Автор Тема: Пермь и Пермский край  (Прочитано 582227 раз)
Оффлайн SKANDal
Re: Пермь и Пермский край
« Ответ #4740 : 18 Января 2012, 10:42:30 »
mishanya
я про этот сарай говорил когда ты подъезжал
Оффлайн mishanya
« Ответ #4741 : 18 Января 2012, 11:06:21 »
Вид ухоженный и в нормальном состоянии
Оффлайн mishanya
« Ответ #4742 : 18 Января 2012, 11:09:08 »
Сегодня поеду в сервис на диагностику двигателя.думаю что скажут капиталить
Оффлайн ofCros
« Ответ #4743 : 18 Января 2012, 11:10:12 »
Из-за расхода ?
Оффлайн mishanya
« Ответ #4744 : 18 Января 2012, 11:13:21 »
Ага.надеюсь регулировкой клапанов обойдусь.
Оффлайн SKANDal
« Ответ #4745 : 18 Января 2012, 12:15:03 »
а где связь разхода и капиталки?
Оффлайн mishanya
« Ответ #4746 : 18 Января 2012, 12:43:29 »
Ну мало ли цилиндры изношены.летом компрессия была 10.5 сейчас уверен что меньше.осенью не поменял масло теперь оно черное черное.
Оффлайн SKANDal
« Ответ #4747 : 18 Января 2012, 12:49:25 »
ну дак у тебя масло в цвет кузова 🤣
капиталить будешь? или свап брать? тебе дешевле наверно взять инж классику битую на запчасти да перекинуть мотор, ну или реногор задёшего
Оффлайн mishanya
« Ответ #4748 : 18 Января 2012, 12:58:47 »
Если скажут капиталка то реногор возьму
Оффлайн mishanya
« Ответ #4749 : 18 Января 2012, 14:44:54 »
Сегодня записывался в сервис.проблему описал свою.он спрашивает а какая машина?я говорю святогор.в ответ услышал-это че за машина?автобус что ли?
Оффлайн BeliK
  • Гаражного хранения
« Ответ #4750 : 18 Января 2012, 15:21:19 »
mishanya
НихЭ себе сарай 🤕
Адреналин стекал в ботинки...
Оффлайн BeliK
« Ответ #4751 : 18 Января 2012, 15:25:41 »
самолет 😂
да и по поводу капиталки-эт ты загнул!! если тем более у тебя карб(а тубя карб я уверен на 100%) смотреть его надо в первую очередь, а дальше уже и зажигание, и поехали-поехали)
Оффлайн mishanya
« Ответ #4752 : 18 Января 2012, 17:49:18 »
съездил.мотор сказали зашибись 13.5 очков во всех цилиндрах.по СО2 превышение было в 10 раз 😆 завтра масло поменяю и фильтр и отвод на зиму теплый от воздухана надо сделать.после этого сказал приехать еще через неделю-распред вал посмотрит.если изношен то 213 поставлю.цена одинаковая.и вуду летать 🤪
« Последнее редактирование: 18 Января 2012, 17:58:26 от mishanya »
Оффлайн MagnOZ
« Ответ #4753 : 18 Января 2012, 18:04:12 »
mishanya, куда ездил, если не секрет? тоже хочу проверить мотор, а то фиг знает что с ним...
холостые не держит вообще, с несильно вытянутым подсосом обороты начали прыгать аж +/-1000, хотя компрессия  11 11.5 11 11.5 на слегка разогретом была-недавно замерял. Карб примерял настроенный с шестерки хорошо работающей -бес толку, так же прыгает всё... (машину убрал пока что в гараж)
  • aleko 2141-22 двс3317 1997год тёмно серый.-вечная память ---------> 2141-00 двс2106-70 1995год серый ---------> Ford Fusion 1.4 eleganze 2007год.
Если человек отправляется от точки, в которой знание не помогает, он идет в направлении смысла
Мамардашвили М.
Оффлайн mishanya
« Ответ #4754 : 18 Января 2012, 18:17:10 »
у меня такая же фигня.на маршрутную ездил.фильтр воздушный у меня засран очень был.заведи машину сними шланг сапуна и посмотри выхлоп есть или нет?у меня был.шланг сняли отверстие в черепахе паролоном заткнули.езжу так пока масло не поменяю.короче настроили карб зажигание проверили компрессию и дали кучу советов за все 400р
Оффлайн MagnOZ
« Ответ #4755 : 18 Января 2012, 18:29:31 »
фильтр у меня чистый(еще 2 или 3 в запасе новых) для проверки запускал двиг и без черепахи -всё так же. из сапуна идёт дымок как от только что потушенной спички (то-оненький такой, елизаметный),но вроде бы это нормально ...
Мамардашвили М.
Оффлайн BeliK
« Ответ #4756 : 18 Января 2012, 18:39:13 »
213 вал + 10 кобыл к мотору) 😆 а если еще наклейку спарЦо дак все 25)
Оффлайн mishanya
« Ответ #4757 : 18 Января 2012, 18:42:31 »
у меня наклейка москвич есть еще.это 180 сил.рено в попе 😆
Оффлайн SKANDal
« Ответ #4758 : 18 Января 2012, 20:28:56 »
карб настраивается под каждый мотор отдельно))
Оффлайн BeliK
« Ответ #4759 : 18 Января 2012, 20:37:56 »
Он прошивается On-line прошивкой) 😆
