Автор Тема: Пермь и Пермский край  (Прочитано 582333 раз)
Оффлайн defender_zk
  • renault F3R
Re: Пермь и Пермский край
« Ответ #3700 : 19 Сентября 2011, 08:40:06 »
хочу похвастаться соклубникам, проклеил тачку  полностью в три слоя(вибропласт, сплен, битопласт), теперь как в мерседесе, на неделе поставлю автозапуск старлайн б9, ожидается установка ЭСП и замена стоек вкруг...  😍
Оффлайн ofCros
« Ответ #3701 : 19 Сентября 2011, 12:44:03 »
А в той сигналке, с твоего бывшего (ты говорил она какая-то навороченная) есть автозапуск ?
Оффлайн defender_zk
  • renault F3R
« Ответ #3702 : 19 Сентября 2011, 13:00:07 »
навороченная она только от того что оригинал японский =)
а/з там нет, только цз
Оффлайн ofCros
« Ответ #3703 : 19 Сентября 2011, 13:09:06 »
Сигналку сам ставить будешь ?
Оффлайн vozhure
« Ответ #3704 : 19 Сентября 2011, 18:24:39 »
Лучше всё таки брать на 1.6
Возвращаясь к теме БСЗ: вчера заехал на нагорный, разброс цен от 1700(видимо последний комплект) до 2000р.(но делают скидку до1800р.) 😂 заехал в "альтаис" на рязанской взял за 1689р., комплект проводов tesla вроде за 170р. портирование на авто планируется в выходные
по поводу отличия на движки 1,5 и 1,6, то в инструкции написано, что на двигло 1,5-для 2105 и 1,6-для 2106 комплект один и тот же, а вот 1,6-для 2107 уже другой... вот такие пироги
P.S.: косу проводов пропаял сегодня... так руки чешутся поставить 🧿
  • AZLK 2141, ДВС 2106, 1998г.в. БСЗ
Оффлайн Vlad
« Ответ #3705 : 19 Сентября 2011, 18:35:06 »
Срочно ищу колено на ренодвиг!
Оффлайн Vlad
« Ответ #3706 : 19 Сентября 2011, 18:35:47 »
еусла - полное г.... провода
Оффлайн vozhure
« Ответ #3707 : 19 Сентября 2011, 18:39:55 »
г... ни г..., но все лучше, чем сейчас стоят - изоляция в руках крошится, контакты окислились все.... пока с этими, посмотрим как проявят себя, не понравится - заменим 🤔
Оффлайн zerro
« Ответ #3708 : 19 Сентября 2011, 19:09:05 »
приторанил седня сработы керхер помыл движок всетаки вручную шорить это долго.результатом даволен.
  • святогор2141-01 f3r чертенок.
Оффлайн zerro
« Ответ #3709 : 19 Сентября 2011, 19:24:36 »
потирпите малеха если в этом году поставлю движку рено. будет много запчастей по вазовскому двигателю. сейчас на моем моторе стоит бсз старый оскол  оригинал,генератор 80 ампер, стартер ,радиатор luzar,карбюратор , провода в\в slon. головка блока ,клапана ,направляющие клапанов федюрал могуль. распредвал нива тайга. все новое .
Оффлайн badboy70
« Ответ #3710 : 19 Сентября 2011, 19:39:44 »
Всем привет. Подскажите плз до скольки рынок в нагорном работает?
  • ИЖ 412-028 95г.в., 1,7л
Оффлайн Vlad
« Ответ #3711 : 19 Сентября 2011, 19:40:31 »
Часов 17-17,30
Оффлайн vozhure
« Ответ #3712 : 19 Сентября 2011, 19:46:00 »
около 17-00 сворачиваться по-тихоньку начинают
Оффлайн vozhure
« Ответ #3713 : 19 Сентября 2011, 19:46:44 »
буду ждать 😀
Оффлайн mishanya
« Ответ #3714 : 19 Сентября 2011, 20:39:28 »
собрал.осталось на место поставить.
ни когда так не делайте.г... Полное
Оффлайн badboy70
« Ответ #3715 : 19 Сентября 2011, 21:32:34 »
Vlad, vozhure Спасибо 😀
Оффлайн SKANDal
« Ответ #3716 : 19 Сентября 2011, 21:34:36 »
что случилось?
Оффлайн SKANDal
« Ответ #3717 : 19 Сентября 2011, 21:38:57 »
поставил сегодня печку Н/О, когда ставил увидел что тросики с другой стороны, со сваркой почти закончил, осталось дверь поменять и можно на бок ставить, швы на днище проварить, а потом шейвинг, если будет метал бедбой сделаю а потом покраска, думаю зимой уже ездить буду)))) вот фотка печки, если кому интересно https://cs11354.vkontakte.ru/u20428886/103255284/z_8640c353.jpg
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2011, 21:51:42 от SKANDal »
Оффлайн mishanya
« Ответ #3718 : 20 Сентября 2011, 00:17:36 »
что случилось?
по ширине не влезло.стекло в моторчик упирается
Оффлайн Vlad
« Ответ #3719 : 20 Сентября 2011, 00:19:16 »
вот перед тем как колхоз городить мог и спросить у тех кто пытался такое сделать.... до сих пор не знаю куда моторчик выкинуть....
