Автор Тема: Пермь и Пермский край  (Прочитано 582251 раз)
Андрюха33
« Ответ #360 : 20 Сентября 2009, 16:36:09 »
Мне про обороты кто нибудь ответит? Заранее благодарен
Андрюха33
« Ответ #361 : 20 Сентября 2009, 16:42:25 »
Оффлайн Zombie
« Ответ #362 : 21 Сентября 2009, 13:11:18 »
нуууу у меня ТАЗовский движок я держу 3-3.5 иногда 4
Святогор, ваз 1.6, БСЗ, солекс 083, 2000 г.в. Opel Astra сарай, 1.6
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #363 : 21 Сентября 2009, 13:38:57 »
если не понял движка,то для начала осмотри шкалу спидометра. по наружно стороне шкалы имеются дополнительные риски. их там пять,по количеству передач. попробуй прокатиться перключая передачи по рискам, при этом оцени показания тахометра в момент переключения. если учесть , что на шкале размечены предельные величины, то обороты двига рекомендую держать на20% меньше. это будет эконом режим! а вообще лучше ездить по ощущениям,а не по приборам)))))) рено любит 4000об. но как не экономь, из 10 литров выбраться трудно по городу!(((((
Андрюха33
« Ответ #364 : 21 Сентября 2009, 16:42:05 »
Спасибо за инфу. А я больше 3 не давал и переключался на 2.5.
Оффлайн vi
« Ответ #365 : 28 Сентября 2009, 23:48:06 »
ну с таким обращением он у тя долго долго жить будет)), я иногда его и покрутить могу до отсечки на 2 передаче, а так от 3   у него самый тракторный момент идет)))
М-214145 Баклажан, М-214145 Синенький, оба рено))
Андрюха33
« Ответ #366 : 29 Сентября 2009, 18:47:53 »
Я щас так и жгу,тазики в ж...e.
Андрюха33
« Ответ #367 : 29 Сентября 2009, 18:52:25 »
Оффлайн Vlad
« Ответ #368 : 30 Сентября 2009, 03:16:02 »
Кто-нибудь может (или знает где можно) расточить БД у карба? И сколько будет стоить?
Андрюха33
« Ответ #369 : 30 Сентября 2009, 18:12:23 »
Всем привет. Подскажите где можно сделать диагностику двигла,ну и на будущее, где их ремонтируют
Оффлайн vi
« Ответ #370 : 01 Октября 2009, 23:44:06 »
Хм по идее в на любой автобазе или в сервисе.
Оффлайн vi
« Ответ #371 : 01 Октября 2009, 23:57:43 »
расскажу чуть про себя, уже неделю как меняю ветровое стекло на атермальное, в общем снял старое и ахнул, рамка в корозии особенно по углам, зачистил, зацинковал, загрунтовал, покрасил, но только те места где была корозия, за о дно решил доработать дефлекторы обдува, у кого стекло плохо отходит(отпотевает) с лева части прямо перед глазами и у левой стойки думаю у многих((, пока нет стекла пока доработать удобнее всего, проделаю отверстия в крайних дефлекторах, задушу боковой обдув, над динамиком,, у кого есть какие соображения по этому поводу - делитесь плиз 😀
Оффлайн Vlad
« Ответ #372 : 02 Октября 2009, 09:08:09 »
Это только по идее 😕 В двух червисах спрашивал - не.... не делаем... 😕
Оффлайн vi
« Ответ #373 : 02 Октября 2009, 09:17:16 »
Диагностику можно сделать везде, где ее делают, главно знать что ты от нее хочешь, вобщем т.к. У нас мозги и язык специфические, поэтому ищи грамотных или пытливых обязательно с газоанализатором, читай больше, сам померь компрессию, давление в топ.магистрали и расход, с ремонтом достаточно все не просто, в официальном сервисе рено - сатурн-р, даже грамотную диагностику сделать не могут, но за ремонт конечно берутся, опять же по просто космическим ценам и наеб@ть могут, поэтому надо делать либо самому либо гаражному мастеру под твоим личным присмотром, а так задавай вопросы звони пиши тел. 89082782245 ася 190771844
Андрюха33
« Ответ #374 : 02 Октября 2009, 19:08:39 »
Хочу поменять глушак,щас стоит москвичёвский,но мне кажется это не правильно. Подскажите так и или нет. И какой можно поставить,может тазовский спортяжный. Как их подбирают?
Андрюха33
« Ответ #375 : 02 Октября 2009, 19:14:10 »
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #376 : 02 Октября 2009, 19:19:21 »
Не давно поменял глушак на новый, трубы по диаметру такиеже но резонатор и сам глушак как на узамах. Шумно очень, при родном была тишина, я думаю попробывать переварить резонатор например от волги 2.5 литра.
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн vi
« Ответ #377 : 02 Октября 2009, 20:15:52 »
у меня было также, стоял выхлоп от 41 начиная с резонатора, причем он уже был прогоревшим, я подумал и поставил с синего родной из нержавки правда глушак внутри уже прогорел и звук выхлопа больше похож на прямоток чуть потише)) меня устраивает и если что знаю что можно всегда вварить новые перегородки и набить их асбестом.  Насчет выхлопа диаметра,  41 диаметр 48мм, с реномотором 51мм, спортивные глушаки на тазы идут с диаметром 58 кажется и инсталятся с помощью сварки, минус этих перделок слишком громкие немножко покатаешься и тебе надоест, причем видимого прироста мощности ты не добьешься, если надо могу дать телефончик чела который после года снял такой и поставил штатный, он с удовольствием тебе его подгонит. в общем мой совет ищи родной бу, или не парься езди так, если герметичный в принципе ни какой существенной разницы в динамике, зато мега бюджетно правда не вечно😀))
Оффлайн vi
« Ответ #378 : 02 Октября 2009, 20:20:53 »
насчет диагностики, рекомендуют "амкар-авто", во всяком случае они могут сказать правильно двигло работает или нет, удовольствие стоит 600 или 700р.
Андрюха33
« Ответ #379 : 03 Октября 2009, 01:43:27 »
А адресок амкар авто не скинешь?
