенсивностью.
вот напасть то, датчик ОЖ поменял, термостат поменял, пробок нет в системе, хз че делать!? 🤗
Оффлайн vi
« Ответ #2246 : 21 Марта 2011, 09:04:14 »
Ром, по охлаждению задать вопрос в ветке  двигатель рено, но думаю что твоя температура близка к норме т.к. раб. Температура близка к ста градусам еще возможно пробка в радиаторе , а то что холодный воздух дует эт деформирована заслонка от перегрева
Оффлайн defender_zk
  • renault F3R
« Ответ #2247 : 21 Марта 2011, 09:10:55 »
Заслонка где находится? только не говори что панельку сдергивать надо!? )) сеньк за ответ
Оффлайн Vlad
« Ответ #2248 : 21 Марта 2011, 09:13:49 »
Заслонка внутри печки. снимаешь печку, разбираешь ее, и смотришь 😀. чтобы снять печку панель снимать не надо
Оффлайн Dziro AKIRAMOTO
  • Если я не японец, тогда почему люблю бансай и суши
« Ответ #2249 : 21 Марта 2011, 12:46:42 »
Рома, на счёт температуры, мне кажется не надо беспокоится. У меня так же.
Товарищи! Может кто-нибудь поделиться кнопкой включения габаритов со святогора?
  • 214122, 1999, УЗАМ 1,7
21412 (продан)
214145 --> F3R Drive2
214122  Drive2
Оффлайн Vlad
« Ответ #2250 : 21 Марта 2011, 12:48:00 »
Там обычная кнопка, подойдет от таза 8-го
« Ответ #2251 : 21 Марта 2011, 12:54:19 »
Заезжал в автосвет и крайс там нет габаритных. я знаю, что от таза 8,9 подходят. Я уточнил, чтобы никто не подумал на кнопку от 41. 😀
21412 (продан)
214122  Drive2
Оффлайн SKANDal
« Ответ #2252 : 21 Марта 2011, 13:55:15 »
у меня есть эта кнопка, в крайсе были эти кнопки, правда не помню когда был там в последний раз
« Ответ #2253 : 21 Марта 2011, 14:02:55 »
Я был сегодня. Сможешь жать эту кнопку? хотя я подумал, наверное можно и старого образца, а подвижную часть с мой поставить. Есть такое в наличии?
21412 (продан)
214122  Drive2
Оффлайн Vlad
« Ответ #2254 : 21 Марта 2011, 20:26:34 »
а есть разница? 😆 на рынке кнопок навалом
« Ответ #2255 : 21 Марта 2011, 20:29:38 »
есть. старого образца у кнопок стёклышко вставлено, которое светится, а на новой чиста сама эмблемка. Дык чёт всё не по пути на рынок
21412 (продан)
214122  Drive2
Оффлайн Vlad
« Ответ #2256 : 21 Марта 2011, 20:31:10 »
и из-за этого кнопка по-другому подключается? 🤦‍♂️
« Ответ #2257 : 21 Марта 2011, 20:39:13 »
хехе.... нет. но мне надо красивую кнопку :-D
21412 (продан)
214122  Drive2
Оффлайн Vlad
« Ответ #2258 : 21 Марта 2011, 20:40:16 »
хочешь красивую кнопку - ставь с иномарки какой-нить
Оффлайн mishanya
« Ответ #2259 : 21 Марта 2011, 20:48:17 »
кому нужен мосвич 2141 96г.в.  двигатель ваз.пробег 80тыс. цвет серый. 35000т.р.
