Автор Тема: Пермь и Пермский край  (Прочитано 582537 раз)
Оффлайн SKANDal
Re: Пермь и Пермский край
« Ответ #6140 : 01 Сентября 2012, 17:48:19 »
Виталя! В России слово "съёмник" равно слову "молоток"!  😆
Бери тока полегче, серьезно говорю
пробовал, накручивал гайку чтоб резьбу не попортить, срезало резьбу на гайке, надо 9 опору поменять, подшипник развалился, а я то всё думал почему руль тугой стал и что то стучит 🤪
Оффлайн ofCros
« Ответ #6141 : 01 Сентября 2012, 21:24:14 »
Лишь бы что-то подолбасить  😁
Оффлайн MagnOZ
« Ответ #6142 : 02 Сентября 2012, 14:31:21 »
отбуксировал наконец кузов в покрасочный бокс 😎
  • aleko 2141-22 двс3317 1997год тёмно серый.-вечная память ---------> 2141-00 двс2106-70 1995год серый ---------> Ford Fusion 1.4 eleganze 2007год.
Если человек отправляется от точки, в которой знание не помогает, он идет в направлении смысла
Мамардашвили М.
Оффлайн mishanya
« Ответ #6143 : 02 Сентября 2012, 14:42:20 »
миша сколько берут за покраску?
Оффлайн MagnOZ
« Ответ #6144 : 02 Сентября 2012, 14:48:01 »
я договорился за 2000руб за деталь. покраска акрилом.
материалы за мой счет
Мамардашвили М.
Оффлайн SKANDal
« Ответ #6145 : 02 Сентября 2012, 15:16:03 »
это 24 получается или я не правиьно считаю? капот идёт за 1 деталь или за 2? жаба деталью считается?
Оффлайн MagnOZ
« Ответ #6146 : 02 Сентября 2012, 15:20:02 »
10деталей/20тыр. без бамперов.(бампера пока не буду красить, да и до кучи наверное новые буду брать у Фаины)
Дверь багажника и жабу он не считает деталями по ходу)))
(материалов примрно на 3к еще выйдет)
Мамардашвили М.
Оффлайн MagnOZ
« Ответ #6147 : 02 Сентября 2012, 15:21:04 »
можно было бы и дешевле по материалам, но я сделаю 2 слоя грунта: 1 кислотный противокорозийный) и 1под краску.
помимо грунтов еще под краску ляжет антигравий.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2012, 15:22:45 от MagnOZ »
Мамардашвили М.
Оффлайн Frossya
  • Японопапа.
« Ответ #6148 : 02 Сентября 2012, 19:05:29 »
а от коррозии он может избавить? у меня крыло ппц...и люк, особенно.
  • 2141 УЗАМ 1.5 89 года --> Вишневский. Продан
Любить невозможно всех, к черту мне такой успех. Улыбайся только своим (с)
Оффлайн MagnOZ
« Ответ #6149 : 02 Сентября 2012, 22:22:15 »
ну...  ржа как таковая вышкуривается, после проходишь цинкарем. поверх него грунтом кислотным антироррозийным (фосфатный что-ли. завтра куплю и скажу как правильно). а поверх уже красить.
Мамардашвили М.
Оффлайн SKANDal
« Ответ #6150 : 02 Сентября 2012, 23:44:51 »
он так и называется кислотный, цинкарю я не доверяю)) не помогает нифига) кислотный грунт сам справляется не плохо))
Оффлайн Frossya
  • Японопапа.
« Ответ #6151 : 03 Сентября 2012, 15:04:50 »
есть к цинкарю претензии.. знаю, что праймер есть какой то.мне просто надо пятно приличное в углу крыла от коррозии избавить, а значит придется стыковать новую и старую краску, а я не смогу точно
Оффлайн SKANDal
« Ответ #6152 : 03 Сентября 2012, 20:37:55 »
по линии какой нибудь заклеить скотчем малярным и закрасить так, не обязательно переход делать будет
Оффлайн SKANDal
« Ответ #6153 : 03 Сентября 2012, 20:41:02 »
Коля колись, ты опоры от 8 поставил? с какими стойками ставил?
сегодня смотрел опоры у себя, оба комплекта, они только на эксперименты
есть ещё опора 10, в металл. обойме, я думал она не разборная, а выбил шпильки, разобралась, там внутри что то типо отбойника а снизу пластина с подшипником, по сути их перебирать можно и в случае чего она просто не сможет повредить капот, может кому надо на опыты? сам задумался чтоб на москвича такие поставить, можно и подшипник подобрать чтоб шток не перетачить, наверно, просто я в этом не очень силён 😁
Оффлайн MagnOZ
« Ответ #6154 : 03 Сентября 2012, 21:20:30 »
Мамардашвили М.
Оффлайн ofCros
« Ответ #6155 : 03 Сентября 2012, 21:52:15 »
Сварочник нет, а вот пускатель для трёхфазного электромотора, чтоб к 220 можно было.
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2012, 21:56:24 от ofCros »
Оффлайн mishanya
« Ответ #6156 : 03 Сентября 2012, 23:51:07 »
у лехи спроси.
Оффлайн ofCros
« Ответ #6157 : 03 Сентября 2012, 23:58:24 »
Поставил. Опоры от 8 (по 450р с подшипником), чашку верхнюю тоже от 8 (просто с нашей "шишку" срезал и вазовскую сверху приварил), на аммортизатарах шток протачивал (14,45 мм), Лёха себе holla брал (только шайбы снизу подкинул, даже втулок в стакан не понадобилось).
Оффлайн SKANDal
« Ответ #6158 : 04 Сентября 2012, 00:58:58 »
стойки наши? как протачивал?
Оффлайн ofCros
« Ответ #6159 : 04 Сентября 2012, 05:03:04 »
У меня наши, у Лёхи 8. В станке.
