Автор Тема: Пермь и Пермский край  (Прочитано 582245 раз)
Оффлайн damir19
Re: Пермь и Пермский край
« Ответ #4820 : 23 Января 2012, 20:46:48 »
Перед. У тя есть съёмник? К меня он есть, но вот на болте резьбу сорвала при первой попытке замены подшипника. 😕 Вот думаю либо болт хороший найти для наего, либо в сервис ехать
снять можно под прессом в любом автосервисе...недорого...
а ставить новый так- с вечера положить новый подшипник в холодильник- на след день- прогреть в кипятке поворотный кулак- полжить в него холодный подшипник- легко зайдет-  затем ступицу вставить...
М-2141 (движок ВАЗ-06)   продан
Газ-3110
Оффлайн mishanya
« Ответ #4821 : 23 Января 2012, 20:51:16 »
что масло castrol 0w40 видимо паленое попалось.час назад с работы выезжал движек еле еле прокрутил
Оффлайн zerro
« Ответ #4822 : 23 Января 2012, 21:22:24 »
что то мне кажется не выгорит это дело, ну если как основная работа, москвичей то в городе у нас нет, в Москве то закрываются москвичёвские сервисы, кузовными работами тоже заниматься хочешь?)) сколько проварка кузова будет примерно стоить?)) сама работа без материала, просто интересно 🚬
а щего ты взял что унас их нету . их подарогам перми калесит несколько тысяч разных марок. а нащет  кузовухи и всего остального  когда все закончим тогда все узнаете . в москве закрываются унас открываются. вот как! 👍
  • святогор2141-01 f3r чертенок.
Оффлайн SKANDal
« Ответ #4823 : 23 Января 2012, 21:35:36 »
прям принцип сообщающихся сосудов)) да мало у нас москвичей, мне кажется двухсот не набирётся, ты сам сказал что профильный сервис будет по москвичям, вот я и сказал что не выгорит, если тазики делать то возможно и будет прибыль
Оффлайн ofCros
« Ответ #4824 : 23 Января 2012, 21:50:31 »
Речь же не только о 41-ых. Москвичи, ижи, оды (катера с УЗАМ мотором 😁).
Оффлайн mishanya
« Ответ #4825 : 23 Января 2012, 22:31:28 »
они будут мою чинить постоянно 😆 моя коробка ждет открытия вашего сервиса.и передние ступичные подшиПники.и переварка порогов замена стоек покраска и ...всего не упомнить
Оффлайн ofCros
« Ответ #4826 : 23 Января 2012, 22:33:49 »
Дифф не варил ?
Оффлайн mishanya
« Ответ #4827 : 23 Января 2012, 22:37:28 »
пока вобще ни чего не делалютак и лежит разобранная под шифонером 😆
Оффлайн mishanya
« Ответ #4828 : 23 Января 2012, 22:39:48 »
надо покупать шестерни заднего хода штока и шодшибники вала.на счет вилок тоже сомнения.и еще люфт саттелитов надо как то убрать но не могу сообразить как 🤔 а на машине которая стоит она воет ужас как.виталя недавно подумал что выхлоп так сечет.а нет.коробка кончается
« Последнее редактирование: 23 Января 2012, 22:41:50 от mishanya »
Оффлайн ofCros
« Ответ #4829 : 23 Января 2012, 22:40:35 »
Завтра в гараже буду, вези заварю.
Оффлайн mishanya
« Ответ #4830 : 23 Января 2012, 22:42:58 »
надо же сначала люфт убрать?а то не разберу потом.так?
Оффлайн ofCros
« Ответ #4831 : 23 Января 2012, 22:45:41 »
Шестерни на оси ?
Оффлайн mishanya
« Ответ #4832 : 23 Января 2012, 22:47:24 »
ну да.4 штуки которые между собой крутятся.там зазор 1-1.5мм
Оффлайн ofCros
« Ответ #4833 : 23 Января 2012, 22:50:44 »
Так люфт то по зубьям, по шлицам или шестерни на оси болтаются ?
Оффлайн mishanya
« Ответ #4834 : 23 Января 2012, 22:53:04 »
по зубьям
Оффлайн mishanya
« Ответ #4835 : 23 Января 2012, 22:54:27 »
завтра во сколько в гараже будешь?
Оффлайн ofCros
« Ответ #4836 : 23 Января 2012, 22:55:57 »
Часов с 12.
Оффлайн mishanya
« Ответ #4837 : 23 Января 2012, 22:57:00 »
до скольки?я к 6 могу только
Оффлайн ofCros
« Ответ #4838 : 23 Января 2012, 22:58:45 »
Ближе к 6 набери, там наверное ещё буду.
Оффлайн mishanya
« Ответ #4839 : 23 Января 2012, 23:02:53 »
давай чтоб ты меня не ждал и я не торопился как нибудь в другой раз.все равно в конце февраля займусь ремонтом коробки.до этого времени успеем еще.
