Автор Тема: Пермь и Пермский край  (Прочитано 582389 раз)
Оффлайн Dziro AKIRAMOTO
  • Если я не японец, тогда почему люблю бансай и суши
Re: Пермь и Пермский край
« Ответ #5420 : 07 Мая 2012, 13:53:23 »
Провалы появились значит...  Нужно подбирать жихлёры и промыть карб (я только так на первом 2141 эту проблему решил). Подбирать жихлёры в каждую камеру нужно по отношению (значения уже не помню) в инете инфы навалом
Кстати по карбюраторам: мне тут предлагают солекс от 2108 в обмен на одну из магнитол, стоит ли брать? (у моего озона разбиты втулки под ось заслонки -сосёт). Или всё таки стоит обменять на аналогичный моему озон и собрать 1 из 2х?
У меня карб то твой стоит))) Как ты ездил. Нифига приёмистости нет. Жиклёры сейчас хрен найдёшь. Ещё вопрос, трубочку с вакуумного корректора трамблёра куда цеплял. На карбюраторе нет этого штутцера, он похоже под МПЗС. Я её прицепил на маленький штутцер на впускном корректоре.
Если тебе предлагают 21083, т.е. солекс, то он хороший, но только до 1.5литров. если у тебя 1.7 нужен родной солекс или 21073
« Последнее редактирование: 07 Мая 2012, 19:31:58 от ОЧкарик »
  • 214122, 1999, УЗАМ 1,7
21412 (продан)
214145 --> F3R Drive2
214122  Drive2
Оффлайн Андрюха34
« Ответ #5421 : 07 Мая 2012, 15:48:38 »
Бери солекс если он не сильно старый.Проверь на просвет заслонки и поймёшь. Намного резвее и экономичней. Валера ты же у меня вроде брал солекс он практически новый был
  • 2141 продан Калина 111730
« Ответ #5422 : 07 Мая 2012, 15:55:51 »
Андрюха, ну ты вспомнил. Я брал его на первую машину с ней и продал.)) Сейчас у меня третья  🤦‍♂️ (о господи...)
И после реногора я опять на уфе, только 1.7
21412 (продан)
214122  Drive2
Оффлайн Андрюха34
« Ответ #5423 : 07 Мая 2012, 18:32:05 »
Ясно.я ведь как вы 3 раза в год машины не меняю.Тупо езжу на одной
Оффлайн Frossya
  • Японопапа.
« Ответ #5424 : 07 Мая 2012, 22:57:24 »
f3r никто не толкает?
  • 2141 УЗАМ 1.5 89 года --> Вишневский. Продан
Любить невозможно всех, к черту мне такой успех. Улыбайся только своим (с)
Оффлайн Frossya
  • Японопапа.
« Ответ #5425 : 07 Мая 2012, 22:59:21 »
хренасе... ВАЗ415 продают)) роторный двиг- 140 лошадей..
Оффлайн vi
« Ответ #5426 : 07 Мая 2012, 23:00:44 »
Народ встреча у Скандала прям сейчас приезжайте кому не слабо!!
М-214145 Баклажан, М-214145 Синенький, оба рено))
Оффлайн Frossya
  • Японопапа.
« Ответ #5427 : 07 Мая 2012, 23:44:15 »
Пардон, прав нет..
Оффлайн ofCros
« Ответ #5428 : 08 Мая 2012, 00:16:23 »
Смотри в "Продам запчасти".
На авито висел реногор за 35(хозяин готов был мотор отдельно продать), но уже нету.
Оффлайн ofCros
« Ответ #5429 : 08 Мая 2012, 00:26:36 »
По мимо самого движка ещё дохрена чего надо.
https://azlk-team.ru/articles/ekspluatatsija/ustanovka-dvigatelja-f3r-v-azlk-2141-s-dvigateljami-uzam-i-vaz/
Оффлайн Frossya
  • Японопапа.
« Ответ #5430 : 08 Мая 2012, 00:32:25 »
вкурсе.. засматриваюсь на двиг от нивы..
Оффлайн Frossya
  • Японопапа.
« Ответ #5431 : 08 Мая 2012, 00:35:13 »
что то видел про переборку УЗАМ 1,5. якобы перебрать и сделать из него 1,7 проще простого, но как и что- никто не пишет..
Двиг у меня вроде нормальный. но застучали пальцы, да к тому же вообще не настроен.. ну очень тупой разгон.. жрет около 13. достал, зараза(
Оффлайн ofCros
« Ответ #5432 : 08 Мая 2012, 08:47:12 »
Здесь точно есть
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2202668
В двух словах для сборки 1,7 нужен коленвал с ходом 75мм и поршневая группа (в твоём случае переходная).
« Последнее редактирование: 08 Мая 2012, 09:01:32 от ofCros »
Оффлайн Vlad
« Ответ #5433 : 08 Мая 2012, 09:44:12 »
2108 плохо подходит для 3317
Оффлайн MagnOZ
« Ответ #5434 : 08 Мая 2012, 10:08:06 »
у меня сейчас 1.6 2106.  вот и думаю, ставить или нет этот солекс 2108
Валера, что касается жихлёров на карб мой бывший - я ставил жигулёвские (вместе с прокладками ставил от ремкомплекта). Под каждый двиг своя настройка (под мой были провалы, перенастройил. теперь под твой надо. не забывай -у меня оказывается гбц была от 1.5 ).  Куда цепляется шланг от трамблёра -посмотри по 2108ому карбу - он почти такой же по конструкции.(разорку/СБОРКУ С ПРОМЫВКОЙ ДЕЛАЛ ПО АНАЛОГИИ КАРБА ОТ 2108, ремкомплект тоже от него подходит, как и жихлёры :hello😀
  • aleko 2141-22 двс3317 1997год тёмно серый.-вечная память ---------> 2141-00 двс2106-70 1995год серый ---------> Ford Fusion 1.4 eleganze 2007год.
Если человек отправляется от точки, в которой знание не помогает, он идет в направлении смысла
Мамардашвили М.
Оффлайн MagnOZ
« Ответ #5435 : 08 Мая 2012, 10:18:49 »
Кто знает, на гтц 2108 наш расширительный бачок подходит или нет? пока под капотом пусто (да и вся морда разобрана) хочу всё таки поставить тормоза от 2110, очень интересует этот вопрос.
Мамардашвили М.
Оффлайн Vlad
« Ответ #5436 : 08 Мая 2012, 10:20:42 »
нет
« Ответ #5437 : 08 Мая 2012, 10:48:30 »
Просто ты, в отличие от меня, умеешь выбирать машину. А увидел рено и начал смотреть через розовые очки...
21412 (продан)
214122  Drive2
« Ответ #5438 : 08 Мая 2012, 10:50:31 »
Ставь лучше классический инжектор))
21412 (продан)
214122  Drive2
Оффлайн SKANDal
« Ответ #5439 : 08 Мая 2012, 10:57:52 »
у меня из 1.5 1.7 собран
