Автор Тема: Пермь и Пермский край  (Прочитано 582340 раз)
Оффлайн Dziro AKIRAMOTO
  • Если я не японец, тогда почему люблю бансай и суши
Re: Пермь и Пермский край
« Ответ #3640 : 09 Сентября 2011, 22:25:21 »
  • 214122, 1999, УЗАМ 1,7
21412 (продан)
214145 --> F3R Drive2
214122  Drive2
« Ответ #3641 : 09 Сентября 2011, 22:27:50 »
В выходные, когда  Витале ворота варить буду.
ОК! Супер! Балка у скандала! Когда собирёшься варить, скажи. Там надо посмотреть, может сразу где-то ухо приварить. не помню все там есть они или нет. Я имею ввиду ухо для крепления защиты 😀
21412 (продан)
214122  Drive2
Оффлайн ofCros
« Ответ #3642 : 09 Сентября 2011, 22:51:34 »
Ещё не договорились.
На волги вроде ещё цифровые приборки ставят, такую можно воткнуть ?
Оффлайн mishanya
« Ответ #3643 : 10 Сентября 2011, 00:02:40 »
С этой электрикой всю голову сломал.дорожки на приборках одинаковые.аэп работает а рар нет.на нормальной приборке еще лампа ближнего света не горит.дальний горит нормально.провода шевелил чя менял всё равно не горит.дошел до белого провода на фаре-контакт нормальный.куда дальше лезть?бывает иногда тускло загорается лампа эта иногда как положено ярко.но в основном не горит
Оффлайн Vlad
« Ответ #3644 : 10 Сентября 2011, 00:59:45 »
нафига этот штекер?
+, -, сигнал с тахометра, лампа чек-инджин
Оффлайн Vlad
« Ответ #3645 : 10 Сентября 2011, 01:02:03 »
подъезжай как-нить, посмотрим. седня в гараже буду
Оффлайн Jоker
  • will be jerk
« Ответ #3646 : 10 Сентября 2011, 11:08:40 »
Вроде 600р в полицвете. Хватит на пол и останется. он ещё разбавляется с какой-то хренью 1к1
это хорошо. Думал, дороже.
  • Геннадий F3R 1998 года рождения ;D
Нельзя быть бэтменом и джокером одновременно. Ты либо хороший, либо клевый
Оффлайн mishanya
« Ответ #3647 : 10 Сентября 2011, 15:53:19 »
сегодня видел ее.750р. разбовляется 5 к 1.
Оффлайн MagnOZ
« Ответ #3648 : 10 Сентября 2011, 21:09:10 »
Какаяд олжна быть компрессия у узам3317 нормальная?
у меня 11.5 11 10 12 (в бензобаке 80ый вместо 92 - старая заправка прошлого владельца)
А в среднем сколько должно быть?
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2011, 21:13:03 от MagnOZ »
  • aleko 2141-22 двс3317 1997год тёмно серый.-вечная память ---------> 2141-00 двс2106-70 1995год серый ---------> Ford Fusion 1.4 eleganze 2007год.
Если человек отправляется от точки, в которой знание не помогает, он идет в направлении смысла
Мамардашвили М.
Оффлайн SKANDal
« Ответ #3649 : 10 Сентября 2011, 21:11:56 »
посмотри в книге, около 11 помоему должно быть, большой разброс какой то
Оффлайн ofCros
« Ответ #3650 : 10 Сентября 2011, 21:22:31 »
Всё можешь забирать, она у "VI".
Оффлайн Vlad
« Ответ #3651 : 10 Сентября 2011, 21:23:11 »
8.5 (по книжке изд. "За рулем"😉, завтра попробую по другой книге посмотреть. Но разброс и правда большой...
Оффлайн ofCros
« Ответ #3652 : 10 Сентября 2011, 21:27:50 »
8,5 степень сжатия. Нормальная компрессия 12.
Оффлайн Vlad
« Ответ #3653 : 10 Сентября 2011, 21:30:09 »
Посмотрел по другой книге, 3317 - степень сжатия - 8,5
Оффлайн Jоker
  • will be jerk
« Ответ #3654 : 11 Сентября 2011, 19:07:37 »
Чем? И где видел? Если я поверх кислотного загрунтую боди 960, нормально ляжет?
Оффлайн mishanya
« Ответ #3655 : 11 Сентября 2011, 19:52:14 »
это я не знаю как ляжет видел на геофизике в автомагазине
Оффлайн mishanya
« Ответ #3656 : 11 Сентября 2011, 19:54:18 »
алексею спасибо за установку приборки.наконец то нормально все работает.
« Ответ #3657 : 11 Сентября 2011, 23:14:33 »
Огромное спасибо! 😉 С меня пиво!
21412 (продан)
214122  Drive2
« Ответ #3658 : 11 Сентября 2011, 23:16:32 »
960-это и так кислотный... Сверху обычным грунтом надо покрыть
21412 (продан)
214122  Drive2
Оффлайн ofCros
« Ответ #3659 : 12 Сентября 2011, 11:33:47 »
Цилиндры уже расточил (отхонинговал) ? Фотки есть?
