Автор Тема: Пермь и Пермский край  (Прочитано 582433 раз)
Оффлайн banzay2000
Re: Пермь и Пермский край
« Ответ #3120 : 25 Июня 2011, 13:52:17 »
Кто поедет позвоните  8-902-642-49-41
М-214100, 1999, дв. 2106, без  понтов, всё родное
почитаешь объявы о продаже: все машины России принадлежат только дедушкам и только для поездок на дачу!!!
Оффлайн Андрюха34
« Ответ #3121 : 25 Июня 2011, 18:48:07 »
Я там был спрайт соки пил.Был с детьми и на машине.Уехал после "Знаков"
  • 2141 продан Калина 111730
Оффлайн Vlad
« Ответ #3122 : 25 Июня 2011, 19:17:37 »
Нужна помощь в диагностике, а возможно разборе и ремонте движка. Симптомы следующие: появилось какое-то непонятное "тарахтение" (чем больше оборотов, тем чаще и громче), на холостых его нет, но глохнет сразу или иногда через минуту-две, сначала заводился с трудом, как будь-то аккумулятор сел, потом вообще перестал. Все появилось после того как я застрял и долго и трудно пытался выехать (в это время пару-тройку раз горела КЛ давления масла). Притащил в гараж, постояла 21 часа и вроде как нормально завелась, но "тарахтение" осталось.... Боюсь как бы пока выезжал движку  🤗 не пришла... Вообщем: HELP! HELP! HELP!
Оффлайн ofCros
« Ответ #3123 : 25 Июня 2011, 19:28:38 »
Похоже на вкладыши.
Оффлайн Vlad
« Ответ #3124 : 25 Июня 2011, 19:30:19 »
Вот и нужна помощь, чтобы разобрать -> посмотреть -> отремонтировать -> собрать -> запустить... Один точно никак не справлюсь.. 😕
Оффлайн ofCros
« Ответ #3125 : 25 Июня 2011, 19:35:57 »
Оффлайн Vlad
« Ответ #3126 : 25 Июня 2011, 19:46:06 »
Оффлайн mishanya
« Ответ #3127 : 25 Июня 2011, 21:06:18 »
на авито увидел объявление.продается черный святогор 1999.думал vento хочет покинуть нас 🤭 но потом внимательно в имя вчитался-александр 🤦‍♂️
Оффлайн Vlad
« Ответ #3128 : 25 Июня 2011, 21:28:08 »
Посмотри здесь https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=6037.0
почитал... блин... мож сразу капиталку провести?....
Оффлайн ofCros
« Ответ #3129 : 25 Июня 2011, 21:55:19 »
Компрессию для начала померяй
Оффлайн SKANDal
« Ответ #3130 : 25 Июня 2011, 21:59:13 »
а толку откомпресии? мне кажется что вкладыши надо менять и коленвал точить, а капиталку то что делать, ну кроме этого сальники поменяешь и кольца, кстати кольца у Андрея вроде есть, он вроде говорил перед встречей, я что то не всё помню 🤦‍♂️ 👼 блок точить врятле надо, хотя может надиры будут
а ни кто не думал увеличить выворот передних колёс?
« Последнее редактирование: 25 Июня 2011, 22:05:07 от SKANDal »
Оффлайн Vlad
« Ответ #3131 : 25 Июня 2011, 22:17:36 »
Вот я тоже боюсь что задиры будут.... И самое поганое, что у меня инструмента нет 🤦‍♂️ 🤗
Оффлайн SKANDal
« Ответ #3132 : 25 Июня 2011, 22:31:45 »
у тебя на капиталку уйдёт при самом удачном раскладе дня 3, это если часов 6-7 в день работать, могу узнать где блок Саня точил, если точить блок то поршни скорей всего менять надо, задиры при перегреве появляются, ты грел мотор?
Оффлайн Vlad
« Ответ #3133 : 26 Июня 2011, 01:40:54 »
да нет, не перегревал... маслянное голодание было.... время не важно, важно количество рубликов затраченное..
Оффлайн vi
« Ответ #3134 : 26 Июня 2011, 09:20:53 »
ОоДействия следущие машину тащить в гараж, снимать потдон смотреть наличие стружки, снимать голову, всё извлечь и тут уже на выбор либо самому мерить и делать, либо отдавать хотябы для дефектовки на карпинского тому же руслану телефон могу достать, либо любой другой сервис. Выгода сэкономишь на снять поставить от 3 до 5, денег с работой думаю, если все капиталить примерно около 20 +-4 кр. если только вкладыши поменять и кольца то меньше в двое, с учетом того что юбка свечи была в масле голову тоже ревезировать направляющие и колпачки. Как то так, Влад сочувствую твоей проблеме, сдергивать будешь зови..
« Последнее редактирование: 26 Июня 2011, 09:32:28 от vi »
М-214145 Баклажан, М-214145 Синенький, оба рено))
Оффлайн SKANDal
« Ответ #3135 : 26 Июня 2011, 09:50:10 »
откуда сружка то будет? у него мне кажется вкладишы умерли, дифектовку можно и самому сделать
Оффлайн vi
« Ответ #3136 : 26 Июня 2011, 09:58:53 »
Вкладыши умерли на колене задиры могут быть.
Оффлайн banzay2000
« Ответ #3137 : 26 Июня 2011, 14:03:05 »
Гранаты можно нахлобучить, не справяцца они
Оффлайн Vlad
« Ответ #3138 : 26 Июня 2011, 15:09:19 »
Что бы сдергивать инструмент надо, а его у меня нет 😯 делитесь 😉
Оффлайн ofCros
« Ответ #3139 : 26 Июня 2011, 15:10:56 »
Уже движок снимать собрался ?
