Автор Тема: Пермь и Пермский край  (Прочитано 582225 раз)
Оффлайн HORROR
« Ответ #260 : 16 Июня 2009, 12:17:44 »
Цитата: "Андрюха33"
Достал меня бензонасос,какой фирмы лучше купить?
Пекар + надо правильно установить в уфе сегодня +35 и могу топить хоть все время с пол не чего не перегревается
F3R ГУР Plaza...
Андрюха33
« Ответ #261 : 17 Июня 2009, 04:53:42 »
Подскажи как это правильно плииз
Оффлайн HORROR
« Ответ #262 : 17 Июня 2009, 21:44:20 »
Во первый когда старый снимешь все надо зачистить например у меня там слой какого то герметика был и на пластиковую проставку бумажные прокладки приклеились пришлось ножом счищать и нулевкой шкуркой пройтись. Дальше те прокладки что в комплекте не подходят надо купить подходящие. Поршень так сказать который качает насос , ставим его в минимальное положение врашением стартера например(когда он меньше всего торчит) ставим прокладку потом проставку пластиковую и поверх опять прокладку и мерим на сколько выступает поршень или как он там называется это расстояние должно быть от 0,8-1,5мм я лично попробовал пару вариантом но мне больше понравилось приближенное к 1,5мм значение например 1,1мм 1,2мм, регулируем это значение количеством прокладок у меня на двигателе 3313 до и после проставки по 1 прокладке.
F3R ГУР Plaza...
Андрюха33
« Ответ #263 : 19 Июня 2009, 10:58:28 »
Всем привет.Спасибо за инфу,обязательно воспользуюсь.
Андрюха33
« Ответ #264 : 20 Июня 2009, 17:37:27 »
Люди,скажите почему дёргается машина когда включается карлсон?
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #265 : 20 Июня 2009, 20:36:33 »
Обычная болезнь контактных зажиганий. Карлсон в режиме запуска берёт слишком много нагрузки с бортсети. Искра на прерывателе и без того слабая, вообще становится неустойчивой. Для начала проверь лёгкость вращения вентилятора,потом выставь зазор прерывателя 0,4, а на свечах 0,7. Думаю эта мера поможет. Если стоит БСЗ ,то выкрути винт топлива на пол оборота.
Андрюха33
« Ответ #266 : 21 Июня 2009, 01:43:32 »
У меня бсз,выкрутил не помогло
Андрюха33
« Ответ #267 : 22 Июня 2009, 16:41:42 »
Всем привет,куда все пропали?
Оффлайн Vlad
« Ответ #268 : 22 Июня 2009, 17:11:24 »
да вроде тут все 😀
Андрюха33
« Ответ #269 : 22 Июня 2009, 20:47:57 »
Разобрался с карлсоном. На принудиловке на реле масса слабая была,пропаял и всё чётко стало
Андрюха33
« Ответ #270 : 22 Июня 2009, 20:50:56 »
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #271 : 22 Июня 2009, 21:21:50 »
Молодец!!!
Оффлайн SKANDal
« Ответ #272 : 23 Июня 2009, 23:43:12 »
тут тут))
у нас уже почти закончилась копиталка движка)))
Андрюха33
« Ответ #273 : 24 Июня 2009, 05:45:34 »
Ща будет машина зверь?
Оффлайн SKANDal
« Ответ #274 : 24 Июня 2009, 10:10:31 »
оа и так зверем была))) 8тыщ после копиталки откатала, потом мы его перегрели(сначало тасол ушол, начали воду лить и она ушла)  в итоге лопнула гильза и походу дела голова, сёдне голову дособираем и соберём движок
Андрюха33
« Ответ #275 : 24 Июня 2009, 10:54:28 »
Тожа надо менять прокладу поддона,но мотор не охота доставать. Подскажите как быть?
Андрюха33
« Ответ #276 : 26 Июня 2009, 14:43:18 »
Ну кто даст совет то? Куда все подевались
Оффлайн vi
« Ответ #277 : 27 Июня 2009, 09:38:08 »
читай в мануале все написано, двиг снимать не надо, надо его чуть приподнять Головкой «на 17» отворачиваем болты крепления двух скоб штанги стабилизатора поперечной устойчивости…
…и два болта крепления переходников подушек к поперечине передней опоры.
Немного приподнимаем двигатель металлической или деревянной стойкой и отворачиваем головкой «на 17» четыре гайки болтов крепления поперечины передней опоры…
…придерживая сверху болты ключом «на 17».
Снимаем поперечину передней опоры.
Головкой «на 10» отворачиваем восемнадцать болтов крепления поддона картера.
Ключом «на 10» отворачиваем три гайки крепления поддона картера...
…и снимаем поддон картера и его прокладку.
М-214145 Баклажан, М-214145 Синенький, оба рено))
Андрюха33
« Ответ #278 : 27 Июня 2009, 12:15:58 »
Спасибо вовремя,на днях поменяю
Оффлайн vi
« Ответ #279 : 27 Июня 2009, 17:18:16 »
здесь в ресурсах есть камасутры и факи в эл. виде, сккачай мож поможет))
