Автор Тема: Пермь и Пермский край  (Прочитано 582308 раз)
Оффлайн [Клим]
Re: Пермь и Пермский край
« Ответ #3780 : 25 Сентября 2011, 21:12:56 »
я лично считаю цена такой машине рублей 17 МАКСИМУМ...
если брать, то ради двигателя
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2011, 21:18:17 от [Клим] »
М-214100 ВАЗ 1,6 умер, сейчас юзаю таз
Оффлайн vozhure
« Ответ #3781 : 26 Сентября 2011, 07:05:34 »
сегодня ездил до своей горемыки... забирал вещи последние из неё. всёж больно на неё смотреть. Кстати - кто нибудь еще не смотрел что за машинка? https://www.avito.ru/items/perm_avtomobili_s_probegom_moskvich_svyatogor_1998_39373600 по кузову вроде нормально, но в остальном отношении... (помню раншьще её за 50 отдавали, теперь за 35... вот думаю потом её взять)
Я ездмл, машинку смотрел в июле, F3R, пороги смотреть надо - накладки точно прогнили, под пластиком трудно адекватно оценить, по днищу ничего сказать не могу, так далеко не залазил, хозяин говорит, что сцепление вакуумное стоит, но видимо не работает - педалька тяжелая, и свист три нажатии, а вообще: братишка у меня (ТАЗ - 99) видал его на Парковом, говорит "вваливает нормально"... Я когда смотрел, он его за 40 продавал
  • AZLK 2141, ДВС 2106, 1998г.в. БСЗ
Оффлайн SKANDal
« Ответ #3782 : 26 Сентября 2011, 10:57:56 »
если всё так, то посмотреть надо и сбить цену до 20 и оформление пополам
Оффлайн vozhure
« Ответ #3783 : 26 Сентября 2011, 11:37:13 »
там  еще с доками что-то напутано, пацан, ездит который, говорит что тачка не на него оформлена, мол "прописки нет", но с переоформлением сказал, проблем не будет
Оффлайн SKANDal
« Ответ #3784 : 26 Сентября 2011, 11:39:33 »
вообщем надо смотреть  разговаривать с хозяином, тормоза у него лукас или кинишма?
Оффлайн vozhure
« Ответ #3785 : 26 Сентября 2011, 11:49:48 »
По тормозам не помню, но по ощущениям не скажу, что плохо держат, правда по началу показалось, что фиговые (после логана), но сейчас в сравнении со своей нареканий нет)). а сцепление действительно туговато и берет когда педалька в пол... В общем кто интересуется, лучше ехать и смотреть... и цену конечно за каждый косяк сбивать)))
Оффлайн SKANDal
« Ответ #3786 : 26 Сентября 2011, 11:52:02 »
я не интересуюсь, я так, косяки поискать, цену посбивать))))
Оффлайн vozhure
« Ответ #3787 : 26 Сентября 2011, 11:52:24 »
да, еще вспомнил, руль у него коцаный, они менять что ли его хотели
Оффлайн Димон_2141_412
« Ответ #3788 : 26 Сентября 2011, 15:19:40 »
привет Виталя- SKANDal.ну что могу сказать по этому москвичу за 35 косых.тормоза кинещма)))днище в плачевном состоянии.радиатор не родной.а фиг знат от какой машины.тонкий и здоровый.с оформление как мне помнится проблем нет.схозяином видались.ТОЛЬКО ТСССССС.Я ВАМ НИЧЕГО НЕ ГОВОРИЛ.так.что же еще.ааа.на второй как сумасшедший вваливает.капот вроде от 41ого.точно не могу сказать.подушки кпп надо менять.подвеску соответственно перебирать.движка по-любому капиталенная.потому что хозяин моторист-колхозёр)))был ли он в дтп.не помню.ну вроде все
  • Москвич-2142R5, ИЖ-21261-030
Оффлайн SKANDal
« Ответ #3789 : 26 Сентября 2011, 16:16:55 »
привет)) вы купили машину то? приезжали ещё?
ну понятно что эту машину надо брать под донорство или брать и заниматься им
« Ответ #3790 : 26 Сентября 2011, 17:21:58 »
купили все таки в Кунгуре  😝  😁 а заехать не смогли 😕 времени было в обрез.спешили на свой день города.машинка тьфу-тьфу-тьфу хороша.перетряхну подвеску.проварю.перекрашу.красота будет
Оффлайн SKANDal
« Ответ #3791 : 26 Сентября 2011, 17:44:46 »
фото показывай))))
« Ответ #3792 : 26 Сентября 2011, 18:11:02 »
извиняюсь.плохое качество и только пока одна фотка.на трубу фоткал.грязный
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2011, 18:13:24 от Димон_2141_412 »
Оффлайн Dziro AKIRAMOTO
  • Если я не японец, тогда почему люблю бансай и суши
« Ответ #3793 : 26 Сентября 2011, 19:02:53 »
Привет. За сколько взяли?
  • 214122, 1999, УЗАМ 1,7
21412 (продан)
214145 --> F3R Drive2
214122  Drive2
Оффлайн zerro
« Ответ #3794 : 26 Сентября 2011, 20:37:32 »
решил седня поменять ремень грм. снял ремешок посмотрел ни названия, маркировки даже нету. интересно где прежний хозяин его откапал, ну даладно всеравно в мусорку. покрутил ролики опа засада номер один.на всех трех роликах эдакий небольшой люфт, но еще терпимо. покупать новый комплект на даный момент в планы невходило. чегоже делать, снял все ролики промыл уат спиритом снял акуратно защитные пыльники внутрянку почистил, заложил внутрь свежей смазки хадо для подшиПников. собрал все обратно. вопервых ролики крутится стали легче и тише , пропал звук шариков, это плюс. поставил все обратно воткнул ремень помануалу. конешно эта мера временая но зиму откатать можно. второе стартер он имеет планетарный редуктор который нелюбит работать на сухую пара грам графита ему непомешает. щеточный узел вобще прост, почистил смазал. кстати планетарный редуктор точно такойже как на тракторах т25. только уменьшеная копия. и ремонтируется довольно легко.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2011, 19:39:35 от zerro »
  • святогор2141-01 f3r чертенок.
Оффлайн mishanya
« Ответ #3795 : 26 Сентября 2011, 21:03:36 »
переставил уже двиг?
Оффлайн ofCros
« Ответ #3796 : 27 Сентября 2011, 13:08:52 »
У кого-нибудь от f3r осталась старая помпа после замены ?
Оффлайн mishanya
« Ответ #3797 : 27 Сентября 2011, 19:13:46 »
сегодня наконец то поставил эсп от 2110.ничего не сверлил.перемотал наш трос на мотор и все.дел на пол часа
Оффлайн SKANDal
« Ответ #3798 : 28 Сентября 2011, 16:24:10 »
сёдне был в автомагазине в лобанова, там белые поворотники на 41 стоят по 220рублей, у Фаи толи 250шт толи 350, там же спросил что у них ещё интересного есть, продавец с гордостью сказал что у них есть г.п. 3.9 и 4.1, пытался втереть мне что было с завода всего два вида пар, потом я спросил про 4.22, он сказал что их вообще теперь не достать, типо даже бу фиг найдёшь 😩
Оффлайн mishanya
« Ответ #3799 : 28 Сентября 2011, 17:28:55 »
а я в москву отправил 2 поворотника за 700р 😆
