Автор Тема: Панель приборов от 2110  (Прочитано 2741 раз)
Оффлайн Alex032
« : 27 Октября 2009, 01:45:57 »
Всем привет....посморел в поиске на этом и старом форуме, конкетных вещей не нашел.....в следствии этого обращаюсь к вам....
есть возможность взять подешевке панель от 2110...(она получше нашей), как ее подключить, ну с питанием и со подсветкой разберусь....а вот другие моменты , если кто то обладает информацие просьба отписать или тыкнусь сылкой...
спидометр----тут я так понимаю либо родной датчик ставить через переходник либо от ижа как то переделывать..тоже не понятно
тахометр------тут вроде ясно все
температура---будет ли наш датчик с этой панелью работать, или от 2110 надо к нам в мотор пихать
зарядка-----можно ли нам как нить сделать что бы у нас не стрелка прыгала а чисто лампа, есть зарядка нет зарядки, ведь на девятках так же...может как то можно что нить куданить имплантировать 😆
---------ну по лампочкам ясно думаю....
-----ну и самое главное это бензобак...........как что по чем
Жду вашей помощи
Golf 3 VR6
Оффлайн Alex032
« Ответ #1 : 27 Октября 2009, 20:08:57 »
ну что никто не подскажет? может тему в тюнинг переместить?
Golf 3 VR6
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: Панель приборов от 2110
« Ответ #2 : 24 Сентября 2010, 22:26:51 »
Я над этим думал 3 дня. Потом выкорчевал из 2110панели шкалы с подсветкой и стрелки, и имплантировал в нашу анель, выкинув из неё эконометр и вольтметр...
А вот с лампой зарядки так и не разобрался...
Оффлайн D!m@n
« Ответ #3 : 24 Сентября 2010, 22:49:21 »
Ну датчик температуры нужно ставить от таза(2106,09 и т.д.), стрелка бенза будет работать в обратную сторону(тоесть при полном будет 0 показывать и наоборот). Надо колхозить жигулевские внутренности для датчика. А вот с лампой тоже надо повозиться, нужен генератор от оды, с выводом на лампу, но в принцепе можно и самому разобрать, поставить одовский мост с допдиодами и одовскую таблетку, подключить по схеме через ЧЯ.(у меня так и сделанно)
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #4 : 26 Сентября 2010, 08:07:34 »
что бы стрелка каезала как надо: Разбираешь датчик уровня топлива. точку отбора сигнала надо сделать не сверху а снизу. Можно просто перевернуть пластину реостата, нарастив длину металического проводника.
